1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    Удалось добраться снизу до чернового потолка.
    Закрыл его фольгой (степлер+скрепки+алюминиевый скотч). Прекрасный материал.
    Василиск, спасибо за совет!
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Ну и хорошо!
    Удачи и легкого пара! :)]
  3. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Возможно покажусь странным. Но вот вопрос: уже почти закончил делать баню, и непонятно чем отделывать потолок. Про парилку более менее ясно - нижний потолок+фольга+утеплитель (глина или эковата)+можно опилки... А мойка? Комната отдыха? Может там так же? Или без фольги? Как лучше и недорого... ?
  4. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Конечно без фольги. Пароизоляция + утеплитель.
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    И здесь ответа не нашёл. Как правильно сделать стык потолок-стена.
  6. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Как обычно. К стене брусок, к нему снизу потолок...
  7. wolf127
    wolf127
    wolf127
    есть небольшая баня, прошлым летом временно (все равно разбирать потолок, когда доски рассохнутся) застелил потолок в два слоя минваты без всяких пароизоляций и прочего. За зиму этот матрас размок, весной буду разбирать-подгонять потолок, как мне правильно потом утеплить его? то есть какой пирог должен быть при варианте с минватой?
  8. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Прежде чем задавать такие вопросы хочу посоветовать хоть немного просмотреть форум. Не раз уже обсуждалось, и переливать с пустого в порожнее думаю людям не очень интересно
    Например вот почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/3306/
  9. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    На потолок шьёш брус 50*50 на растоянии в ширину ваты, закладываеш ватой. Потом-такой же брус поперёк и снова вата. Далее затягиваеш весь потолок фольгобумагй внахлёст,крепиш степлером к брусу, швы проклеиваеш фольгоскотчем. Поперёк бруса на фольгобумагу-планку (толщ.не менее 2см) и по ней вагонку или фальшбрус. Потолок опустится на 12см +толщина вагонки.
    +100:)
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Все точно ! Пару дней назад я кому то же самое объяснял ...
    Только одно уточнение ! Первый слой над фольгой - базальтовая вата !
  11. wolf127
    wolf127
    wolf127
    по ряду причин я бы хотел наращивать со стороны чердака. Можно сделать так?:
    изнутри покрываю потолочные доски фольгой на бумажной основе, потом зашиваю все вагонкой. Со стороны чердака укладываю на потолочные доски минвату.
    ЗЫ:
    - вагонку можно приколачивать к потолочным доскам без зазора?
    - как быть с тем что прибивая вагонку я повреждаю защитный слой фольги? или на это приходиться забить?
    - можно на чердаке слой минваты сверху накрыть листами фанеры набитыми на бруски?
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А почему нет ?!
    Главное обеспечить вентиляцию верхнего слоя утеплителя , дабы влага попавшая из парилки (теоретически этого быть не должно , но на практике влага попадает :( ) Могла выветриться в чердачное пространство !
    По остальным вопросам ...сори ... не понял ничего !:|:
    Сегодня у меня что то с головой
    Можно повторить весь пирог снизу вверх ( не прыгая между слоями )
    И еще вопрос . чердак жилой или нет ?
  13. wolf127
    wolf127
    wolf127
    Начну с самого начала :)
    сейчас так:
    в качестве потолка настелены доски толщиной в 50 мм. на них сверху со стороны чердака навалены в два слоя минваты. Таким образом я попользовался баней все лето и зиму. Сейчас доски рассохлись - местами между ними щели под 1,5 см. ну а минвата вся размокла.
    Чердак нежилой и даже не герметично закупоренный - стык кровли со срубом не зашит досками. Просто по стропилам нашиты доски, по ним рубероид, а по нему листы ондулина.
    Хочу сделать так:
    Намокшую минвату выкинуть, забить щели между досок.
    Затем со стороны парной обшить потолок фольгой на бумажной основе, дальше эту фольгу закрыть вагонкой (вплотную или набить на бруски, чтоб зазор был). Потом уже со стороны чердака, просто навалить на потолок в два слоя минваты, а слой минваты накрыть листами фанеры с сохранением небольшого зазора в 2-3 см.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    1) если непосредственно на фольге не будет лежать минвата ,то на фольге будет образовываться конденсат !
    2) Если вагонка будет прибита непосредственно к фольге, то этот конденсат будет подмачивать вагонку и плохо испаряться !
    3) первый слой над фольгой должен быть базальтовой ватой!
    т.к. в районе потолка горячей всего !и температура теоретически может перевалить за 150 град!
    вот собственно все теоретические основы построения потолка
    1) выкиньте намокшую вату
    2) отдерите потолочные доски (мож пригодятся в хозяйстве )
    3) Сделайте так как сказал igordad !
    4) Можно немного сэкономить . Использовав потолочные лаги в качестве первого слоя утепления (уложите утеплитель между лаг)
  15. hunter
    hunter
    hunter
    Касимов
    А как при этом зафиксировать листы с мин.ватой, чтоб она не вываливалась с потолка и дала возможность положить второй слой и затем все это пароизолировать фольгобумагой?
