1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. slam1989
    slam1989
    slam1989
    Чердак холодный, второго этажа нет, но планирую все таки сверху обшить досками.
    Планируется отопление раз в неделю, про режимы не могу сказать баня на стадии строительства.
    Я пока что на стадии строительства поэтому не могу сказать толщину вагонки, ее еще не закупал. Никакой материал пока что для потолка не закупал. Сруб с балками и крышей поставлен. Сейчас планирую делать потолок.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Никакой гидроизоляции, нужно использовать любую паропроницаемую плёнку.
    Черновой потолок не обязательный, вагонка выдержит утеплитель.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Зачем Вагонка на стены? СупиСауной в моечных местах брус обработать и все.
    На потолок, для не отапливаемой бани, 15 см Вашего утеплителя Много. 10 см в самый раз. И вообще можно 15 см опила засыпать и спать спокойно.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если в ПО температуры выше 80 градусов подниматься не будут, то на потолок можно применить имитацию бруса из сосны толщиной 20 мм.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Печь Ферингер, классика, для режима РБ. Выше 65 градусов температуру в парной не поднимал, естественно термометр висит на уровне полка. Фальш брус еловый весь потек на стенах. Так что не стоит им обшивать, только липой.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    имхо. А в чем "трудности", если лежать на полке (у меня кстати он тоже из сосны)?
    На потолок и чуть выше полка, можно и без сучков отобрать и париться спокойно) :super::hndshk:
  7. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Вот тоже думаю над пирогом потолка. Пока мысли такие (снизу вверх): имитация бруса (20-22мм), без зазора фольга на бумаге прямо по лагам, сами лаги 50*200, между лаг 200мм базальтовых матов, паропроницаемая ткань, вент зазор 2,5мм, пол мансарды.
    У многих так сделано, вроде все хорошо, экономлю на отсутствии чернового потолка. Единственный момент, имитация у меня будет не очень сухая и потолок скорее всего придется перебирать впоследствии. Выдержит фольга утеплитель или нет? Может подшить все таки черновой потолок каким нибудь листовым материалом? Но вот чем? Фанерой, ОСП, ЦСП (наврядли в городе найду)?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Можно предварительно, обычным полипропиленовым шпагатом почаще сеточку сделать minvata.jpg
    или вот такой лентой (для упаковки паллет) воспользоваться 1437664973649.jpg
  9. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Кстати да:super: А концы такой ленты или шнура можно завести за черепной брусок который вдоль стен пойдет. Спасибо!
  10. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @Denexe, даже если появится необходимость "перебрать" потолок Вы же не будете его полностью демонтировать. Основная задача-сплотить рассохшиеся доски. А это делается по одной доске: открутили, сдвинули, прикрутили. Т. о нет никакого провисания утеплителя. Но бечевка/лента лишннй не будет, мало ли что.
    Но нужно подготовиться к такой вероятности (необходимости перебрать потолок). Доски крепить только на саморезы, все саморезы должны оставаться доступными после финишной отделки (чтобы не пришлось дверь, например, демонтировать с коробкой) никакого потайного монтажа. Но появляется другая проблема- 100500 шляпок саморезов в потолке мозолят глаза. Ничего страшного. Мы их просто закроем. Берем готовую тонкую декоративную накладку (дверной наличник, рейку и т. п.) или делаем сами отрезав от доски 50мм тонкую рейку потом шлифанем-фрезернем и готого (так без стыка получиться), и накрываем ей весь ряд саморезов, ее на финишные гвозди. Вот и все премудрости. Если, все таки, возникла необходимость сплотить доски, то теперь это можно сделать за один день.
    P. S. только саморезы нужно шить в линию, лучше по разметке.
  11. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Спасибо, но не подходит. Имитация будет крепится в потай в паз. Поэтому если перебирать, то только весь потолок
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @andy_ko44, а фото стен и потолков, с предлагаемыми Вами накладками на саморезы, есть?
  13. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Неа. Я себе только прикинул. У меня ПО 3х3. Не хочу наличником делать-стыки. В погожий летний денек займусь.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    После фрезеровки декоративная планка (на срезе), на букву " т" будет похожа?
  15. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Да нееет. Просто накладка. Фрезером только грани закруглить. nalichnik-lipa_250x250.jpg
