1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Lorans123, а что, фольги на крафт бумаге нет? Тем более в Мокве!
  2. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Мне в магазинах попадалась фольга на крафт бумаге больше похожая на напыление. МБОР-Ф на мои 5 кв/м стоит как рулон алукрафт.
  3. Incuni
    Incuni
    Incuni
    Самара
    День добрый. Тут многие советуют для организации аккумулятора тепла подшивать вагонку на накат из дюймовки, собственно вопросы:
    1. Сосна/ель для наката сгодится?
    2. Для наката доска любая или лучше шпунтованная подойдет?
    3. Вагонка бьется непосредственно к накату, без зазора?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Incuni, не нужен ни какой накат. за вагонкой он не будет прогреваться. Будет аккумулятор холода.
    1. Нужно по потолочным балка сделать пароизоляцию из фольги на крафт бумаге с организацией замка для пара у потолка.
    2. Подшить сразу по потолочным балкам через пароизоляцию массив доски или блок-хауса или горбыля.
    3. Сверху на чердаке разложить 200 мм утеплителя.
    Все.
  5. Incuni
    Incuni
    Incuni
    Самара
    А почему аккумулятор холода? Если он в пароизолированном контуре будет то в чем различие горбыль или доска+вагонка? Я честно говоря не вижу различия в физике процесса.
  6. Incuni
    Incuni
    Incuni
    Самара
    А почему будет аккумулятор холода? Если доска+вагонка будут суммарно по толщине равны горбылю и находятся в пароизолированном контуре, то я честно говоря не не вижу разницы в физике процесса. поясните пожалуйста. Опять же контр рейка ниже фольги даст возможность нивелировать кривизну балок, а если бить прямо по балкам, то как?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Incuni, физику нужно понимать! Все просто, если знаешь.
    Потому, что чистовая отделка доской, горбылем, греется напрямую ИКИ печи, теплом конденсации и конвекцией воздуха и она монолитна.
    А массив за прибитой вагонкой будет находиться через воздушную прослойку, а воздух - лучший теплоизолятор.
    Поэтому, прогреваться не будет, а будет, наоборот, сильно охлаждаться тоненькая вагонка от ледяного массива за ней. Вы не учитываете воздушную прослойку. А она все решает. Проведите опыт и убедитесь.
    Для парной не нужна вагонка.
  8. Incuni
    Incuni
    Incuni
    Самара
    Ну а если балка>фольга>контррейка>доска>вагонка, т. е. бить вагонку к доске непосредственно. без зазора? горбыль ведь тоже на некий накат бьют, вряд-ли его идеально состыковать можно... Или я не совсем понял ваш вариант чистовой отделки горбылем...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я говорю о том, что прибитая вагонка к массиву, тоже оставляет воздушный зазор.
    А этого зазора достаточно, чтобы находящийся за прибитой вагонкой массив практически не грелся.
    НЕ верите, можете проверить.
  10. Incuni
    Incuni
    Incuni
    Самара
    Верю. Насчет горбыля так и не ответили, он же не в один слой бьется? Почему тогда там такой проблемы не возникает?
  11. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Почему же не ответил?
    "Подшить сразу по потолочным балкам через пароизоляцию массив доски или блок-хауса или горбыля."
    От себя добавлю, что доску лучше брать от 30мм толщиной...
  12. Incuni
    Incuni
    Incuni
    Самара
    Ну из всего перечисленного в один слой по моему мнению реально крепить или блок-хаус или доску и то если шпунтованная, иначе как не стыкуй в процессе щели попрут, как состыковать горбыль, что бы без сквозных щелей честно говоря ума не приложу. Насчет блокхауса: смотрел у себя в Самаре что купить можно, так вот липовый 22 мм судя по описанию (https://vagonka63.ru/market/materialy-lipa/blokhaus), значит в жизни 20 мм дай бог будет, как показывает практика, конечно потолще вагонки 14-16 мм, но "массивность" при таком раскладе под вопросом. То что смотрел ранее насчет отделки необрезной доской (баня в стиле лешего), так там делается в 2 слоя, накат и необрезная липа как отделочный слой. Расскажите поподробнее про отделку массивом (горбыль, доска, блокхаус) а то складывается ощущение, что для вас и ZYBY все очевидно, а вот для меня нет, ну или укажите на профильную ветку если таковая имеется, буду признателен. Будет прекрасно если с фото и восхитительно если с описанием нюансов крепления материала по обрешётке.
  13. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    1. Если устраивает цена-качество блок-хауса, то используйте его.
    2. Необрезную липу, осину или ольху ищите на пилорамах (где-нибудь в пригороде) или в частных об'явлениях.
    3. Для "лешего" не нужен накат. Доски бьются вплотную, а образовавшиеся между ними щели закрывают такие же доски - нащельники...
  14. Incuni
    Incuni
    Incuni
    Самара
    Ну толщина блокхауса 20-22 явно не соответствует этим требованиям...
    А в случае горбыля/доски крепление получается саморезами насквозь, скрытое крепление никак не сделать? И получается если использовать доску 30 мм, то итоговая толщина отделки выйдет 60, я все правильно понял?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет, не правильно. 60 будет в местах, где доска на доску.
    А так 30.
    Потолок осина.
