1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    ВО-первых-лишним не будет:) Во-вторых, всегда между чистовой отделкой и пароизоляцией воздушный зазор должен быть...конвекция воздуха. Если это не так, то обоснуйте
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Лишним не будет если у вас места для уплотнителя (и вообще для пирога потолка) дофига (сверху нежилой чердак). А если вы ограничены в толщине пирога, то каждые 10мм приходится экономить.
    Зазор в вертикальных (боковых) стенах делают только для вентиляции завагоночного пространства, что бы возможный конденсат стекал вниз а не впитывался в вагонку. При этом нужна организация входа (внизу) и выхода воздуха (в верху) в этом зазоре, плюс место куда будет стекать конденсат (на пол, кафель и т. п.)
    На потолке конденсат даже если и будет в первый момент протопки бани, то он без проблем высохнет через вагонку, потолок - самое горячее место бани и за гниение вагонки на нем можно не беспокоиться. Кроме этого на потолке намного геморойнее делать конвективные зазоры и место для конденсата (тем более что конвектривных потоков вдоль потолка практически не будет, потолок горизонтальный). Вывод - зазор на потолке нафик :)
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Мне просто не сложно сделать еще контробрешетку на потолке снизу. Еще нюанс. Если бить вагонку сразу на пароизоляцию, то будет нарушена гермитизация. Лучше несколько направляющих брусков (контробрешетка и на нее уже шпандорить вагонку)
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На практике этого не происходит.
  5. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    А фото подобной отделки могли бы показать
    спасибо
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да таких фото у дядьки Яндекса навалом;)
    все так же как и с вагонкой, только вместо тонкой вагонки использовать толстую доску лиственных пород, готовые варианты - имитация бруса, блок-хаус, лиственный половой шпунт, либо просто строганная доска с нащельниками (можно их спрятать сверху в пироге утеплителя)
    у меня в бане осиновый блок-хаус (фотка в недоделанном состоянии но потолок виден)
  7. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Всем добрый день. Собираю понемногу информацию перед постройкой крыши и потолка в бане.
    Исходные:
    Баня проф брус 150х150.
    1. Потолочные балки планируются 150х100. (какой шаг правильный между балок).?
    2. Пирог как я понял правильный выглядит так (снизу вверх)
    2.1 Чистовой потолок;
    2.2 брусок для потолка
    2.3 Фольга с проклейкой стыков 2 слоя
    2.4 черновой потолок (25-30 мм) прямо на балки;
    2.5 Слой базальтового утеплителя 100-150 мм. Или смесь глины с опилками 150 мм.
    2.6 Если базальтовый утеплитель то сверху слой ветрозащиты
    2.7 черновой пол для передвижения по чердаку.
    Так как пирог описан для парной-мойки. Как правильно утеплить соседние помещения К. О. и Веранда теплая.
    Спасибо!
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. между балками 58 см.
    2.2 исключить
    2.4. уложить на черепные бруски. Утеплитель укладывается между балками.
    2.7. это уже не черновой пол, а просто настил.
  9. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Получается нет зазора между чистовым потолком и фольгой
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На потолке он не нужен - фольга будет сохраннее, а конденсат на утеплённом потолке не образуется (не те условия).
  11. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А как же зазор для отражения инфракрасного тепла?
    И черновой потолок можно монтировать прямо на потолочные балки без бруска (т.е. без воздушного зазора над фольгой
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Вот такой рисунок можно рассматривать как основу для действий.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Забудьте по необходимость такого зазора для отражения ИК. Длина ИК волн от 800 нм - а зазор в несколько микрон всяко будет и без брусков.
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Т. е. в рисунке наличие брусков это лишнее?
  15. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Del
