Удалённое управление конвекторами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elena_iv, 07.10.15.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    очень даже) broadlink sp3 и сонофов полно однорозеточных
    интернет с вайфаем то есть?
  2. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Да, интернет вифи есть. Важен вопрос надёжности. Все таки надо для конвектора 2квт. С Алика немного опасаюсь заказывать
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    да вроде нормальные они, надо искать на тоок 16а, потому-что есть модели на 10а
    у меня год (или даже 2) работал броадлинк, в режиме таймера и термостат был в самом котле
    потом соноф с датчиком температуры.
    потом соноф - 4х канальный но уже с контакторами. щелкают как сатана) но редко)
  4. porshe84
    porshe84
    porshe84
    Добрый день! передо мной стоит аналогичная задача. Скажите, к какому решению в итоге пришли?
    У меня в голове тоже схема: gsm-роутер с симкой для раздачи wifi + умная розетка + конвектор. Есть опасения за качество розетки и то что в зимнее время вся это конструкция перемерзнет (мне нужно прогреть комнату отдыха в бане, там еще и влажность добавляется)
  5. Hooch381
    Hooch381
    Hooch381
    Поделюсь своим решением.
    В доме стоят конвекторы Xiaomi Mi Smart Space Heater S BHR4037GL
    Роутер Keenetic 4G (1211)
    USB модем ZTE (покупал на авито разлоченный под любые симки и любые тарифы).
    На гаджетах установлен MiHome (естественно).
    Конвекторы без проблем добавлены в MiHome. За несколько часов до приезда включаю их и приезжаю в тёплый дом. Подключил я всё это дело не так давно, пока каких-то особенностей не замечено. Keenetic конечно вещь, настроил уведомления через бота в телеге - если какое отключение или ещё чего-то - сразу уведомление приходит.
    Продолжаю наблюдение)
  6. porshe84
    porshe84
    porshe84
    А дом отапливается?
    Зимой при низких температурах все это оборудование как живёт?
  7. Hooch381
    Hooch381
    Hooch381
    Дом не отапливается. При низких температурах живёт, но экстремального минуса пока не было. Вот сейчас на улице -13, в доме показывает температуру -4. Роутер работает. Конвекторы в сети.
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Кситал стоит в душевой (отапливается из за колонн)
    Конвекторы Nobo.
    Каждая розетка от конвектора сведены к контактору.
    С телефона включить\выключить конвекторы.
  9. porshe84
    porshe84
    porshe84
    А конкретную модель кситала можно?
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    У меня 8T. Удобно при опросе показывает темп в доме и темп в душевой. Когда теплеет на улице, отключаю пол в душевой.
    Датчики можно увеличить. Через плату можно использовать беспроводные датчики.
    Но хватило бы и 4Т. Просто 8Т по акции попался на 500р всего дороже. Сейчас 800р разница.
    Цифра означает колл зон охраны
  11. hitrym
    hitrym
    hitrym
    Я реализовал на устройстве simpal и двух твердотелых реле. Четыре конвектора общей мощностью на 4 кВт отапливают дом с -5 градусов до 24 за сутки. Для обогревателей провел отдельную линию от щитка. Всю коммутацию сделал в щитке с автоматами. На мощность умных розеток и тд. Не рассчитывайте, у них отгорают контакты через какое то время из за высокого пускового тока. У меня сначала без реле было сделано и тоже контакты отгорели, чуть пожар не случился, хорошо, Я на даче был в этот момент.
  12. BMulik
    BMulik
    BMulik
    Всем привет, подскажите, каркасник 20 квадратов с водопроводом, хочу держать +5-10 всю зиму чтобы не перемерзло ну и включать нагрев перед приездом. Приезжать планирую один раз в неделю-две. Планирую поставить роутер для интернета, центр управления умным домом сяоми, пару датчиков температуры (в санузел где трубы и в комнате), умную розетку на конвектор (возможно 2 конвектора, в санузел и в комнату). Сделать сценарий на включение розеток при температуре ниже +5 и выключение при +10-15 градусов. Подойдет так или что-то не учел? Хочу чтобы дом не промерзал (я так понимаю для дома это не очень хорошо чтобы стоял выстуженый) и чтобы трубы не порвало
  13. shootdavyd
    shootdavyd
    shootdavyd
    Новокузнецк
    нельзя надеяться на автоматику умных розеток. Как написал человек выше - выходят из строя. Плюс инет может отвалиться, роутер глюкануть, центр умного дома может зависнуть и пр. и пр... все это у меня происходило, и в итоге за 4 года 2 раза размороженный дом, полная замена всей сантехники... Для себя нашел решение - умные розетки ТОЛЬКО для включения отопления удаленно. А поддержание плюсовой температуры возложено на пару обычных напольных конвекторов с механическими реле, подключенных напрямую в розетку. И никакие глюки не страшны!
  14. bav11
    bav11
    bav11
    кроме отключения электричества:aga:
  15. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Модная автоматика имеет право на жизнь, если организовать гарантированное уведомление о прекращение подачи электричества и если есть возможность часа через 4 после такого сообщения оказаться на месте для слива, обогрева и т. п.
