РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Там особо нечего критиковать - типичная схема для любого устройства, умеющего чем-то управлять, будь то кситал или приблуда с али. Тем более не зная всего остального: что, где и главное как у Вас там подключено и проведено по дому. 1 фаза или три, какая мощность выделена, сколько ещё потребителей и их режим работы, проведены отдельные линии или шлейф, тип и сечение кабеля... Кмк, ключевая суть схемы сведена в самом низу листика в последнем предложении, которое выделено красным. Начните с этого.
Спасибо за идею! Да, действительно лучше управлять включением устройств твердотельным реле... Можно их подключить к GSM контроллеру на котором настроить сценарий, например обогрев по ночному тарифу...
только при такой мощности на каждое твердотельное реле по радиатору не забудьте. Шпаргалка прилагается
Господа понимающие, подскажите Купил умный термостат для тп, в нем есть функция работы с двумя датчиками одновременно, но не написан алгоритм как он будет управлять. Может кто объяснить как эти регуляторы работают одновременно по двум датчиками?
Покрутил настройки, нет там такой функции. Видимо такая прош вка в нем, показывает только один датчик, два сразу не кажет
Удаленно буду управлять с помощью Wi-fi реле Sonoff THR320 с термодатчиком. Есть возможность задать время включения, например по ночному тарифу. На даче поставлю 4G роутер, подключу видеокамеры и реле управления.
Доброго всем. Прошу подсказки. Я же верно понимаю, что конвекторы с механическими термостатами не имеют шансов управляться удаленно? Имею несколько конвекторов ensto и решил уточнить.
Не вижу препятствий (с) к/ф Ва-банк . Только не забудьте механический регулятор на максимум выкрутить - будет играть роль аварийной защиты ...
