1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    на каком бруске доска лежит? 50мм?
    От пола высота какая?
    Доска которая на фото, со стороны мансарды это пол?
  2. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Лаги из бруса 100*150 мм.,
    т. е. 100 мм. толщина потолка+половые доски мансарды 40 мм.
    доска на фото 40 мм.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Высота до потолка в бане какая?
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    По хорошему:
    демонтировать доски, брус (который 100х150) переложить на ребро, а то есть реальный шанс провалиться со второго этажа в парную и моечную. Электропроводку убрать в плинтус второго этажа, опуская в парную только "хвостики" за светильниками.
    Снизу подшить доски. К ним пристрелить фольгу, стыки проклеить мет. скотчем. Затем снизу прибить доску нехвойных пород, чем толще тем лучше. Без зазора. Если такой доски не найдете, то вариант другой:
    на балки натянуть фольгу, снизу доски (вашу 40ку), нашить нехвойную вагонку (обязательно сухую, чтоб щели при усушке минимально открылись).
    Сверху 150мм базальтовой ваты, выбирать с минимальной теплопроводностью потому что 150 мм ваты это совсем впритык. Сверху мембрана и чистовой пол. И то будет плохо потому что зазора под чистовым полом не остается. Так то надо бы на балки добавить брус 100 мм и поднять пол на мансарде.
    вариант хуже: все так же, но вместо базальтовой ваты - ППС 100мм. по теплоизоляции будет примерно так же, но появится зазор под полом. И есть шанс, что через 40мм доски не будет сильно нагреваться и фонить на 2ой этаж.
    плохой вариант:
    если уверены в несущей конструкции ваших балок 100х150, положенных плашмя (может они у вас через 300мм уложены), то снизу подшить 100мм ППС, пристрелить нетолстый базальт на фольге (добавить рейки снизу на балки на толщину базальта). Скотч по стыкам. Прибить черновой потолок из толстой доски (хвойная 40мм). Снизу чистовой потолок без зазора и без фольги.
    Как то так навскидку...
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Интересно, люди регистрируются на форуме, потом строят, но, по-видимому, ничего не читают. :(
  6. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    1. Не могу понять в чем сомнения по поводу бруса 100*150? Лежат через 700 мм., а то и больше друг от друга, причем на них крепятся стропила. У соседей вообще из плахи стропила и лаги, все держится и норм.
    2. Просил вроде как ваты и ППС не упоминать. Ваты, это онкологические заболевания, ППС при температуре от 60 градусов вроде как яд выделяет. У меня все же дети там будут париться.
    3. Наверху мансарда утепленная ППС.
    4. Сегодня проходил мимо баньки соседа и не удержался зашел с вопросами. У него все дедовским способом сделано, плаха на потолке плотничком лежит, поверх что-то вроде изолона и на него земля сеяная уложена, потолочная разделка из листа металла с глиной, бане год и все работает идеально.
  7. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Читал и? 12 страниц в этой ветке и всё одно и то же. Про дедовские способы некто даже не вспоминает, а зря.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На плахе рубят головы или мясо. В элементах деревянного дома нет никаких плах.
    При правильно выполненном утеплении потолка никаких выделений от минваты в парилке не будет.
    Год это не срок, даже для жигулей.
    Дедовский способ это промазка чёрного потолка глиной со мхом и засыпка сухой землёй. И деды мансарды на банях не делали.
    Успехов.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень плохо читали.
    При дедовском утеплении брус положенный на плашку провиснет под тяжестью засыпки.
  10. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Не знаю о чем вы
    не выделения, а пыль от неё через микротрещины пролезает, попадает в легкие...
    У напарника с салона за год пороги гнить начали.
    И вам не хворать)
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    вы спросили совета, но пытаетесть строить по своему. зачем спрашивали? стройте как знаете.
    в Энциклопедиях в соседней ветке есть калькулятор расчета деревянных балок на прочность.
    По поводу дедовских методов. Хорошие они были. Только как насыпите-прилепите вашу сеяную землю снизу к потолку к вашим доскам 40ке - сфоткайте. Сниму шляпу.
  12. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Я просил экологически чистый способ, а вы опять про ваты и ППС...
    По поводу потолка, у отца дачный домик, балки 150*100 на расстоянии 1,5 метра друг от друга, сверху 30-ая доска лежит уже сея конструкция более 20-ти лет, ходим по крыше каждый сезон, на полу крыши постоянно сушим овощи типа лук/чеснок, куда хлама там лежит.
    Легко, можно землю по мешкам разложить и засунуть в потолок, но решил другим немного способом пойти.
  13. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Скажи народ, а если утеплять минватой, то так ли нужен черновой потолок? Вес у ваты небольшой, можно зигзагами шнур набить и на него вату уложить? Если нет, то почему?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы минвату путаете со стекловатой. Рекомендую базальтову вату.
    Для защиты от возможной пыли служит паропроницаемая мембрана, о необходимости которой писал Строю для себя
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    У меня снизу по балкам натянута фольга потом осиновый блок-хауз. Между балками вата 200 мм... На балках пол мансарды
