1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А подробнее, почему без вент. зазора фольга будет сохраннее?
    У меня точно так, как на рисунке.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не будет дёргаться при поддачах.
  3. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    А для чего они (черепные бруски), почему не прибить черновой потолок из дюймовки сразу к потолочным лагам? Можете показать их на схеме, может я что-то недопонимаю? И действительно, на картинке бруски ниже фольги лишние?
    Еще я так понял Изоспан FB лучше не использовать. А что вместо него использовать? У нас продают МЕГАФЛЕКС Фольга для бани М50 10м2 - 450 рублей. Пойдет?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Высота позволяет - прибевайте к лагам (балкам). У каждого производителя свои мудрёные названия. Нужно использовать фольгу на крафт-бумаге или чистую фольгу, но это дороже.
    Бруски ниже фольги не нужны.
  5. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Но я так понял Изоспан FB это не фольга на крафт-бумаге, а что-то подобное, металлизированный лавсан. Как он поведет себя в бане.
    Вот такая фольга, Алукрафт, пойдет? http://урал-тд.рф/tovar/alukraft.htm
    Смущает что между фальгой и крафт-бумагой полиэтилен (судя по рисунку и описанию).
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Нормально поведет. Но чистая фольга лучше. С Изоспаном ФБ работать проще. Где то здесь есть фотоотчет, я паром и в кипятке испытывал Изоспан FB.
  7. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Да, только что нашел его:
    https://www.forumhouse.ru/threads/14658/page-8#post-3547504
    Но если бы вы все таки довели эксперимент до конца, т. е. пропарили изоспан FB в течении 3-5 часов, было бы вообще все понятно.)
    Изоспан FB в два слоя использовать?
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да какой у вас там пар за вагонкой чтоб такие выслкие требования предъявлять к пароизолятору? ИМХО 1 слоя более чем достаточно
  9. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    А если не использовать черновой пол ? Т. е. снизу вверх: вагонка-фольга- утеплитель и т. д
  10. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    У меня так и сделано, только вместо вагонки - осиновый блок-хаус. Боялся что вагонка не выдержит вес утеплителя.
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Я имел ввиду черновой потолок конечно, но смысл тот же.
    Спасибо за ваш ответ.
    Кто-то может что посоветовать по строительству кабины-сауны в санузле ?
    Выше я ссылку дал на описание что хочу сделать. Есть сомнения как правильно сделать пирог изоляции и утепления в кабине сауны, какие зазоры оставить между кабиной стенами с/узла.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    У меня нет чернового потолка. Пирог снизу верх: блокхауз, Изоспан FB, 200 мм утеплителя, зазор 20-30мм, пол (шпунт будет) летней мансарды-чердака
  14. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    вот это более логично для меня :)
    Как вы считаете. Если я в с/узле деревянного дома буду делать кабину-сауну электрокаменку то:
    - к стенам буду приставлять ее через вертикальные рейки 30-40 мм, для вентиляции
    - вагонку изнутри буду крепить без зазора, т. е. сразу к фольге
    - электропроводку в каркасе буду пускать в металл рукаве (гофре), если найду конечно в продаже
    - над кабиной оставлю не менее 10 см пространства для проветривания
    - сауна будет стоять на 3-х досках, как на лыжах - для проветривания
    это правильно ?
    В с/узле есть окно со световым проемом наверно 500х500 мм. Его пока буду использовать для проветривания самого помещения.
    PS обливания водой в сауне не планируется. Только если для аромата что-то или для пара плеснуть на камни.
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Сижу читаю https://www.forumhouse.ru/threads/91424/
    на многие вопросы что задал выше - нашел ответы
    я ошибался :)
    на то что ответы не найду - спрошу потом отдельно
