РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имелось в виду, что для Меги/Зонта настройки температуры можно менять не только через мобильное приложение, но и СМС тоже.
Решать вам. Я бы на вашем месте взял кситал. К меге вон даже аккумулятор без глубокого исследования темы нормально не подключишь. А тут всё из коробки сразу работает. Себе пока в раздумьях. Буду следить за темой, может и озадачусь заменой...
Ну как сказать... я подключил. Желательно, чтобы БП выдавал 14-15 В, тогда свинцовый аккумулятор подключается просто проводочком. Если напряжение сильно другое - тогда надо думать ...
Потому ему проще будет не заморачиваться с этими тонкостями. Да и не зарядка это нифига, если необходимо вольтаж бп подбирать. Тем более, что надо не просто подбирать, а с умом, иначе, например, периферия заберёт на себя ток и акке не хватать будет. Ну как вариант. А мне это всё уже лень узучать и я предпочитаю готовые изделия. Да, конечно, можно и типа ската докупить, но тогда цена уже вперёд от кситала убегает. Это, то, что на поверхности. Ну и, конечно, себя немного успокаиваю, что не мегу взял
@MarkizDrakon, да, именно так. Чем проще, тем лучше. Хотел уточнить, что происходит с кситалом в случае отключения 220В? Нужно ли его перезагружать? Есть ли у него свой акб и память настроек?
В комплекте только провод для подключения аккумулятора. Но со штеккером и клеммами. Пропала сеть - получи СМС. Вернулась - СМС опять. Ессно, если подключен аккумулятор. Единственно, о пропадании на все телефоны, а при появлении только на основной. Я выпросил прошивку, где на все, но ещё не пробовал. Если без аккумулятора, он просто выключится и включится соответственно. Настройки все на симке хранятся. В записной книжке. Так что можно даже резервную копию делать. Так-то аккумулятор нужен больше для охранки в случае отопления электричеством. Но, на мой взгляд, ну его нафик эти пропадания электричества. Пусть работает без перезагрузок. Ну и точно знаешь, когда дом без отопления, чтобы, если что, принять меры.
Мало того, даже UPS без доп заморочек нельзя ставить. Ведь он будет имитировать наличие сети, и откуда контроллер узнает, что оно закончилось?
А зачем нам ups? Я так понимаю, что на входе ставим стабилизатор на всякий случай и всё ... Как Вы реализовали подключение внешнего акб к кситалу?
На сайте есть инструкция в открытом доступе. При всём желании помочь, боюсь не получится у вас самостоятельное подключение. Или вы вообще не представляете о чём спрашиваете или не читаете то, что вам пишут. И тем не менее попробую. УПС возникает желание поставить, когда есть, к примеру, халявный. Или когда нет понимания, как всё это работает. Акб тупо соединяется с блоком входящим в комплект проводом. Или зачем, как вы думаете, я написал, что он есть? Детский конструктор и то сложнее. Стабилизатор нафиг не нужен. Лучше штатный БП поменять на импульсный с широким диапазоном питающих напряжений. Многие берут от ноута. Но это, я думаю, дорого и неудобно в установке. Я взял тот же меандр на 24в. Он-же питает катушки реле. Они у меандра есть универсальные 24/230. Кнопку "спасибо" видите? Можно жмакнуть. Так хоть я узнаю, что сообщение не мимо и прочтено...
Жмакнул В вопросе акб меня интересовал эстетический аспект. Вы же не авто акб подсоединили к кситалу? Чем БП лучше стабилизатора для удаленного управления?
У меня пока никакой эстетики. Старая АКБ из УПС. Жалко было выкидывать после плановой замены. Сегодня 40 минут не было электричества. Просто стоит на полочке. Зачем стабилизатор? Лишний потребитель. Лишнее звено в цепи снижает надёжность. Лишнее место занимает. Шум лишний опять же в некоторых случаях. А замена штатного на БП для дин рейки даёт ещё и минус розетку. Вот бы ещё кситал в таком корпусе... Кстати, они научили его в интернет выходить и графики всякие строить. Перестал грустить о меге...
@MarkizDrakon, обнаружилась проблема... основная зона, которая 3,5 квт, выведена обычным черным проводом с небольшим сечением, который не предназначен для такой мощности. Перекладывать кабель не вариант...
