Удалённое управление конвекторами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elena_iv, 07.10.15.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Кситалом пользуюсь именно. Конвекторами управляют реле на динрейку от меандра. Стоит в спальне. Дискомфорта ноль. Три комнаты, три датчика, три радиатора масляных, какие под рукой оказались. На три фазы подключены. В каждой комнате свою температуру можно делать.
  2. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    Вот, хватает же мозгов у людей, чтобы запитывать конвектора через "умные розетки"...
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну умные розетки разные бывают. У некоторых внутри аварийный термодатчик.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Достаточно 2/3 регулировки
    Он и так не отключится
  5. bav11
    bav11
    bav11
    Что не так:faq:
  6. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    Устройство и принцип работы этих умных розеток знаете?
    На потроха внутренние смотрели из чего они сделаны?
    Подключение конвектора через умную розетку не безопастно и не надёжно.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Внутри реле на 16А. Если, конечно, розетку правильную выбирать. Такое же, как и в любых отопителях с электронной регулировкой. Что и почему там должно самовозгореться?
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Волков бояться в лес не ходить.
    Вы всю бытовую электронику разбираете на части перед использованием?
    Достаточно приобретать проверенные розетки. Информации достаточно.
    А так то да, чем больше приборов в цепи тем надежность меньше, в теории.
    Конечно, надёжнее от автомата кабель сразу подключать к нагревателю минуя все управляющие приборы:aga:
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто Не покупайте на али откровенное говно в сомнительных магазинах.
  10. Пройдоха
    Пройдоха
    Пройдоха
    Московская область
    А не подскажете, какие розетки можно считать проверенными? Возможно, через нее попробую, для начала. Речь же о GSM розетках?
  11. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    Ну что? Подсказали вам "проверенные розетки" ? :aga:
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    GSM прошлый век.
    Использую wi-fi 20 А
    В 2022 всю зиму отработала на обогреве дренажа.
    Ток 2,8 А. Пусковой до 16 А 2 минуты.
    В 2023 летний сезон включене ТЭНа на баке ГВС 1.5 кВт
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  14. Пройдоха
    Пройдоха
    Пройдоха
    Московская область
    Вайфай - это роутер, подведенный к дому инет и прочее. Я думал именно о gsm, признаться... Ну или кситал и ему подобные
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну если у вас одна две розетки, одна -две симки и хорошая связь в месте установки розеток, то можно и так.
    А вы интернетом не пользуетесь ?
    Наверное проще поставить роутер и внешнюю антенну, чем думать через два три года, как управлять разнородным оборудованием в разных приложениях.
