1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. Raxxar
    Raxxar
    Raxxar
    Воронеж
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не так просто. Все зависит от толщины засыпки. А чтобы опилки утепляли нужно насыпать не мало не 10 см. Поэтому проще положить 100 мм утеплителя, ченм насыпать эквивалентных 500 мм опилок.
    В дом еще можно, в в сырую баню - нет. Будет холодно. Они отмокнут и не будут выполнять свою функцию утепления.
  3. Raxxar
    Raxxar
    Raxxar
    Воронеж
    Повторю.
    Не совсем так. Опилки способны впитывать влагу не допуская ее конденсации. При этом теплопроводность их, конечно, растет. А потом они просто высыхают и так много-много раз. В книгах пишут, что для гражданского строительства допустимо в стенах и перекрытиях защищать опилки от продувания ветром строительной бумагой. при этом применение пропитанной бумаги (парозащиты) - вредно.
  4. Raxxar
    Raxxar
    Raxxar
    Воронеж
    ну уж никак не сравнить полметра опилок с 10 см минваты. ППС разве что (и то, надо по справочникам посмотреть).
  5. Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    Новосибирская область
    Доброго дня всем!
    Встал вопрос о пароизоляции потолка в бане, а так же его утеплении.
    Баня с мансардным жилым этажом. Балки = брус 150*150
    Вопросов несколько:
    То что пароизоляцию делать фольгой я понял, а вот делать ее по балкам или по черновому потолку? Что лучше?
    так же перед настилом утеплителя для надежности может постелить пароизоляцию изоспан?
    Сверху балок планировал сразу стелить чистовой пол второго этажа, нужно ли накрывать утеплитель чем либо?
    Ну и какой утеплитель лучше выбрать? (склоняюсь к минеральной вате, но какую взять?)
    заранее спасибо за ответы.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Qwadrokopter, Можно по балкам можно и по черновому потолку, как Вам удобней. Базальтовая вата лучше.
  7. Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    А про изоспан перед утеплителем? Будет ли лучше от этого, или хуже?
    То есть планирую его стелить прям волной по балкам сверху.
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Qwadrokopter, Изоспан FB для саун и бань. Зачем волной по балкам ? балки тоже надо закрывать ! Все подшиваем снизу
  9. Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    Так, значит к балкам сначала изоспан, потом черновой потолок, потом фольгу
    так?
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Qwadrokopter, Нет, если будет фольга то изоспан не нужен. Если не бить черновой потолок то фольгу прямо по балкам, с маленьким запуском на стену.
  11. Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    Я просто такой человек, мне перестраховаться нужно во всем)
    А если пустить по балкам, изоспан, потом черновой потолок, после него уже фольгу?
    Или опять я велосипед изобретаю, и это повлияет только в худшую сторону?
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Qwadrokopter, Зачем доску (черный потолок) запирать с двух сторон ? Почитай тему сначала, все есть.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  14. Nijaz
    Nijaz
    Nijaz
    Казань
    В этом году построил баню. Потолок сверху вниз: Керамзит 120-150 мм. картон. черновой потолок (из досок 25 мм.) фольга на бумажной основе, обрешетка 25 х 50 и вагонка (липа). пользовались до середины ноября (по выходным).. .а теперь вопрос .. где была ошибка? :) короче в мойке выпирает вагонку. снял. а на фольге конденсат... зимой не буду пользоваться .. а весной все надо исправить. совет: не делайте такой пирог:no:. Вопрос: как все исправить? :faq:
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Над парилкой керамзит замените на базальтовую вату 150 мм минимум.
    Вентзазор на потолке не нужен.
    Проверьте действие вентиляции - парная не просушивается, а потолок быстро охлаждается со стороны чердака.
