1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Больше ничего не надо. Бьём на черновую доску вагонку и всё.
  2. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Палеха, Спасибо, а брусок наверное на черновую доску все же делать? Чтобы ровный потолок был! Амвы еще случаем не подскажете как правильно стены парилки из оцб утеплить и как к оцб вагонку крепить? Форум курю, но не найду никак!
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    бревенчатые стены утепляются только снаружи - по технологии классического вентфасада. Если уж очень хочется вагонку в парную (не понятно правда зачем она на ОЦБ) - бьете вертикально рейки, на них горизонтально вагонку. Зазор меджу вагонкой и ОЦБ 1-2см. Снизу от пола и вверху от потолка зазор 2см (для вентиляции бревна за вагонкой). Но и в этом случае бревну будет не сладко. Трижды подумайте прежде чем лепить вагонку на ОЦБ
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Строю для себя, Бревно всего 220 мм, холодновато зимой будет, поэтому и думаю про утепление, подрядчик говорит утеплять надо обязательно, и советует также как и потолок - фольгированный базальт Paroc рейку и вагонку, только вот сруб двигается все время, как в таком случае брус под вагонку крепить? К стене нельзя!
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Чего бы там ни говорил подрядчик, сруб дополнительно утеплять нужно только в одном случае, если вы будете зимой поддерживать постоянный плюс в помещениях - постоянно обогревать. Только снижение суммарных затрат на обогрев. Для самой процедуры парения никакого утепления не нужно. Достаточно хорошо проконопаченного сруба.
    Вертикальные рейки крепятся шурупами, а в рейках делается (фрезером или лобзиком или руками) пропил, под головку шурупа подкладывается шайба. Шуруп сильно не затягивается. таким образом стена сруба свободно садится вдоль реек.
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Строю для себя, Спасибо, парилка будет обогреваться эл полом, от ригистра печи трубы идут к баку в мойке, не хочется зимой. Постоянно сливать воду, поэтому про утепление и думаю, а базальт в парилке можно? Не вредный он?
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Базальт это камень? камень безвредный
    или базальтовый картон? или базальтовая вата? Сам базальт не вредный. вредны связующие в составе базальтовой ваты.
    И еще раз
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Строю для себя, Имел в виду базьтовый утеплитель типа технониколя или Paroc
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Они содержат смолы, внутри парилки только картон. Но только не для утепления. Утепление снаружи!
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Еще раз. Если вы будете постоянно отапливать баню зимой - то утепление любыми утеплителями (кроме ЭППС) снаружи. Если не будете постоянно отапливать, но хочется вагонку внутри - просто пришиваете вагонку на скользячках.
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  12. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Вагонку вроде как горизонтально не делают, колхоз какой то!
    Я у себя привернул рейки прямо по бревну и на них крекпил вагонку вертикально. Вагонку надо крепить на кляймеры, тогда никакая усадка не страшна.
    Для утепления потолка использовал базальтовый утеплитель, только в качестве пароизоляции брал фольгу. Использовать пластиковые меимбраны в парной на мой взгляд не стоит.
    За каким то фигом закрыл фольгой и сруб под вагонкой, для пароизоляции. Вот думаю теперь а надо ли было и не приведет ли это к отсыреванию бревна
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Зачем? Вам судорожно хочется куданть пристроить лишний утеплитель?
    ну и напрасно
    ну, собственно вы сами себе и ответили :)
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    @Евгений267, Вам нужно либо выгнать своего подрядчика, либо слушать его наполовину. Простите мне мою категоричность.
    Народ успешно парится в палатках. Вам это ни о чем не говорит? Для стен парной достаточно просто пленки. Преловутые 2-5 см деревянного массива улучшают сложные температурно-влажностные процессы при парении.
    НО! 2, 5, 10 см и даже метр утеплителя никак не влияют на процесс парения внутри парной. У меня в парной +60, а снаружи на срубе снег лежит... Зачем дополнительное утепление? Я попарился и заморозил баню.
    Вот если бы я топил ее постоянно зимой, тогда утеплялся бы... Не путайте баню и потери тепла через стены при постоянном отоплении дома для ПМЖ!
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пусть утепляет. Непонятно только, зачем тогда баня из ОЦБ. Каркасник, обшитый сайдингом под ОЦБ был бы самое то.
