1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно и не делать черновой потолок, но тогда для получения качественных кондиций, на потолок нужно пустить шпунт 20-40мм. Вместо шнура лучше прибить бандажную ленту, шнур может порвать блок ваты.
  2. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Вот тут бы поосторожнее. Сплошь и рядом стенания о том что над парилкой вата под мембраной постоянно мокрая.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тщательная пароизоляция, лучше в два слоя - За всё нужно платить и за отсутствие чёрного потолка тоже.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Часто потолок скотчем стыки фольги качественно проклеивают а углы у стен пропускают
  5. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    По мне так нужно эти 100 мм зашить базальоовой ватой, потом подбить брусок не менее 50 мм и его тооже ватой зашить. Далее снизу черновой потолок из 25 доски, потом тщательная пароизоляция фольгой с проклейкой стыков и подшивка снизу чистовой вагонкой или массивом. Имхо единственнай вариант чтобы не разбирать полы. Засыпку сотый брус не ахти как держать будет.
    Вот насчет пароизоляции между ватой и чистовым поллом надо подумать. Лично у меня часть парилки под жилой комнатой, а часть под технологическим помещением. Под комнатой я применил пароизоляцию, а дальше закрыл оставшийся участок ветрозащитой: у нее и паропроницаемость выше и утеплитель вроде как не пылит в помещение
  6. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Мин. вату именно и имел ввиду. Она тоже крошится, а это пыль.
    Войлок, что-то я об нем забыл совсем. Пароизоляция будит всяко, наготове изоспан и фольга.
    ПиСи на данный момент при температуре на улице +5-+7 в бане температура +15 градусов, баня не отапливается вообще.
  7. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Слышал скотч этот отклеивается после первого же использования бани... нет?
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну не всегда. надо просто поотвественне к чистоте фольги (фольги на крафт-бумаге) относиться. чтоб без пыли и не заляпанная была
    откуда пыль если у вас снизу пароизоляция - фольга (еще и с проклейкой швов) и потолок, а сверху мембрана и пол мансарды?
    кстати в этом сюжете (если память мне не изменяет) очень хорошо и доступно объяснен вопрос про необходимость (точнее ее отсутствие) дополнительного утепления сруба бани при условии НЕподдержания постоянной плюсовой температуры внутри зимой
  9. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Ну потихоньку вроде начал соображать, что и к чему. Спасибо! Буду думу думать, как и чего.
  10. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Был сейчас в магазах, смотрел мин. ваты, базальтовые твердые и крошатся, говорят колючие и пыльные, посоветовали не базальтовую вату Кнауф и она по виду и на осчупь) меня заинтересовала, кто что про неё может скажет? https://www.knaufinsulation.ru/products/thermo-slab-037
    Курю форум https://www.forumhouse.ru/threads/56932/page-5, все та же старая тема которую боюсь.
    Смотрим с седьмой минуты (точнее с 7:22)
  11. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Может сено/солома?
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    вы не ответили какая высота в парной получается в чистоте. Это может быть важно при выборе варианта потолка.
    Пока по вашим исходным данным (как я понял ваше ТЗ) у вас толщина потолка 100мм (были советы чуть утолщиться +50мм), в этот размер вата с пенопластом то слишком тонко по утеплению... а про сено-солому я вообще молчу.
    переделывайте то что уже сделано, доску 40ку (та что сейчас пол мансарды) пускайте на черновой потолок, а сверху тогда хоть вату, хоть землю, хоть солому - хоть что сыпьте. Только подумайте насчет повернуть балки на 90 град. Я серьезно. Если края досок 40ки лежат на стенах то еще более менее, а если все будет висеть на балках 100х150 плашмя... рисковано. Делайте прочностной расчет.
  13. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Вроде писал уже, высота 1900 мм. И повторяю на лагах этих закреплены стропила. Доска лежит на балках и стенах, в чем проблема? Мансарда теплая (утеплена пенопластом соткой), смысл сильно утеплять потолок/пол?
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    мало. очень мало. впихивайте базальтовую вату в толщину 100мм потолка.
    :) вопрос не парную утеплять чтоб с улицы не мерзла, а мансарду изолировать чтоб ее парная не грела
  15. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Все же базальтовую или Кнауф? Кнауф не горит, ребята из магаза жгли его и предлагали мне тест с поджогом горелкой, не пылит.
    Это уже не так важно, мансарда будит использоваться в основном летом, КПД печи с запасом.
