1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    20 мм минваты это очень мало, надо минимум 100 мм. Сверху мембрана зачем, вата получается между двух паронепроницаемых прослоек-сгниет.Между фальгой и липовой доской зазор обязателен. И черновой потолок нужен
  2. Витя84
    Витя84
    Витя84
    Подскажите как лучше утеплить не жилой чердак старой бани, сейчас вот такой пирог:
    снизу вверх
    парная и мойка
    1) вагонка из сосны
    2) вент зазор 2-3 см
    3) фольга в промывочной пенофол
    4) черновой потолок
    5) глина с сеном и опилками
    хочу убрать глину и постелить каменную вату 10 см, под неё нужен изоспан или картон ?
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня примерно такой же пирог. Вату ложил на черной потолок, без пленки.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Пирог потока с низу вверх-осина 50 мм, вент зазор 2,5 см.,фольга,черновой 2,5 см.,каменная вата 10 см. Вопрос-чистовой потолок массивный, но не шпунтованный, стали появляться щели между досками. Может их законопатить?
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    а зачем глину убирать? прекрасная пароизоляция
    сверху по глине вату и постелить, если чердак необитаем
    я бы вот пенофол убрал с потолка, даже в помывочной, просто фольгу постелил
  6. Витя84
    Витя84
    Витя84
    @IPaltus, проблема в том что глине уже лет так 20) долгое время баней не пользовались, 2 года назад внутрянку всю переделал, и не так давно стал замечать, что тёплый воздух уходит на чердак (хотя фольга внахлёст 10 см + скотч) кое где щели на черновом потолке появились, да и глина в некоторых местах сильно исхудала, и вот решил утеплить современными материалами. Глина уложена не очень равномерно и если сверху положить кам. вату, толку от неё маловато скорей всего будет. Хотя мб снять 5 см глины и потом уже сверху положить 5 см утеплителя? тогда он будет вровень с балками и плотно в них сидеть.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Сделать классический (с современных точек зрения) пирог и не заморачиваться.
    Вагонка, фольга, любая вата 200-300 мм, мембрана
    Но можно и повыпендриваться с пленками, зазорами, глиной и сеном :)
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А я бы второй слой фольги для начала на потолок пустил, чтобы пар не уходил.
    Хотя если хочется все отковырять и примерно так же сделать - то можно
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Минимум 15 см!
  10. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Хочу сделать так:
    Снизу вверх
    1. шпунтовка 20мм.
    2. фольга на бумаге прибитая степлером к балкам.
    3. утеплитель 150мм.
    4. укрыть чем то типа пергамина.
    5. доски 25 мм
    Зазор не планирую м/ду фольгой (не вижу смысла).
    или так не правильно что ли?
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В каждой теме свой велосипед изобретают. Лень почитать тему с начала? В каждой 3й теме эти пироги так обсосаны, до тошноты уже. Простите за резкость
    https://www.forumhouse.ru/threads/208988/page-17
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Места где скобы на изоспане и стыки проклеить скотчем. Если пергамин сверху утеплителя, то вы запрете влагу в слое утеплителя. Так делать нельзя. Над утеплителем зачем доски? Пол второго этажа? Или пол чердака?
  13. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
  14. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Пергамин заменю изоспаном каким нибудь, а доски чтоб не по утеплителю бродить и ползать.(высота от мауэрлата до конька 1 метр.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не каким-нибудь изоспаном, а мембраной. Ну и доски - хозяин барин. Че там лазить в метре. Бросил на балки 5 досок и ползай по ним:)]
