Удалённое управление конвекторами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elena_iv, 07.10.15.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Сам сейчас озадачился подобным. Но проблема разных теплопотерях комнат старого дачного дома. Потому задача максимально дёшево добавить в цепь питания трёх конвекторов (они у меня отдельными проводами прямо от щитка идут и раскиданы по фазам) термостаты, чтобы управлять ими по GSM и чтобы в новом доме с воздушным отоплением девайс пригодился бы. Пока нашёл кситал с индексом Т. В нём самом есть термодатчик, плюс 2 выносных в комплекте. Ну и сигналка, как бонус сейчас и как необходимость в будущем. Только придётся три релюхи докупить по 500 р на 16А, ибо встроенные на конвекторы не рассчитаны. И всё!
    Мало того, пусть и при мне регулирует температуру. Ибо термостат на конвекторе вещь сама в себе и приходится постоянно подкручивать. А так СМС-нул за сутки. Включилось. Перед отъездом отключил или перевёл на температуру поменьше. А ещё можно разную температуру в комнатах делать и мониторить удалённо.
  2. Churkinson
    Churkinson
    Churkinson
    У меня удаленное управление реализовано через упомянутую Senseit SG2 M. За пару месяцев эксплуатации сбойнула 1 раз. Управление по интернету, настроил две симки (одна в моем телефоне, вторая в розетке) на один тариф и доволен.
  3. leonel
    leonel
    leonel
    20141206_131206 (1).jpg Расскажу, как сделал я.
    Передо мной стояли следующие задачи:
    1. Управление тремя настенными конвенкторами индивидуально.
    2. Управление ими же по слаботочной части, чтобы не управлять врубая 220в - мои сети могут не вынести (так мне казалось, по крайней мере)
    4. Все это по GSM.
    Что я купил:
    1. Три самых дешевых киловаттных конвенктора с цифровым управлением (это такие, где температура выставляется кнопочками и есть светодиодные цифры, ее показывающие).
    2. GSM-модуль BM8039D МастерКит
    3. Блок питания к нему на дин-рейку
    4. Три цифровых датчика температуры ds18b20/
    3. Кабель витая пара, розетки и фишки RJ 45 к нему, и три диода (не помню, какие).
    Что делаем (пишу как понимаю, ибо в радиотехнике не силен)
    1. Вскрываем конвенктор и видим, что управление им осуществляется с помощью двух плат - цифровой и аналоговой. Цифровая при необходимости включить радиатор подает сигнал +3В на силовую - нам необходимо найти эту точку. В моем случае это была одна из трех ног некоего транзитора.
    2. Подпаиваем одну из жил кабеля RJ45 к этому выводу, другую жилу - к земле (0) цифровой платы.
    3. Другой конец кабеля оформляем вилкой RJ45. Все, радиатор поумнел.
    4. Не стене около радиатора монтируем розетку RJ45. Внутрь нее - датчик DS1820. От нее отводим кабель витую пару. Далее она следует в другую розетку, затем - в третью. В ней задействованы: 3 жилы управления тремя радиаторами, три жилы - датчики, одна жила - общая ноль. Одна жила не используется.
    5. К цифровым выходам модуля управления через диоды подключены линии управления радиаторами. К цифровому входу - датчики температуры.
    Теперь о том, как работает. Радиаторы постоянно включены и стоят на +5. Это на тот случай, если что-то случится с модулем управления - тогда будет работать более тупой, но более надежный модуль управления самого радиатора.
    Есть две возможности управления радиаторами - всеми вместе или каждым по отдельности:
    1. Просто включить/выключить
    2. установить требуемую температуру и диапазон термостатирования.
    Как это сделать с помощью GSM команд - разберетесь из инструкции. В общем моя система работает два года, пока нареканий никаких.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это делается для всех трёх датчиков индивидуально?
  5. leonel
    leonel
    leonel
    Да. Т. е. у меня к примеру все выходы установлены на управление по GSM. Выезжая из города я посылаю СМС L3=1 L4=1 L5=1 (не набиваю, а отсылаю с помощью программы Логика Дома, скачанной на ГуглМаркете). Но это тупое включение всех радиаторов - они просто будут работать пока не сработает защита от перегрева, встроенная в радиатор. Это на случай когда я знаю точно, что приеду через два часа.
    Если я не знаю, когда приеду - то я перевожу выходы блока на управление по термодатчикам - тем самым, у радиаторов устанавливается ИНДИВИДУАЛЬНОЕ термостатирование
    MODESETL3=Т=18:20
    MODESETL4=Т=19:20
    MODESETL5=Т=20:21 (это к примеру)
    Забыл добавить, что бонусом идет отчет о температуре в комнатах. Плюс к этому же блоку, но с помощью маломощного реле, я подкючил внешний свет и еще линию с термодатчиком и греющим кабелем в скважине. Остался один свободный выход - к нему летом прикручу полив.
  6. TyroO
    TyroO
    TyroO
    Elena_iv, так Вы реализовали свою систему управления конвекторами? Если да, то ждем отчет.)
  7. B8-group
    B8-group
    B8-group
    Если вы еще ищете что-то бюджетное, то посмотрите на акцию для контроллера BeHome-120. В общей сложности 4 реле. Не понравится, вернете обратно.
  8. shootdavyd
    shootdavyd
    shootdavyd
    Новокузнецк
    Реализовал удаленное управление конвекторами на Senseit gs2 m. В общей сложности 8 работает 8 устройств. Эксплуатация с августа 2015. Часть помещений отапливается до плюсовой температуры постоянно. Часть включается только заранее, когда хотим приехать с ночевкой. В общем решением доволен. Эта зима первая, когда приезжаем на дачу, всегда, когда захотим. Потому что по приезду - в доме уже тепло и уютно!
  9. Churkinson
    Churkinson
    Churkinson
    @shootdavyd, у Вас 8 сим-карт вставлено в розетки?
  10. shootdavyd
    shootdavyd
    shootdavyd
    Новокузнецк
    1 сим карта в мастер-розетке. Она управляет слейв-розетками
  11. Churkinson
    Churkinson
    Churkinson
    смутила меня буква m :)
    я вот обыскался в розничной торговле отдельно Senseit gs2 s - пришлось покупать второй комплект m+s
  12. Periesler
    Periesler
    Periesler
    а как происходит управление слейв-розетками? Можно подробнее. Тоже думаю на даче так сделать.
  13. Churkinson
    Churkinson
    Churkinson
    @Periesler, управление внутри дома происходит по радиоканалу. Удаленно Вы авторизуетесь на сайте и управляете каждой розеткой отдельно, но в едином интерфейсе. Понятное дело, если пропадет gsm-сигнал с мастера, до слэйва Вы не достучитесь.
  14. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Имея надёжный интернет, организовал включение / выключение отопления по wi-fi на такой штуке:
    Вполне успешно работает с начала зимы.
    Прогреваю по ночному тарифу (утром сама выключается), перед приездом на дачу за пару часов включаю - догревает, что выхолодилось за день.
    Поставил прям во входной щиток, рвёт целиком линию, нагрузку до 40А держит.
  15. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    где купили, как называется, поподробней бы.
