Удалённое управление конвекторами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elena_iv, 07.10.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На каждый конвектор по термостату для теплого пола вместо соседней розетки.
    Я так два года удаленно управляю.
  2. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    А зачем на каждый конвектор по термостату? Умные розетки на 16А и парочку датчиков температуры/влажности в разные места.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Кситал уж лет 8 24/7 стоит. Управляется СМСками только. Мониторинг в инет даёт своей симкой. до 3-х выходов управляеых разными датчиками можно сделать. + кучу датчиков ещё наподключать. Про обесточивание тоже СМСит
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    одно устройство отказоустойчивое.
    Работает автономно.
    Умные розетки в основном wi-fi. Обмен данными через облако.
    если сбой на роутере, то система ляжет.
  5. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Умные термостаты глючат в 10ки раз чаще чем роутеры, и управлять им все равно через облако. А если не умным, то это бесконтрольная история.
  6. furinsergey
    furinsergey
    furinsergey
    Здравствуйте, друзья! Подскажите ответ по следующей проблеме. Имеется 5 конвекторов Теплэко, мощность одного 400 ватт. Хотелось бы их дистанционно включать через сим карту, через приложение какое нибудь, и что бы был контроль температуры в комнатах, где они стоят, хотя бы в 2х или 3х. Что можно в этой ситуации приобрести? Спасибо!
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С чего глючить, если мощность не превышать.
    За два года, никаких вопросов.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Кситал посмотрите. Если интернета в доме нет. Он по СМС работает.
  9. furinsergey
    furinsergey
    furinsergey
    Добрый вечер, а если интернет будет, можно что то другое попробовать?
  10. furinsergey
    furinsergey
    furinsergey
    Добрый вечер, а с интернетом можно что то другое использовать? Спасибо
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тую к примеру. Ну там уже выбор гораздо шире.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В Яндекс маркете поиском
    термостат tuya 16 а
    Смотрите модели на wi-fi
  13. 76Роман
    76Роман
    76Роман
    Всем двс! Подскажите, переехали в СНТ, газ баллон, привозной, топить постоянно не вариант, дом перевели в деревенский тариф (по электроэнергии), переодически уезжаем на целый день по делишкам. Есть задачка, да, дом с вайфаем, проведен, спим на втором этаже, комната 25м. Хотелось бы до приезда подключать обогреватели, чтоб хоть немного начать обогревать дом. Сейчас приезжая, вечером, дом конечно охлажлен. Буду признателен за подсказки. Дом деревянный.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Если 25 м/кв - купить масляный радиатор примерно на 1-1,5 киловатта и подключать его через Wi-Fi розетку к роутеру. Удаленно включать-выключать радиатор и контролировать состояние. Брать именно масляный (никакую не электро-пушку и не тепловентилятор) ! Во избежание контакта воздуха с открытыми нагревателями и возможного пожара. Розетку брать Hiper IoT PL03 - в ней можно и сценарии делать и контролировать потребление электричества и т. д. (всё можно удаленно). И она держит до 3,6 киловатта. Из всех тестируемых и по отзывам - самая надёжная (запоминает состояние при отключении-включении/попадании электричества). Пришлёт сообщение на телефон при пропадании света.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Прочитайте хотя бы две последних страницы или хотя бы предыдущее сообщение.
    У меня обычный термостат на 16 а tuya wi-fi
    Графики температуры с датчика температуры в комнате.
    Это дополнительный контроль за контролем.
