1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @kamionsklad, нет, вы не поняли!)
    Нужно еще такую штуку городить!
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Сделал я потолок в бане, доска 40мм, со стороны чердака фольга 50мкм, стыки проклеил лентой алюминевой самоклеющейся. Максимально плотно еще сделаю завод на бревна со стороны чердака (как бы пароизолирую). Вопрос теперь чем утеплить потолок со стороны чердака, до подстропильных 10см, так что минваты под подстропильными (в принципе их 2шт) получится 10см только лишь. Землю, песок, глину и тд не хочу...
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @kamionsklad, не указан ваш регион, не известны климатические условия.
    Но утеплять можно минватой (Урса Пуре Ван, Шелтер или каменная вата) толщиной 200 мм.
    Сверху накрыть ветрозащитной мембраной. по чердаку должен гулять ветер.
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    А ветрозащита, ниже фото показал, такая подойдет? Вплотную её к утеплителю положить сверху или с зазором?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Класть нужно на утеплитель.
    По фото не понять. Но вижу, что не подойдет. Нужна типа геотекстиля. Изоспан А, например.
  6. Алексей_73
    Алексей_73
    Алексей_73
    Здравствуйте! После ремонта бани потолок выглядит так (снизу-вверх):
    - вагонка,
    - зазор,
    - фольга с проклеиванием стыков и скоб,
    - черновой потолок доска 50 мм,
    -далее будет каменная вата 150 -200 мм.
    Вопрос - нужно ли промазывать щели между досками чернового потолка на чердаке и если нужно, то чем? Лучше не глина. Как вариант шовный акриловый герметик для срубов?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не нужно.
    Утеплитель сверху накрыть ветрозащитой и по чердаку должен гулять ветер.
  8. boyvip
    boyvip
    Пытаюсь сэкономить
    boyvip
    Пытаюсь сэкономить
    Туймазы
    У меня такая ситуация. Стоял без дела старый сруб под крышей 3х4,начал делать баню. Высота получается 1,75 максимум. Будет разделенная парилка и моечная. Как раз балка проходит посередине, по ней и разделю. Потолок сделан осина 40мм.
    Решил поднять потолок. В парилке набил на балку и противоположную стену доску и поднял потолок на 10 см. Теперь потолок как бы возвышается над срубом. С двух сторон выше верхнего бревна сруба. Теперь думаю как утеплить - это надо как бы крышку сверху делать)
    Можно изнутри фольгой обить и вагонку с зазором, а верх как укутать?
    Стоит ли так же поднимать потолок в моечном, если самый высокий в семье 1,70?
  9. Миша 43
    Миша 43
    Миша 43
    Киров
    Уважаемые профи и сочувствующие, ответьте мне, серому- зачем при устройстве "пирога" потолка изголяться с обрезкой досок или что там у кого для "чернового" пола? брусочки потом для их крепления... не проще ли: Вагонка-вент. зазор, -Фольга,-лист двп например или гвл, -утеплитель-пол (второго этажа)?
    Ради экономии высот?
  10. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Задайте этот вопрос тем, кто так делает... Кстати, ваш вариант не многим лучше. Все гораздо проще: снизу к балкам перекрытия крепится фольга с нахлестом и проклейкой ал. скотчем. Затем подшиваем доской, сверху укладываем утеплитель и т. д.
  11. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    я так же сделал.
    то-же не понимаю зачем строгать, если это не видно будет, от лишнего времени нечем избавиться?)
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Я фольгой потолок подшил, потом доски. Снизу вверх получилось так - доски 40мм, фольга и мин вата 15см. Фольгу везде проклеил, но с двух сторон к бревнам не проклеил, щели в 5мм по всей длине стены, думаю ничего не будет ли... Типа конденсата там и тд
  13. LevKuz
    LevKuz
    LevKuz
    Всем привет, построил баню, сверху планирую жилую мансарду, но столкнулся с проблемой выхода пара через потолок над парной и судя по всему из моечной комнаты тоже. Пока не застелил чистовым полом мансарду задумался. Хотел посоветоваться с форумчанами как лучше поступить.
    Итак, как сделано:
    Баня сруб из профилированного кедрового бруса, не обшита ничем ни внутри ни снаружи. Сделана вентиляция басту. Потолок в парной и моечной комнате одинаковый. Снизу вверх:
    1 вагонка липа
    2 зазор 3 см - фольга 100мкм с проклейкой спец лентой для парной от изоспана, фольгированной.
