1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. SDA82
    SDA82
    SDA82
    Также прошу подсказать чем и как заделать щель 2, 3 см между кирпичной стеной и потолком в парилке?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Что за щель? Почему нельзя просто утеплителем заложить и фольгой снизу перекрыть? Лучше с фото или схемой (разрезом) этого узла. Рисуем от руки, фотографируем и выкладываем здесь?
  3. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Фольгу на стену заводить по периметру парилки? Есть фото как правильно крепить крайний рулон? Как изолировать потолок над печкой?
  4. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать ОСБ или фанеру для чернового потолка? Снизу будет фольга и вагонка, сверху 15см базальтовая вата и пароизоляция.
    Думал сначала доску 25мм, но есть ли смысл?
  5. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    Или я так понял, можно стропила подшивать снизу фольгой и вагонкой, а сверху уже утеплить укладывать?
  6. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Именно. Только лучше не вагонкой, а массивной доской. Или делать композит: черновая доска (навсегда) по ней вагонка (со временем можно поменять или перебить, если появятся щели)...
    Сверху на утеплитель кладется ветрозащита...
  7. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Если хочется подшить листовым материалом то лучше уж фибролитовая плита. В ней нет фенолов и она не так боится влаги и нагрева.
  8. id86353658
    id86353658
    id86353658
    У меня строители явно накосячили. увидел зимой. под пароизоляцией, что, укрывает минвату поверху на чердаке иней... надо перебирать потолок.
    Заодно хочу сделать свод над полком, на котором парю.
    Сейчас от потолка до полка 110 см. для того чтоб брать пар сверху, нужно +40 см..если сделать сводом, то вениками как раз пар оттуда забирать.
    Пароотбойник отделяет мастера от доверителя. но подушка пара низковата.
    Опускать полок вниз не очень хочется, ..
    Тем более это не решит вопрос с утеплением и пароизоляцией...
    Есть у кого то опыт строительсва сводов? если тонкую фанеру к стенам дугой поставить, снизу приклеить фольгу с примыканием на стены. ?
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    https://www.forumhouse.ru/threads/174020/
  10. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Для начала пароизоляцию с чердака уберите. Вместо нее на утеплителе должна лежать ветрозащита...
  11. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    Да а том то и дело что хочу от чернового потолка отойти, лишний перевод материала
  12. spec7
    spec7
    spec7
    Тоже рассматриваю этот вариант. Раз уж баня из бруса, то пусть будет и потолок из дерева. Что ещё ложили кроме бруса?
  13. spec7
    spec7
    spec7
    Идеально над парной.
  14. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Нет, не так. Не претендую на правильность, только описываю ощущения от сделанного.
    У меня совершенно дичайший пирог потолка, ну так получилось: к потолочным балкам 50х200 были прибиты черепные бруски с отступом от низа 50 мм, затем все междубалочное пространство было заполнено плахами 50х100, получившимися от распиловки повдоль обрезков бруса (изначально 6м, а баня 5х5). Эти обрезки были уже достаточно просохшие, присаморезил с максимальным сплачиванием. Получил сплошной черновой потолок толщиной 50мм. На него снизу в два приема подшил пароизоляцию - первый, верхний слой - фольга на тонкой пробке пристеплерил с заклейкой скоб и проклейкой стыков скотчем. Снизу второй слой - на двусторонний скотч для пароизоляции подклеена фольга на крафтбумаге с нахлестом в двадцать см и склеиваием внутреннего сопряжения тем же двусторонним скотчем и последующем проклеивании наружного края фольгированным скотчем. Фольга заходит на три верхних бруса стены, к нижнему крепится изнутри двусторонним скотчем, сложенный в три раза край проклеен к шлифованному брусу скотчем и этот подворот заодно с внутренним двусторонним скотчем прижаты напиленной дранкой - саморезами через 300 мм.
    Обшивка парилки в стиле лешего - ни одна доска к потолку не крепится. Доски осиновые 30мм опираются на вертикальные доски того же сечения, напиленные по размеру предполагаемого пирога пара, которые крепятся четырмя мощными саморезами к стенам. Второй слой досок опирается на свои резанные боковые доски, которые приворачиваются уже не к стенам, а кпредыдущим доскам, соморезы затем закрыты декоративными накладками.
    Когда я нахожусь в протопленной выстоявшейся парилке, да еще на 60мм досках полока, у меня нет ощущения, что греет печь, меня греет со всех сторон, и ощущение не уходит после залповых проветриваний. Над черновым потолком 200 мм ваты 30й плотности - 150 мм между лагами, и еще слой поперек надо всем, перекрывая мостики холода . 080620145131.jpg IMG_20140706_174212.jpg IMG_20180317_200528_HDR.jpg IMG_20180430_181826_HDR.jpg IMG_20180523_203717.jpg IMG_20180612_204003.jpg IMG_20180629_202404.jpg
  15. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    Что не так? Перевод материала. Люди в мобильных банях парятся со скоропаркой. И причем в режиме об. Там из потолка - 1 слой платочной ткани
