1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Вот, нашел пример.(хозяину фото спасибо). Только ширина "пролета" будет равна шагу лаг потолочных.
  2. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Господа подскажите по пирогу потолка в парилке
    есть небольшая баня, вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/357241/
    потолки там сделаны по норвежской системе, т. е. балок перекрытия нет, утепление идет по скатам
    на 9-10 стр темы, если кому интересно, расписано как делали крышу https://www.forumhouse.ru/threads/357241/page-9
    утепление - 25 см каменной ваты
    внутри бани выделена парилка, над которой планировался потолок в традиционном стиле, уложены балки перекрытия 100*200 и подбит снизу черновой потолок из доски 25-тки
    планирую утеплить этот потолок над парилкой так - снизу на черновой потолок изоспан фб, потом набить брусок 50*50 и обеспечить зазор, на брусок чистовой потолок (хочу толстую необрезную доску, липу или ольху, в два как бы слоя с нахлестом друг на друга)
    а сверху между балками перекрытия насыпать 20-25 см керамзита мелкой фракции
    т. е. пирог снизу вверх из парилки наружу будет такой
    чистовой потолок
    зазор
    фольга-пароизоляция
    черновой потолок
    утеплитель - керамзит
    Вопроса два.
    1. Правильный ли пирог в целом ? вроде все по классике, кроме отсутствия гидроизоляции сверху утеплителя, но она там не нужна. Влаге сверху взяться вроде неоткуда. Кроме конденсата.
    2. Нормально ли использовать керамзит? Перепад температуры будет не очень большой, т. к. баня русская и внутри ну самый максимум 65-70 град и то вряд ли, а сверху потолка парилки будет теплое как бы общее помещение. Общая дельта температуры я думаю максимум градусов 45.
    Почему керамзит, а не вата. Я понимаю, что по теплоизоляционным свойствам вата лучше. Но, первое, я не уверен что смогу достаточно качественно выполнить пароизоляцию изоспаном, т. к. внутри идет печь с трубой и все это качественно обойти и проклеить трудновато. А раз нет уверенности с пароизоляцией, значит вата будет намокать. В этом смысле керамзит предпочтительней т. к. он не гигроскопичен, т. е. не будет набирать влагу. А то что попадет с паром так же испариться и высохнет через верх, в этом смысле вата проблематичней.
    Второе, угол наклона кровли мал, и в углу (обведен синим кружком) получилась проблемная зона от первой балки перекрытия до стены. Там зазор для доступа см 2 не больше, рука даже не пролазит. Вату туда уложить не смогу, а керамзит засыпать должно получиться.
    В общем такая ситуация. Нормально ли так делать пирог потолка, как я описал ? и если нет, то почему?
    Заранее спасибо за советы и комментарии.
  3. Asklena
    Asklena
    Asklena
    Эксплуатируем баню уж 8 лет, с такими вот рекомендаторами! Никакие суписауны не помогают, брус чернеет !
  4. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    А никакие суписауны и не помогут, когда вентиляция для просушки не работает. Именно для просушки, не форточка, не дырка в потолке, не щель под дверью, а нормальная система, которую "включают" перед уходом.
    Аесли у Вас брус чернеет, значит у Вас ее нет. Иначе, даже без пропитки, брус/бревно стали бы серыми от просыхающих брызг через желто-янтарный цвет (норм процесс), а не черними (плесень).
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А смелости хватит подробнее о своей бане рассказать? Можно с фото и схемой? Где чернеет? Отапливаемая или нет? Фундамент какой? Устройство пола и потолка? Печь какая?
    Вот это и будет предостережение для остальных!
    А минусовать дело не хитрое)
    @andy_ko44, молодца, сразу "не в бровь, а в глаз"!
  6. Asklena
    Asklena
    Asklena
    Когда то я размещала нашу баню, смелости хватит),вы ж не расстреливаете, тем более я брожу по данным темам в поисках, что же сделать в моечной, что изменить.
