1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Если и делать фольгу, то в качестве пароизоляции (что бы не заморачиваться с трещинами в первом слое глины) и что бы глина в будущем не просыпалась сквозь доски. Тогда фольгу сверху на потолок, затем глину. Не менее 20 см.
    Если делать одной глиной (без фольги), то:
    нащельники сверху на доски потолка. Глину заливать слоями, первый слой пожиже 2-3 см, ждем пока высохнет, замазываем трещины, снова заливаем слой. снова ждем. Потом уже глину с опилками порыхлее. опилки желательно замочить предварительно в извести. Вот он нужен вам этот геморой на неделю-две?
    Обычная вата чем не устраивает? Работы одному человеку на 1 день, цена вопроса пару-тройку тысяч.
    Или глина и опилки - халява прямо на участке и есть кому их месить и на потолок таскать?
  2. AuDemon
    AuDemon
    AuDemon
    Пермь
    Подскажите как лучше поступить в такой ситуации: балки лежат на верхнем венце (цель увеличение высоты потолка), соответственно образуется зазор в пол-бревна между балками и верхними бревнами (перпендикулярными тем на которых лежат балки).
    Как и чем заделать этот зазор?
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вбить брус (доску) по размеру, законопатить
    похуже вариант- набить доску с одной стороны (пароизоляция тоже только с одной стороны), натолкать паклю, с другой стороны зашить другой доской (первое время понаблюдать как намокает и просыхает)
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Хм, а зачем так сделали. Я лично делал пропилы в бревнах, что бы положить балки. И потом арматурой прибивал их к бревну, типа шкантов-нагелей.Теперь крышу только с верхним венцом снесет, вернее с двумя.
  5. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    Добрый день. Вдохновился баней, как у Строю для себя и сейчас очень много общего, только чердак нежилой. Спасибо за ваши советы, особенно радует сразу несколько вариантов, хорошо, похуже, а дальше хозяин барин), на форуме очень много категоричных сообщений, которые еще больше путают неопытных строителей. Сейчас подошло время сделать потолок и эта ветка очень помогла, проблема такая же как у AuDemon, только полубревна нехватает со стороны улицы, т. е. в четырех местах (сруб пятистенок). Понял, что надо прибить сверху брус, как раз есть 50х150. А как относитесь к тому чтобы сделать полубревно из обрезков сруба? (остались после пропилов дверных проемов)
  6. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    И еще вопрос, у меня лага 50х150 посередине и есть возможность делать только подшивной потолок. Прочитав ветку выбрал такой пирог. вагонка, обрешетка (чтобы прижать фольгу и было на что положить утеплитель), фольга (2 слоя), утеплитель (2 слоя по 50 мм), ветрозащита и доски чердака. Какие будут замечания?
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Также как и @Stearling, я дважды просохатил возможность сделать сруб повыше. Просто в тот момент не думал о "лишних", очень нужных 200мм. При заказе сруба (привезли сруб 2,1м высотой), когда укладывал на фундамент можно было под первый венец брус 200х200 положить. Второй раз на верхний венец что-нибудь сколхозить. Теперь в итоге пришлось в КО потолок НАД балками зашивать и полы везде ниже цоколя. Под входную дверь пришлось первый венец резать полностью.
  8. AuDemon
    AuDemon
    AuDemon
    Пермь
    Крыша то у меня тоже к верхнему венцу намертво приделана, стропила врезаны. А балки сами по себе, они не подстропильные.
    Это точно много разных нюансов, легко можно что-то упустить.
    В общем в итоге положил брус 100X100, а лаги переложил поперёк (на этот брус).
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @AuDemon, пол на чердаке из доски 30-ки или 40-ки делаешь?
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Глиной с опилками утепление слабое. У себя заливал глиной с соломой, а когда солома закончилась, то глиной с опилками. Слой 3-5 см. Это просто пароизоляция и самое главное природный антисептик. Доски потолка будут как новые. Потом уложил ещё 150 мм ваты. Чердак не жилой. Фольгу можно если будет сауна. Если РБ, то нужен массив на потолке.
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Нагрузка на каждый треугольник стропил может выдавить стены. Даже при остром возвышении крыши думаю, что доски потолка нужно разместить поперёк (а не вдоль как на фото) длинной стены бани, т. е. получается, что потолок это нижняя сторона треугольника стропил.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Доску потолка поперёк шить. Либо сверху пару досок - связать продольные балки
  13. AuDemon
    AuDemon
    AuDemon
    Пермь
    50-ка.
    Ага уже связал и потолок поперёк будет. Ну и раз пошла такая пьянка сделаю тогда ещё дополнительные перемычки понизу между этими двумя стропилами, соединю их напрямую между собой.
    Там всего 5 стропил 3, которые над предбанником я связал балками.
  14. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    А если на потолок шпунтовку пустить сразу, и поверх уже утеплятся?
  15. TimurF
    TimurF
    TimurF
    Добрый)
    Внезапно затеял стройку новой бани) Из всего выше перечисленного накидал схему потолка!
    Потолок чистовая доска из липы толщиной 50мм шириной около 150-250мм (ну не хочу я вагонку, не ложится глаз)
    Баню под крышку поднимают плотники, внутри все буду делать сам.
    Потолок:
    1. на подстропильники натягиваю фольгу, стык внахлест, проклеиваю спец скотчем.
    2. Набиваю липовую доску
    3. на фольгу без зазора (?) кидаю 15-20 мм минваты
    4. сверху натягиваю мембранный материал.
    5. потолка сверху не будет, кину пару досок ходить, веники вешать)
    Сруб 5*3 взял без третьей стены м\у парилкой и моечным помещением, зашью доской 50мм - достаточно или проложить фольгу и общить с двух сторон доской? стена внутри 280 метра:
    Печка с топкой на моечную -стена из кирпича 1.2м, дверь 0.6м, остаются 1м под доски)
