1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не нужно, Фольга на крафт с большим нахлестом листов друг на друга и проклейкой швов. С организацией замка для пара по периметру сруба.
  2. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Не совсем понял, что это значит?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Buzulay, это значит (уже лет 10 пишу и все в песок!). Делаем выпуски фольги по периметру потолка см 30. Сворачиваем ее трубкой и прижимаем БЕЗ натяга к венцу у потолка. Запираем проникновение пара в утеплитель.
  4. Русланн
    Русланн
    Русланн
    Серпухов
    Как считаете? в парной доускается как утеплитель использовать войлок рулонный, пример по пирогу: вагонка, фольга, контробрешетка, войлок, обрешетка, газоселикатная стена. Дабы повысить теплоизоляцию чтобы тепло меньше уходило в газосиликат. К сведению Стена снаружи будет утеплена минватой 50мм.
  5. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Если планируете паровую баню, то войлок будет намокать и терять теплоизоляционные свойства...
    Во-первых, газобетон сам по себе является утеплителем. Если будете поддерживать постоянный плюс, то утепляйте снаружи минватой. Изнутри же советую использовать что-нибудь потолще вагонки...
  6. Русланн
    Русланн
    Русланн
    Серпухов
    т. е. изнутри грубо доской 50/150 обить под брус и этого достаточно?
  7. Русланн
    Русланн
    Русланн
    Серпухов
    На счет намокнет и провиснет вы точно уверены?
  8. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Стена - фольга - рейка вертикально - блокхаус, ИБ, горбыль, половая доска...
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Я придерживаюсь мнения, что пароизоляция не бывает идеальной, и "пар дырочку найдет".
    Нарушая правило, по которому паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу, рискуете получить плесень внутри пирога стены...
  10. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Скажите пожалуйста, правильный ли будет такой пирог в бане (она же парная и моечная). Доски на потолке 50мм, сверху фольга на крафт бумаге (стыки просто внахлест или проклеить еще?), потом мин вата 100-200мм и всё? Мин вата вплотную если будет соприкасаться с сэндвичем дымохода - ничего страшного? В комнате отдыха (предбанник) которая не отапливается, хочу на потолок постелить просто 10мм изолона фольигрованного и сверху песка немного чтобы придавить изолон. Нормален ли такой вариант?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @kamionsklad, нет не нормальный вариант!
    1. Стыки большого нахлеста листов друг на друга обязательно проклеивать.
    2. Сверху накрывать ветрозащитой и по чердаку должен гулять ветер.
    3. Слышали про ППУ. Он должен быть установлен в потолочном проходе и с совершенно пустой. Сэндвич нельзя утеплять, он в этом месте прогорит.
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    А без ветрозащиты почему нельзя? Ветер гулять будет, сделаны слуховые окна.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @kamionsklad, будет выдувать тепло. Технология такая при утеплении минеральными ватами.
  14. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Используйте спанбонд средней плотности - экономичный вариант...
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Понял, спасибо. То есть сэндвич труба на чердаке должна быть свободна от утеплителя вокруг себя? Сколько см отступить? Мин вата подойдет ли для утепления? Чем проклеивать стыки краф бумаги фольгированной?
