1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Все остальные комнаты без вагонки будут (кроме мойки и парилки), баня вся из сосны, а сосна смолит при высоких температурах, поэтому липой и хочу зашить, а раз зашивать все равно подумал об утеплении! Вот!
  2. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Строю для себя, Для пмж (все лето до октября и зимой приезды на выходные) построил дом из оцб, но дом из 260 мм бревно, и внутри и снаружи сделан теплый шов герметиком, теплопотерь практически нет, зимой котел (электро, газа нет) встален на 60 градусов, в доме ташкент, на втором этаже люс 28, на первом плюс 25, баня тоже отапливаться будет эл полом (сдлан во всех комнатах бани
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Если просто стены парилки и мойки обшить вагонкой, то фольга тоже не нужна?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужна
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Нашел сегодня фольгу изоспан на крафт бумаге, пойдет такая?
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  7. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    С чего бы? По мне так все просто замечательно. Аргумментируйте коли не шутите
  8. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    А несколькими сообщениями ниже Палеха пишет, что фолльга нужна. Вы уж определитесь там
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фольга не утеплитель. Мы оба написали, что утеплять изнутри нельзя! А вот конденсат под вагонкой может образоваться при зимней эксплуатации. Можете принять компромисное решение - зашить стены выше полков, а ниже оставить открытые брёвна. Тогда и фольга не нужна.
  10. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Так и я не писал, что собираюсь утеплять изнутри. Я писал, что зашил бревна фольгой под вагонкой, на что мне намекнули что это зря. А Вы пишете что фольга нужна, тути нестыковка как раз. Так нужна фольга под вагонкой или нет?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С точки зрения создания нужных кондиций в парилке это плохо. Однако снимается риск загнивания нижних брёвен. Фольга должна быть плотно прижата к брёвнам.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Никогда нет единой правды для всех. Все зависит от кучи допущений и, в целом, от того, что вы хотите достигнуть в свое парной.
    Фольгу под вагонку на срубе можно не подшивать. Тем самым улучшить атмосферу парной, но при этом рисковать бревнами сруба.
    В таком случае очень важно иметь теплоемкую печь и качественную систему (методику) просушки бани после использования. Тут обязательно нужны вентзазоры за вагонкой, у пола и у потолка, что бы обеспечить циркуляцию воздуха за вагонкой и вентиляцию бревен сруба за вагонкой. Компромисный вариант нашить вагонку выше полков. Под полками ниже температура и больше влажность стен, следовательно самое гнилое место. Да и зачем вообще там вагонка я не понимаю.
    При этом стойки (рейки) крепления вагонки должны быть набиты вертикально, а вагонка горизонтально. Иначе не получится вертикальный зазор между вагонкой и стеной сруба. Это общераспространённая ошибка. Дополнительным бонусом от горизонтальной вагонки будет то, что она усыхать-коробиться будет равномерно по палкам вагонки. Ну и заменить 4 нижние палки вагонки внизу стены будет проще чем менять всю вагонку (сверху целая, внизу гнилая) во всей парной до потолка. Так что "колхоз" рулит:)
    Ну и, собственно, сам концепт строения: если фольга подшивается под вагонку, то в принципе зачем тогда делать было сруб? Каркасник с утеплением минватой между стойками, фольгой и вагонкой на стенах часто дешевле, всегда технологичнее и удобнее с точки зрения конопатки, усадочных процессов, конструкции окон и дверей, сроков начала эксплуатации и т. п.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    По поводу смоления...
    У меня баня сруб сосна. Стены-перегородки каркасные, со стороны бани зашиты половым шпунтом (он толще вагонки, почему так это отдельный разговор). Потолок осиновый блокхаус.
    Смолят только стены из шпунта в 2х-3х местах. Не напрягают, потому что я их не касаюсь. Стена из бревна не смолит нигде вообще. Полок из сосны не смолит нигде. Я наверное париться не умею? :)
    Температура в парной больше +60ти не поднимается. +80 достиг только на стадии прожига печи и проверки противопожарных разделок в первые дни использования бани, париться при такой температуре было невозможно.
    Если уж вы боитесь, что бревна будут смолить, то сделайте подспинники из березы-осины-липы вокруг полка, там где спиной будете облокачиваться на стену. Вы же сидеть в парной планируете а не лежать? :)
    Баня железного вагончика (трудное было время), на старой даче, из была обшита внутри сосновым горбылем (шкура естественно снята). Потолок кстати тоже. Ну что сперли нашли в свое время тем и обшили. Было пару смоляных подтеков на вертикальных стенах непосредственно в метре от печи (печь железяка) и все. Чудеса!
  14. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    У меня южная стена хорошо на солнце смолит. Зашил вагонкой, чтобы попой не прилепиться. Вагонка стыкуется ниже полока, так что низ поменять не проблема. Единственное, конечно, беспокоит что там со срубом будет, буду мониторить. Спасибо за комментарии!
  15. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Ребят, подсказывайте пожалуйста! Есть банька в стадии запуска, потолок не утеплен, проблема в том, что потолок парной и мойки является полом мансардного этажа и уже смонтирован, утеплителя нет, ровно как и чистового потолка парной и мойки, чем утеплить в этом случае? В виду большого количества онкологических заболеваний хотелось бы чем то экологичным без применения вредных для здоровья мин. ват и пенополистирола... Потолок на фото.
    Может поперек половых досок мансардного этажа доски набить ещё (с промазыванием между швов герметиком), смонтировать фольгу и вагонку?