    Фото стройки нет за давностью, фото самой бани сделаю и выставлю
  7. Asklena
    Asklena
    Asklena
    Точно нет! кроме форточек.
  8. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @Asklena, Тогда Вам точно нельзя вагонкой зашивать. Если сейчас чернеет, то под вагонкой вообще сгниет. Вам нужно "сушильную" вентиляцию сделать.
    Общий принцип такой. С УЛИЦЫ (обязательно с наружи, вообще без вариантов) заводится приточная труба вентиляции (не менее ф100мм) под печь. В идеале если печь в саркофаге, не плохо, если экран, но даже с голой печью будет работать. В самом мокром углу, на уровне пола, выводится вытяжная труба того же диаметра (да-да в стене у пола вырезается дыра). Все, готово. Также предусматриваем клапана/заглушки для этих труб, открываем их только перед уходом. Пользуемся так: Попарились, помылись собрались уходить. В печь бросили полено, поджали пламя, закрыли форточки в ПО и МО, в парилке дверь настеж, в мойке плотно закрыли. Открыли клапана на трубах- все уходим.
    По физике работы и нюансах чуть позже.
  9. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    И так, как все это работает. Наружный воздух, подведенный под печь, нагревается от нееи поднимается под потолок. Процесс не прерывный, но для простоты, рассмотрим порционно. Воздух под потолком немного остыл и свежая порция горячего свежего воздуха занимает его место осаживая в низ "старый" воздух. Следущая осаживает предыдущую и так пока печь не остынет. Первая порция доходит до пола и выдавливается, вновь поступающим воздухом наружу.(до этого выдавливался старый мокрый воздух). Ну это так, на пальцах.
    Теперь о нюансах. Чтобы система работала, нужен насос. Если печь обложена кирпичем (саркофаг или экран) то она сама этот воздух и перекачивает. Воздух, попадая в ограниченое по бокам пространство, и нагреваясь не может никуда уйти кроме, как вверх. Вот он вверх и уходит выдавливая холодный воздух из выходного патрубка у пола, а атмосферное давление вдавливает новый воздух под печь. Кроме того, экран или саркофаг накопили тепло. Так что, подтапливать перед уходом нет необходимости.
    Хуже если печь голая. Воздух-то она прогреет, а вот прокачать не сможет. Поэтому нужно ей помочь. Туннельный вентилятор. Мощный не нужен, берем самый слабенький и ставим в одну из труб (в любую).
    С КП с прямым нагревом камней все еще проще. В топку печи (через дверку или отдельный канал) выводим приточку и открываем дверку каменки- включаем продувку.
    P. S. выходной канал можно поднять вентканалом от пола до потолка (или через потолок), или сделать интисифон (перевернутый U-образный участок) на выходе горизонтальной трубы, если делать сразу через стену, чтобы холодный воздух, после остывания печи, через выход не задувало.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сделайте вытяжную трубу прямо в парной и тогда нагретый в ней воздух будет сам вылетать вверх. А раз сколько то вышло, то столько и зайдет. И не надо ни каких вентиляторов. Всем управляют законы физики, которые работают с любой печью.
  11. Asklena
    Asklena
    Asklena
    У нас парилка и мойка разделены, чернеет то именно в моечном низ ближе к полу
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нужен полный расклад по бане, иначе никаких "рецептов".
    Был тут случай https://www.forumhouse.ru/posts/21203005/
  13. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Парни, а вот в МО потолок фольгой подшивать можно? (а нужно ли?) Фольги просто много осталось. Или лучше изоспаном все таки. Чернового потолка нет, сразу каменная вата сверху будет лежать.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Можно.
    Фольга - это тот же пароизолятор, только температурные характеристики её использования намного выше.
  15. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Также думал, тем более при открытии двери в парную много пара будет выходить в МО. Спросил на всякий случай, вдруг побочные эффекты какие есть :)
