РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС а лучше не держать воду в системе зимой, если она не нужна, ведь можно и не доехать...
Я еще рассматриваю вариант Конвектор сяоми с датчиком температуры, задать ему диапазон 5-10 градусов и пусть работает, без дополнительных управляющих устройств. Включать удаленно перед приездом на примерно 25 градусов тоже хочется. И к нему нужен только роутер и электричество. Меньше "прокладок" - меньше проблем. Уведомление об Отключении питания не знаю пока как правильно организовать. Возможность добраться за часа полтора есть
У меня летний вариант - GSM-розетка. В неё включён обогреватель. В обед включаю. К ночному приезду на пару-тройку градусов комнату подогревает.
@BMulik, как вариант - использовать систему контроля доступа c GSM модулем. Нормальную security систему можно настроить на отправку уведомления о пропадании питания, а сама она от резервной батареи еще минимум сутки жить будет.
Всем доброго времени суток. Имеется дача, используется только с весны до поздней осени. В холодные периоды отапливается конвекторами Ensto: ванная - 0,5 кВт, кухня - 1,5Квт, комната - 2 шт по 1кВт (1кВт с электронным управлением, остальные с механическим). Все подключены к одному диффу 20А. В доме имеется wi-fi роутер. Полноценный умный дом устанавливать смысла не видим, хотелось бы удаленно включать и выключать конвекторы перед приездом. Как лучше реализовать? Смотрели на али TUYA с измерением WIFI Smart Circuit Breaker 1P 25A din-рейка для умного дома. Подойдет для нашей задачи? Еще роутер иногда подвисает, к нему возможно розетку с таймером для периодического рестарта.
Как вариант, приобрести роутер Keenetic. У них есть функция уведомления через телеграм бот. Выключили свет - пришло уведомление, что роутер не в сети. Включили - тоже уведомление пришло.
не подойдет. эту штуку можно использовать для нечастого включения, отключения. Ресурс маленький. Если начнете включать по сценарию как термостат - хватит на месяц. если в шкаф, то лучше такой https://aliexpress.ru/item/1005003001999098.html?_ga=2.183938022.1100527170.1662461877-1906630184.1662461877&mp=1&sku_id=12000023157680782&spm=a2g2w.cart.0.0.38f94aa68B4Up2 но я бы сделал по другому. Для справки термостат для теплого пола управляет до 3 квт, так что я бы поставил в каждую комнату и управлял индивидуально .
Приветствую. Есть желание сэкономить на электричестве ну и в целом поддерживать нормальный микроклимат, так как термостаты в самих конвекторах работают некорректно. На данный момент взял для теста датчик температуры туя и умный выключатель, настроил сценарий и в принципе все устраивает, но если отключится интернет (а он мобильный) или зависнет роутер, то сценарии работать перестают и дом может замерзнуть. Какие есть недорогие аналоги, лучше наверное даже проводные по возможности, но и главное, чтобы сценарии работали независимо от наличия интернета. Нашел такую штуку https://aliexpress.ru/item/4000296212032.html?item_id=4000296212032&sku_id=12000026570425890&spm=a2g0o.search.list.4.37bc28d9kXfcXK, но работает ли без интернета?
Поставте рядом с розеткой в соседнй подрозетник обычный wifi термостатс контактами на 16 А Он работает сам по себе, пока не отключите программу через телефон Отличаются мобильным клиентом, внешним видом дисплея и кнопками.
Спасибо большое. Такой https://aliexpress.ru/item/4000398480147.html?item_id=4000398480147&sku_id=10000013334501072&spm=a2g2w.productlist.list.8.519c666feVlHn4 ? К нему можно обычный датчик температуры подключить? Такой же наверное воздух не измеряет?
можно и такой. два датчика температуры Один внутри корпуса, второй дополнительный для теплого пола. У него только точность +-1 градус Других недостатков не увидел. стандартный для пятикнопочного термостата набор функций. я переплачивал и брал от российских комплектовщиков точность 0,5 градусов не такой яркий в подсветке. Остальное тоже самое.
Тоже решаю вопрос с удаленным управлением конвекторами. Конвекторы, которые куплены и с которыми нужно настроить систему управления: 1. EPHBM10PR - 2 шт. 2. EPHBM10PR - 1 шт. Минимальные требования к системе управления: 1. Возможность удаленно отслеживать температуру в помещениях с одинаковой температурой (1 этаж, 4 комнаты) 2. Возможность удаленно включать/ выключать конвекторы ~220V 3. Возможность удаленной регулировки температуры конвекторов 4. Оповещение о задымлении (датчик дыма) 5. Оповещение о движении (датчик движения) Дополнительные возможности, которые могут понадобиться в будущем 1. Управление газовым котлом (пока не установлен) Спецификация, которую предложил Кситал: 1. Кситал GSM 12Т купить | ТК Кситал (ksytal.com) 2. Аккумулятор 12 В, 7 Ач купить | ТК Кситал (ksytal.com) 3. Контактор (у нас есть только такой (Вам подходит, т. к. у Вас 4кВт это примерно 18А) Контактор АВВ, 25А, 220V, 4 полюса (ksytal.com) или аналогичный. Схема подключения во вложении. Прошу покритиковать/ поддержать решение комментариями. Спасибо!
У мобильного приложения от Keenetic можно настроить мониторинг связи с конкретным устройством в сети Будет приходить оповещение если термостат потерял доступ в сеть wi-fi. Бывает что wi-fi на границе устойчивого сигнала. Тогда термостат периодически будет отваливаться.
