1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. Kler
    Kler
    Kler
    РБ
    Получается, что чистовой пол мансардного этажа будет лежать сразу на утеплителе? Может тогда гидроизоляцию положить или нет?
  2. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Доброго дня форумчане. Подскажите советом пожайлусто. Пирог потолка бани:
    Вагонка
    Вент зазор
    Пароизоляция
    Утеплитель (10см)
    Гилробарьер
    Вент зазор
    Обрешетка
    Руберойд
    Когда начинаешь топить, то на внешнем гидробарьере скапливается влага, которая в свою очередь скапывает на утеплитель, ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Можно ли поверх стрпопил поперек набить брус 50*100, добавить еще 10см утеплителя, набить обрешетку, которая в свою очередь будет лежать не горезонтально (с лева на право) а вертикально (от края крыши до конька) тем самым образовуя так сказать делоба для воздуха, что бы в верх поднимался, гидробарьер вооще не класть, а сразу накрыть рубиройдом?
  3. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Kler
    посмотрите сообщение Syava_1 про
    Syava_1
    если честно, то я не понял начиная от утеплителя.Распишите подробнее, что за гидробарьер и дальше до рубероида, че на че прибито и тд
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Между утеплителем и полом должен быть воздушный зазор. Плёнку гидроизоляционную можете положить если на полы будете лить воду. А так можно обойтись и без неё. ИМХО так.
  5. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Пароизояцию под полом второго этажа - убрать! Доски пола класть прямо на лаги, между которыми лежит пергамин. Ведь литье воды на полы второго этажа не предусмотрено?
  6. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Друзья, вы не поняли. Баня один этаж. Утеплена крыша.
  7. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Syava_1
    то есть вентзазор- это сам чердак?:)
    По толковее можно расписать то?
  8. alexeywor
    alexeywor
    alexeywor
    Вологда
    Всю жизнь на Руси делали потолок в парной следующим образом:
    Брали глину доводили её до состояния сметаны, далее перемешивали с песком и опилками. Но только опилки нужно брать не из под пилы, а от рубанка ручного (тоесть длинными колечками).
    Перемешивали всё это и заливали потолок толщиной около 50 - 100 мм.
    Никакой конденсат не образовывается. Прекрасная пароизоляция, прекрасная теплоизоляция, прекрасная огнезащита., Экологижески чисто.
    Правда есть один недостаток.:|:
    Несовременно (не круто)
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Тупо по опыту: соседу пришлось вскрывать потолок и ближние к печи стены парной из-за того, что полиэфирная подложка подобного материала выплавилась, выкрошилась и выгорела! В Форуме уже многократно назидалось: в парной - никакой синтетики! Говоря о бане: в моечной, в чайной комнате - на здоровье. Только не в парилке!
    , отлично, но задачка для "муравьев", и не самых безруких!
    По современному, же: вплотную к минераловатному утеплителю паробарьер из надежно проклеенной фольги. Безо всяких зазоров! Вагонку для обшивки - самую тонкую: ведь задача печи - прогреть этот "пирог": вагонка+фольга+40мм утеплителя (остальная его толща будет работать,как теплоизолятор).
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Заготавливаю материал и в ближайшее время начну делать потолок над парилкой. Баня с мансардой. Планирую делать вот такой пирог:
    1) Вагонка липа
    2) Фольга
    3) Черновой пол (доска 25мм)
    4) Утеплитель (100 - 150 мм)
    5) Чистовой пол (кедра 32 мм).
    Вен. зазоров не планирую делать.
    А вот в чем собстевнно вопрос. Какой утеплитель лучше применять для этого? Щас у меня остался кнауф термо рул 37 (целая упаковка). Стоит ли его применять или искать другой? Посоветуйте какой лучше и какие марки стоит применять для теплоизоляц2ии потолка парилки.
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Если между "1! и "2" не будет зазора в 1-2см, то фольга не будет "работать" как надо.
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Сколько людей столько и мнений. А как правильно должно быть? Охото все сделать на отлично, ведь для себя же делаю.
  13. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Фольгу делаете для пароизоляции?
    Если перед ЛЮБОЙ "пароизоляцией" не будет воздушной "прослойки", то она работать не будет!
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Пароизоляция работать будет.Не будет эффекта термоса от фольги.
  15. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Ага...с внутренней стороны фольги будет конденсироваться воздух и проникать в рейки обшивки.
