Удалённое управление конвекторами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elena_iv, 07.10.15.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    Пользуюсь WiFi
    2 розетки Simpal, одна ATORCH с Али
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Есть парочка таких дохлых, больше не регистрируются и на кнопку не реагируют. :(
    Как эта хрень открывается?
    Или их только пилить гравером?
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Смотреть надо. Я не разбирал.
  4. Hohryakov
    Hohryakov
    Hohryakov
    GSM розетки вскрывать перед использованием в обязательном порядке! В отличии от вай-фай реле, там выводы не на печатной плате, а соединены проводами (пайка дерьмовая). В Smart Switch она же SC1-GSM прямоугольная - фазный провод еще так себе 1.5 квадрата, а нулевой 0.5 квадрата зеленого цвета (!)... вы представляете включить сюда все 16А? С реле ничего не случится, а этот мышиный хвостик как лампочка загорится.
    Китайцы решили что фазу они через реле пропустят, а нулевик просто огрызком на плату заведут.
  5. Hohryakov
    Hohryakov
    Hohryakov
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Эта розетка на 10А заявлена. В ней даже реле 12А стоит. Но на 125V
    Поэтому на 230v уже лотерея. Что раньше выгорит. Реле или провод таки. Даже под заявленной нагрузкой:mad:
  7. Hohryakov
    Hohryakov
    Hohryakov
    Да, розетку эту проще раскурочить, перепаять провода на вилку, а выходящее напряжение подавать на любой контактор. Для управления какой-нибудь не сильно ответственной цепью по такой схеме вполне сгодится)
  8. vagre
    vagre
    vagre
    Мытищи
    Добрый день. Такой вопрос (только не кидайтесь тапками): электропроводка в дачном доме ненадежная и мы отключаем рубильник по отъезду. А есть вариант каких то батарей, к которым можно подключать конвектор удаленно и управлять с телефона до приезда?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    От батарей думаю нет. Слишком большой запас энергии понадобится. Надо переделывать проводку на надёжную. Ведь, если полыхнёт при вас не факт, что последствия будут меньше. Возможно, что даже трагичнее. Да и, если потребителей не остаётся, то в отключении смысла нет. Ну разве что боитесь, что животные какие прогрызут где не надо... А так решение простое - на конвекторы свою проводку. При отъезде отключать всё кроме них. Так даже удобнее централизованно управлять ими будет.
  10. iluhachel
    iluhachel
    iluhachel
    Челябинск
    А использовать контроллер для теплого пола на обычный конвертер кто-нибудь пробовал? По факту же вроде бы никаких проблем не должно быть. Датчик подвесить на воздух.
  11. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Сам также планирую сделать. Все необходимое уже купил осталось все подключить и сконектить. Удаленное управление.
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Не должно.
    Термостата без разницы на что нагрузку включать. Хоть на освещение, хоть на насос.
    Хороший вариант термостат с удалённым управлением. И регулирует температуру и удалённо можно запустить.
    Если не хватает мощности - контактор в помощь.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Много раз использовали такой вариант.
    Больше 1.5 кВт не советую.
    У китайцев есть в продаже блоки термостат плюс розетка.
  14. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Добрый день.
    Ищу кто может помочь с апгрейдом системы управления электроконвекторами.
    Дача, каркасник.
    10 конвекторов Nobo с механическим термостатом: 3 работают постоянно, 7 по ночам через механическое реле и пускатель кми 22511.
    Есть оптика, роутер ASUS Keenetic. Но GSM тоже готов рассмотреть.
    Хочу электронное управление + 2 датчика температуры с:
    возможностью удаленного контроля t
    к режиму день\ночь дополнительно включение при падении температуры ниже 5 С
    возможность удаленного включения перед выездом на дачу.
    желательно чтобы дал сигнал в случае отключения и включения электричества
    Интересует недорогое, но надежное решение.
    Спасибо.
    Артем.
  15. Art0501
    Art0501
    Art0501
    поскольку мою тему грохнули вместе с контактным телефоном и перенесли сюда, я на всякий уточню: ищу подрядчика, кто сделает под ключ
