1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    А вот подскажите мне, хочу сделать двойной потолок в бане, так как есть второй мансардный этаж. На первом этаже в бане высота потолков 2700 мм, в бане опущу потолок до 2.2-2.3 м. Потолок первый хочу подшить фольгой на крафт бумаге через контр рейку по балкам. Нижний потолок так же утеплю на 150 и фольгой через контррейку снизу подошью шпунтовкой 20мм. В пространство между потолками сделаю принудительную вытяжку, чтоб вытягивало лишнюю влагу на улицу, чтоб она не шла на мансардный этаж. Вопрос: Правильно ли я задумал по вытяжке и как может посоветуете подшить верхний потолок снизу чтоб не проникла влага?
  2. Incuni
    Incuni
    Incuni
    Самара
    Ну я это и имел ввиду, по итогу отделочный слой 60 мм будет, т. к при таком подходе, всегда доска на доску, через одну. А насчёт крепления не подскажете? Я саморезов у вас не вижу, спрятаны под заглушками или хитрость какая-то?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Incuni, первая доска на саморезы оцинкованные.
    Накладная, накрывая саморезы, на финишные гвозди.
    Их не видно.
  4. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Спрошу еще здесь
    Народ всем привет. сразу не пинайте. голова кругом уже идет. тем много, ответа пока не нашел. скидал сруб 4*3. два нижних ряда лиственница. остальное осина. между двумя последними рядами врезаны три балки перекрытия (сосна). на потолок лежит готовая осиновая доска 40мм..с печкой еще не определился или заводская железо (чугун) или из кирпича. баня простая - полок для мытья печь (думаю какую) и дощатая перегородка. дверь и окно. вопрос как утеплить потолок? мешать глину с опилками (стружкой) и перестилать между потолком и насыпью чем? надо нет? пароизоляция или там еще чего?
    старая баня простояла с 94го года. в прошлый год поставил подпорки (потолок начал провисать..сгнили перекрытия (брус 150*150) и два верхних ряда между которыми лежат балки. утеплено было так.- доска чистовая приколочена к перекрытию. сверху картонные коробки, потом насыпью угольный шлак из котельной см 15-20.я так понимаю сгнило так быстро из-за неправильного утепления и отсутствием вентиляции?
    со стариками разговаривал, говорят что раньше сверху сыпали опавшую листву на потолок, а потом уже землю (глину)
    сейчас полно всякой фигни в продаже. чем и как утеплиться?
  5. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Снизу по балкам крепите фольгу с напуском на стены, подшивате доской. Сверху укладываете 150-200мм минваты. Это вкратце...
    Прежде нужно сделать ППУ, а для этого надо с печкой определиться...
  6. lev950
    lev950
    lev950
    ппу - это?
    печь вчера смотрел - чугуняка "гефест". а выбор печи как влияет на утепление?
    и фольга какая? как называется? с основой какой-то или чистая?
  7. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    1. ППУ - проходной потолочный узел.
    2. Выбор печки на утепление не влияет. Но ведь нужно знать, в каком месте будет проходить дымоход? Какой дымоход? "Пляшут от печки" - слышали, наверное... Нужно сначала собрать "скелет" потолка со всеми отступами, а только потом пароизолировать, подшивать, утеплять...
    3. У себя использовал фольгу на крафте и фольгу 100мкм вторым слоем.
    P. S. Советую найти на этом форуме тему о постройке бани, похожей на вашу (из здесь множество), и внимательно изучить...
  8. lev950
    lev950
    lev950
    у нас это разделка называется, по простому.
    с этим у меня все ясно. печь чугуняка. полный комплект дымохода. сегодня дверь входную пилил-строгал-собирал. завтра фундамент под печь заливать собираюсь, только пропилить под проём надо.
    да в том то и дело, что тем много. а сидеть за компом нет времени. я с 7ми утра уже в работе, часов до 9-10 вечера. успеть надо скидать баньку. вахтой работаю, нихрена дома не успеваю...или старый стал)
  9. lev950
    lev950
    lev950
    Народ, подскажите, вентзазор нужно делать, или сразу на фольгу можно доски чистовые ложить?
  10. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    На потолке зазор не нужен...
  11. lev950
    lev950
    lev950
  12. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    как ? почему не нужен объясните?
  13. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Назовите причины по которым нужно делать воздушный зазор на потолке между фольгой и обшивкой...
  14. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    вентиляция обшивки потолка это первое, второе это разность температур (будет менее нагреваться утеплитель) может и не прав...это мое имхо
  15. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Зачем вентилировать зазор между пароизоляцией и обшивкой потолка - самого горячего места в парной?
