1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хоть со 100 метров. Это осадочная порода и содержит много органики и спор различных микроорганизмов. Профессиональные гончары и кирпичники испокон веков использовали это свойство глин. Глины после выкопки укладывали на год-два в гурты на гниение. При гниении органики образуется много газов, которые разрыхляют глину, размельчая её частицы.
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    У меня после заливки потолка бани осталась замешенная с опилками или соломой глина, я её сложил в вёдра из под мастики, стоят до сих пор с июля 2014 года.
    Буду на даче специально открою посмотреть что там сейчас. :faq:
  3. Mixamka38
    Mixamka38
    Mixamka38
    Вот такие доски были с обратной стороны, на них лежала п/э плёнка. Над парной все такие, над МО поменьше процесс, а над КО целые. Шлака было засыпано около 6 кубов, слой 30 см.
    Так, все же, что и как уложить на потолок, что бы избежать повторения проблемы?
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    вот в этом и суть. Вопрос как её высушить. Если есть массив кирпича, то не проблема. А если, просто сауна и металлическая печь с небольшим объёмом камней да ещё куча вопросов таких как вентиляция, слив, человеческий фактор и т. д и т. п. ?
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    если недостаточно продухов и вентиляции, что чаще всего бывает, особенно в банях на дачах (попарился, всё позакрывал от жуликов и уехал).
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    так это неправильная баня с неправильным режимом эксплуатации
    у нас сруб 6х6 с мет. печью - прекрасно все высушивается за ночь, даже зимой
    жулик в вент отверстие не пролезет :)
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Значит правильно вентиляция сделана. :super:
  8. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Так все же тот пирог утепления, что я собираюсь делать допустим, или что-то менять? 20170707_193710.jpg 20170707_193738.jpg
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Я бы так делать не стал:faq:
    на сколько я знаю в саунах фольгу изнутри подшивают, а потом через воздушный зазор/обрешётку рейкой обшивают.
    Почитайте форум, да и в этой теме думаю правильные решения найдёте.
  10. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Все равно фольга присутствует, только с той разницей, что с вент зазором, который не все и делают. Если влага будет конденсироваться, то на фольге и капать опять же на доски. в чем разница? если необходим этот вент зазор, то возможно ли тогда на мой потолок наколотить рейки обрешетки и на него уложить утеплитель? все равно не понимаю откуда влага будет браться на потолке!
    В принципе прочитано много по этой теме, все делают с черновым потолком потом вагонка, я решил обойтись шпунтованной доской и поверх утеплитель. утеплитель уже куплен, применить его уже куда-то не получиться. думаю буду экспериментировать. Закрою утеплителем парную помоемся в выходные посмотрю что под ним будет. Понимаю что один раз не показатель, но все же попробую. Мне кажется что основные проблемы могут начаться зимой! Отпишусь как проверю.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Микроскоп в хозяйстве имеется? ;)
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Носом понюхаю, за 3 года если не затухло, то мой потолок долго работать должен:)
  13. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    А он и проработает. У меня на старой бане, которой 40 лет, так потолок залит ничего не случилось, у брата так же залит стоит лет 5 точно. Так что не переживайте.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да конечно проработает - она же там будет сухой. Но глина никакой не антисептик.
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    скорей бы завтра, на дачу:)]:)]:aga:
