1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дорого, нетехнологично.
    Каждый сходит с ума по-своему. Щели в таком перекрытии гарантированы.
    Проще самому изготовить шпунт с одинаковой шириной гребня и паза
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Очень большая нагрузка на лаги да и дорого будет. У себя потолок (в парилке- из 50 мм доски кедра, в КО и мойке - имитация бруса 27 мм лиственница) пришил с низу к балкам, залил глиной перемешанной с крупными опилками и соломой. Предварительно застелил пергаментом (бумага как в коробках с конфетами). На глину 150 мм Роквул -маты.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Где брали пергаментную бумагу. Продают вроде только оптом.
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Да, оптом. Но поговорил с начальником фирмы, он оказался нормальным человеком. Некондиция на складе была несколько слоёв на рулоне прорезаны немного поперёк. А мне то нужно было не много 20 кв. м. Ну и продали.
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Странно, зачем при таком "утеплении" балки.
    Там каждый блок "утеплителя" такая же балка.
  6. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    @Палеха, подскажите пожалуйста. Смотрю на шпунтованные доски продающиеся, они имеют соединение как на рисунке 1. Я хочу на чистовой потолок пустить имеющуюся уже осиновую доску, 40 или 50 уже не помню. Но паз могу имеющимися средствами оформить как на рисунке 2. Это вообще имеет право на жизнь в качестве рабочей идеи?)
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1 - соединение "шип - паз".
    2 - соединение в "четверть".
    Постарайтесь сделать соединение шип -паз. Для этого достаточно только циркулярки.
    Доски соединённые в четверть будет коробить.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/217682/page-13
    Опыт показывает, что шип, и тот не всегда хорошо держит, усыхает, расходится. Поэтому внимательнее пр монтаже. Понятно у меня косяк при монтаже был. Но примеров рассохшейся и вывалившейся вагонки в каждой 4й бане. Коробленнный фальц - в каждой второй...
  9. MapPoo
    MapPoo
    MapPoo
    Добрый день!
    Имеется необходимость переделки банного потолка (ну как потолка... почти вся баня, но это тема другой темы)
    Вообщем, проблема в том, что, если гнать вагонку пробивая к бревнам-маткам, на которых лежат потолочные доски, высота получится 180, что при росте в 175 является некоторой проблемой... Раньше вагонка прибивалась сразу на потолочные доски, на которых лежало сантиметров 15-20 земли.
    Это позволяет выиграть сантиметров 15 высоты над головой...
    Землю, по незнанию, увезли... Вообщем, п пришлось решить перейти на более современные средства утепления.
    Есть мысли пришпилить прямо к черновому полу, который на матках лежит, фольгу, который обшить вагонкой. Поверх чернового пола - каменной или минватой, закрытой паропроницаемым материалом.
    Соответственно, получается:
    1 - вагонка
    2 - фольга
    3 - черновой пол
    4 - утеплитель
    5 - паропроницаемым материал
    6 - доски с большими зазорами, чтобы не ходить по вате
    Чердак будет использоваться только для сушки и хранения веников.
    Соответственно, вопрос. Как правильно положить фольгу? На потолке получается 3 матки, на которых лежит пол чердака + венцы сруба.
    Загибать фольгу на маточные бревна и бревна сруба, а затем проматывать герметиком каждый стык фольги с маткой/срубом? Или помучиться и прикрепить фольгу так, чтобы шла над матками? Как это сделать правильно? Не хотелось бы делать баню впритык по росту почти.
    И еще вопрос.
    Крайние маточные бревна находятсвя 15-20 сантиметрах от верхних бревен сруба. Раньше там доски немного не доходили до сруба и старые хозяева поназатыкали снизу всякий тканью и сверху насыпали землей. Верхние бревна сруба начали гнить... Вычистили всю гниль. сейчас черновой пол будем делать полноценным, на всю площадь сруба. Как правильно выполнить эти куски потолка между маточным бревном и бревном сруба, чтобы и тепло не уходило и дерево не портилось?
  10. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    Если стоит ребром вопрос экономии места, берите пир. Этот утеплитель тонкий, не впитывает влагу и с ним не нужно монтировать пароизоляцию. Достаточно проклеить стыки плит фольгированным скотчем, получится герметичное пароизоляционное покрытие. У технониколевского пира и противопожарные характеристики отличные.
  11. MapPoo
    MapPoo
    MapPoo
    Да мы, вообщем то, уже все сделали) :)
    В итоге, зашили в фольгу потолок с заходом на матки с проклеиванием всего что только можно скотчем, а на чердаке бросили на пол 10 см каменной ваты.
    Но спасибо :hello:
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Чердак неотапливаемый? Добавьте еще 5-10см если есть возможность. Самую дешевую
  13. MapPoo
    MapPoo
    MapPoo
    Баня летняя, поэтому, в принципе, не критично. Но посмотрим, маты еще не все разложены. Правда там хватит максимум на пол чердака... думаю разложить их над областью молока) как раз примерно треть) хмм... или над печкой разложить... посмотрим)
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Баня сруб, внутри перегородки из бруса 100 на 150 мм. Планирую потолок сделать из глины с опилками. Вопрос-какой высоты делать утепление из глины? И еще-нужно ли в таком случае обшивать фольгой потолок?
  15. MapPoo
    MapPoo
    MapPoo
    Насколько я понимаю, глиняно-опилочная смесь это паро-теплоизолятор. Набив снизу фольгу мы запираем потолок с двух сторон. Теоретически, доске хорошо от этого не будет. Не теоретически тоже.
    Так что, нащельники на доски, чтобы закрыть крупные щели и глинянная смесь на потолок. Как то так, как мне кажется.
