1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @shumill77, вентзазоры на планете Земля работают только на вертикальных стенах.
    Горизонтально не работают.
    Почитайте мою тему про вентзазоры.
  2. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Я ПОНЯЛ, А по поводу моего сообщения выше что-то ответите? Про двойной потолок.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я с 11 года об этом толькои отвечаю. Лично, каждому.
    Вы даже не удосужились почитать в бок.
    В РБ никаких двойных потолков.
    1. Потолочные балки, по ним снизу фольга на крафт-бумаге с большим нахлестом листов друг на друга. С организцией парового замка у чистового потолка.
    2. Подшиваем чистовой потолок из доски, блокхауса или горбыля.
    3. Заходим на чердак и укладываем утеплитель между потолочных балок 200 мм толщиной или больше.
    Поэтому, шаг потолочных балок 580 мм, если ширина утеплителя 600 мм.
    4. Накрываем все ветрозащитой.
    Все. По чердаку гуляет ветер.
    А если вы жить сверху бани хотите, то это не ко мне.
    Эту баню в топку.
  4. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    @ZYBY, если это мне, то большое спасибо!
    большой - это сколько?
    любой имеющийся в продаже?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @lev950, нахлест это примерно см 15-20.
    Про утеплитель я только и пилу. Нельзя применять с фенольными связующими. Это яд при высоких температурах и при обычных комнатных.
    Применяют в бане Шелтер, из линейки Урса, только Урса Пуре Ван в матах, и Кнауф, у него вся линейка бесфенольная. Мож5о еосмотреть Каменную вату на предмет бесфенольности.
  6. lev950
    lev950
    lev950
    не понял?
  7. lev950
    lev950
    lev950
    а для чего так много? что от этого зависит ?
  8. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Это страховка на случай, если скотч отклеится или порвётся...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @lev950, там написано - только и пишу!)
    15-20 см нахлест это даже мало. Для надежности лучше больше.
  10. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Можно ли сделать так, снизу вверх- доски потолка, изолон фольгированный 10мм, стыки скотчем, сверху песка 5см как груз для изолона. И фольга и пароизоляция и утеплитель все в одном.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет нельзя, ни изолон ни песок! Изолон - полиэтилен вспененный. Нужно фольга на крафт-бумаге и 200 мм утеплителя минимум. Если вы житель не югов российских.
  12. IzuMia
    IzuMia
    IzuMia
    А если просто фольга 100 м?
  13. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Можно...
    У себя сначала стены и потолок сделал фольгой на крафтбумаге. Потом потолок продублировал фольгой 100 мкм с нахлестом на стены...
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @IzuMia, просто фольга рвется и менее отказоустойчива.
  15. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Всем привет.
    Парная проф брус, стены пока обшивать не планирую.
    Планируется пирог потолка в парной (снизу вверх):
    -вагонка липа;
    -фольга на крафт бумаге и Изоспан B к лагам
    -роквул 150 (100+50)
    -изоспан A
    Терзают сомнения:
    -можно ли вместе делать изоспан B и фольгу?
    -делать вент зазор?
