1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. surfmaxxis
    surfmaxxis
    surfmaxxis
  2. Mixamka38
    Mixamka38
    Mixamka38
    Всем доброго!
    В ПО для сауны, обшиваю потолок и стены до пола фольгой, а сверху вагонкой. Тут все просто и понятно.
    А, если я не планирую в КО и МО обшивать потолок вагонкой, а оставляю просто доски 40 мм, что имеет смысл положить на них сверху, под базальтовую вату, что бы она не сыпалась на голову?
    Над 150 мм базваты, в холодном чердаке, будет ветрозащита и необрезная дюймовка.
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    ту же фольгу
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    любую пароизоляцию, хоть полиэтилен.
  5. Mixamka38
    Mixamka38
    Mixamka38
    Если положить фольгу или п/э поверх досок, а на них уложить теплоизолятор, на этих поверхностях будет конденсироваться влага и доски сверху будут намокать и гнить. Это мы уже проходили, вся баня была застелена п/э а на нем был насыпан шлак. Так вот в мойке доски наполовину сгнили сверху! С снизу даже и не подумаешь, не видно этого. Фото чуть позже, как до дачи доберусь.
    Потому и спрашиваю.
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вот по этой причине, я залил с чердака глиной с соломой и опилками/стружкой.
    Предварительно застелил (типа нащельник) бумагой типа кальки.
    Если бы её не нашел то постелил бы газеты.
    Глина - гидроизоляция и является природным антисептиком, доски гнить не будут.
    Слой сделал 3-5 см.
    потом постелил изоспан Д (просто оставался, а так бы и не стелил)
    и утеплитель 150 мм.
  7. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Интересно. Я как раз начал утеплять потолок Isover сауна 50мм, он фольгированный. Один слой уложил на доски потолка вниз фольгой, второй слой вверх фольгой. Это не правильно получается? и будет преть? Потолок сделан из шпунтованной доски 40мм.
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Конечно будет преть. Влаге куда деваться. Со стороны ПО будет конденсат способствующий гниению досок. Если влага появляется в утеплителе, то она блокируется верхней фольгированной стороной второго слоя утеплителя. Вот и думайте.
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А что это за баня, в которой потолок холодный и на нем конденсат образуется? Даже в КО потолок самое теплое место. Впитает доска какое то количество влаги, потом высохнет. Почему потолок мокрый то должен быть?
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    А почему он высохнет то, допустим весной или во время высокой влажности летом и осенью.
    Если бы баня топилась ежедневно то да вопрос актуален, а так ...
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А почему в неотапливаемом деревянном доме под крышей должна быть высокая влажность? (в любое время года)
    Баню протопил, высушил и стоит она себе сухая спокойно.
    По Вашей логике неотапливаемый дом должен весь непременно преть и гнить "весной или во время высокой влажности летом и осенью"
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У вас просто отсутствует вентиляция помещений моечной и комнаты отдыха и недостаточная теплоизоляция потолка. Не вы первый, у кого гниют доски на потолке, а причина одна и та же. Шлак очень плохой теплоизолятор, чтоб его использовать в помещениях с высокой влажностью.
  13. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Полностью согласен ! Сам себе так сделал, только заместо кальки картон!
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Глина не является антисептиком - в ней столько микроорганизмов, в том числе и гнилостных, что хватит на любые доски - достаточно только создать подходящие условия по влажности.
  15. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Время покажет! Глина взята от копки колодца! С глубины более 10 метров. Я думаю та органика только в каменном виде.