    3 опять вент зазор в районе 3см (не уверен, что он нужен был, но потолок у бани получился высокий, места не жалко и как-то не хотелось крепить фольгу напрямую к доскам чернового потолка - чтобы в случае чего доски чернового потолка сохли с обоих сторон)
    4 черновой потолок - обычная обрезная дюймовка с щелями (крепилась снизу к балкам перекрытия 100х150)
    5 утеплитель минеральная вата кнауф 150 мм (между балками перекрытия) - тут следует отметить, что над парной и мойкой, половина потолка выходит в боковой холодный треугольник мансарды, а половина в будущее теплое помещение мансарды, которое пока еще тоже холодное. И вот там где в теплое помещение там ваты 100 мм, а там где в холодное там ваты 150 мм.
    6 и вот тут гвоздь программы - сверху на балках и на вате положил гидроветрозащиту изоспан Ам, из расчета что влага потихоньку из него должна выходить, а если на него пролить что-то в будущем (мало ли) то он утеплитель защитит от прямой протечки какое-то время.
    В холодных треугольниках мансарды на утеплитель тоже положил Изоспан Ам (чтобы утеплитель меньше пылил). И тут важный момент, как раз в холодном треугольнике над парной у меня Ам кончился и я положил ветрозащитную мембрану Изоспан А цоколь (просто остался от цоколя), который пропускает влагу на ура и является более дышащим нежели Изоспан Ам.
    И вот после нескольких (4-5) протопок и парений в режиме русской бани, решил я проверить как дела на мансарде, смог забраться рукой под Изоспан Ам и понял что верхний слой утеплителя влажный как и нижняя сторона Изоспана (к слову это было на след день после парения). Как я понял влага все-таки прошла через какие-то ей одной ведомой щелки и ушла в утеплитель. К счастью черновой потолок сухой как и основная часть утеплителя. То есть влажно именно на поверхности. И ясно, что эта влага не спешит выйти через Изоспан Ам. На следующий день, осмотрел опять утеплитель, стало посуше, но еще не сухо. Что примечательно под Изоспан А цоколь - все сухо! То есть вся влага вышла сразу через него и улетела.
    Все вроде бы ничего, пришла мысль поменять изоляцию над парной и мойкой с Изоспана Ам на Изоспан А цоколь. И сделать это пока не сложно. НО есть одно НО. Та часть, которая над холодным треугольником мансарды с ней все ясно и сейчас, либо вообще убрать изоспан, для хорошего проветривания утеплителя, либо оставить А цоколь, с ним тоже видимо все хорошо проветривается. Но гложет ситуация по той части потолка, которая будет чистовым полом мансарды (это примерно метр вглубь мансарды и 4 метра по длине) - куда уйдет влага после того как выйдет в воздушной зазор между чистовым полом мансарды и мембраной Изоспан А цоколь. Хватит ли этого воздушного зазора для выветривания этой влаги через плинтуса и т. п. Есть ощущение, что не хватит. сделать какие-то дырочки в чистовом поле, чтобы влага выходила внутрь чистовой мансарды? Можно оставить отверстие для вентиляции над утеплителем чтобы воздух выходил в холодный боковой треугольник мансарды, но тогда пол будет холодный чистовой и суть его утепления пропадает. В общем задумался.
    Вообще нормально ли что пар нашел свои дырочки? Может есть смысл разобрать чистовой потолок и посмотреть не повреждена ли фольга. До зашития ее липой, смотрел, в целом целая была. может какие микротрещины не заметил. Обшивал строитель вагонку, может чего и проткнул случайно да не сказал.
    Но, что характерно, что влажность появилась равномерно и над парной и над мойкой. Принцип потолков абсолютно одинаковый над ними. Над комнатой отдыха влаги нет в верхней части утеплителя.
  14. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    У вас фольга висит в воздухе. Представляете, что с ней происходит при поддачах в каменку?
  15. LevKuz
    LevKuz
    LevKuz
    Видимо, немного натягивается. в сторону чернового потолка. Это катастрофично? Думаете именно фольга в воздухе - причина сырости? Или это просто неверно сделано (готов исправить, но как верно? - прижать к черновому?), но к причине сырости не имеет отношения...
