1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    ничего
  2. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    я нарезал полос войлока шириной 65 мм (толщина кирпича) и ими забивал щели
    в случае любой утечки огня - запах жжёной шерсти заставит всё перепроверить
  3. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Добрый день. Баня с мансардой. Стены профилированный брус без отделки. Потолок к парной собираюсь делать так:
    - вагонка липа
    - шпунтованая половая доска 36 мм
    - обрешотка 25х150 с шагом 25 см.
    - алукрафт по балкам с заходом на стены 25 см.
    - утеплитель Роквул Скандик 150 мм.
    - пароизоляция
    - доска 25х100 по балкам
    - пол 2 этажа половая доска 36 мм.
    Как такое решение?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  5. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    1. Размер парилки 1.9х2.6. От половой доски комнаты отдыха остаются куски по 2 метра. Их хочу применить на потолок. Для них нужно основание по длиной стороне + удержание утеплителя.
    2. По варианты №2 вместо пароизоляции алюкрафт?
    3.25х100 это контрейка
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Где вы по ссылке, увидели пароизоляцию?
  7. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    п. 7 пароизоляция RS, B
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Мы обсуждаем ваш пункт - пароизоляция - по моей ссылке, меняем его на мембрану тип А (ветро- влагозащитная мембрана, или плотный укрывной материал).
    Пукт 7, из ссылки - это ваш слой алукрафта .
  9. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Надо между алукрафт и вагонкой из липы делать зазор?
  10. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Зачем такие сложности фольга мембраны?
    Снизу- вверх вагонка липовая, черновой потолок (доска сосна), глина с опилками (опилки обычные с пилорамы) слой глины с опилками лримерно 20-25 см.(мешал в бетономешалке)
    Баня сруб в эксплуатации 6 лет, печь скоропарка
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Чердак - холодный, проветриваемый?
    Не понял?
    У вас вроде так - вагонка, половая доска, обрешётка, алукрафт.
    Имхо. Обрешётка не нужна.
  12. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Да, чердак холодный, баня используется преимущественно зимой
  13. osmolovsky
    osmolovsky
    osmolovsky
    В каких пропорциях замешивали? Тяжелая смесь получается?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/posts/24367951/
    С этого сообщения + ещё две страницы, почитайте .
  15. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Пропорции к сожалению не помню, брал рецепт на форуме, смесь тяжелая пока есть влага, мешал в бетономешалке, ведра поднимал с помощью тали, работали вдвоем с сыном.
    Глина только над парилкой, над моечным опилки с цементом с ними работать намного легче.
