1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. LevKuz
    LevKuz
    LevKuz
    Изоспан С убрать, снизу на черновой потолок фольгу 100мкм, на неё либо вагонку, либо что потолще, чем толще тем лучше. Если черновой по уровню, то чистовой без зазора можно, если не по уровню, то можно зазором выравнить. Фольга с заходом на стены.
  2. Иван6683
    Иван6683
    Иван6683
    Почему убрать? Он в роли мембраны… Для чего фольга? Ее функция защита от влаги? И отражение тепла? При ее устройстве не будет ли скапливаться влага между ней и Черновым потолком?
  3. LevKuz
    LevKuz
    LevKuz
    Если 5 см доски по-вашему смогут спасти изоспан С от расплавления в парной, то можете оставить. Я бы не рисковал. Всё равно есть щели между досками. Жар дойдёт до изоспана. В парной применяют фольгу в качестве пароизоляции, почитайте тему, вся тема этим пропитана.
  4. Иван6683
    Иван6683
    Иван6683
    Ну наверное так будет более правильно…, спасибо.
  5. FGenry
    FGenry
    FGenry
    Доброго времени суток, подскажите как утеплить потолок, баня сруб 5х3 пятистенок парная и помывочная одно помещение 3х3 второе комната отдыха2х3, поток сделан доски 5см, он выступает как черновым и чистовым, чердак использоваться не будет, что положить на потолок?
  6. LevKuz
    LevKuz
    LevKuz
    Добрый день, наверное самое простое, открутить потолочные доски, пришлепать на потолочные балки снизу фольгу 100мкм, проклеить спец скотчем все соединения фольги и дырки от степлера. Вернуть доски 5см на место. Сверху на чердаке между балками прямо на фольгу положить утеплитель 15 см или хотя бы 10, закрыть сверху утеплитель, паропропускаемой мембраной, ни в коем случае не перепутать с пароизоляцией. Я использовал для этих целей изоспан А цоколь, но его не так просто найти.
    Продумать пароизоляцию периметра чистового потолка, например, выпустить фольгу на стены, свернуть трубочкой, прижать не сильно плинтусом потолочным или рейкой. Я использовал в качестве плинтуса наличник из липы 7см, и прижал хорошо по большой площади и смотрится красиво. Прижимал немного диагонально, то есть нижний край вплотную к стене, а верхний край не вплотную, чтобы не порвать фольгу.
    Всё описанное выше применимо для парной, комната отдыха, примерно тоже самое, но фольга не нужна вместо неё изоспан С к примеру или В, плюс вент зазор между ним и потолком чистовым.
  7. FGenry
    FGenry
    FGenry
    LevKuz спасибо за развернутый ответ, я читал про такой способ, даже купил изоспан fb, но не смог прикрепить его к балкам (делаю все один), плюс еще много кто говорил, что будет конденсат на потолке капли, доски будут гнить. Предлагают просто положить на потолок кнауф баня, утеплитель с фольгой.
  8. LevKuz
    LevKuz
    LevKuz
    Конденсат по опыту может быть когда плохо утеплен потолок, если хорошо утеплен хотя бы см 15, то конденсата не должно быть, может быть во время заморозки бани что-то и появится, но это мелочь. Как делать решайте сами, может быть можно и кнауф баня, но главная суть, попытаться изолировать пар бани от утеплителя, и чтобы этот изолятор не расплавился при высоких температурах. Исключить любые мало мальские щели. При этом если уж пар и прошёл в утеплитель, дать ему спокойно выйти. А уж как это реализовать, дело хозяйское. Изоспан fb я сделал в мойке, вроде не сложно им работать одному, лучше конечно вдвоём. Особенно по сравнению с фольгой, вот там помучился. Fb в парной здесь на форуме не сильно рекомендуют, был у людей опыт, что покрошился материал. Если будете делать утеплитель с фольгой, то надо продумывать как заделать стыки утеплителя с балкой. Их получится много. Не очень хорошо.
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Добрый день. Есть смысл утеплять потолок и стены термоплитами LOGICPIR БАНЯ, от технониколь?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Пеноблок
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Покрывайте пеноблок влагостойкой шпатлевкой и на стены ставьте эти плиты. А вот потолок я бы утеплил 200 мм толщиной каменной ваты. Это будет правильно.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Само перекрытие утеплено эковатой 200 мм, а вот внутри, под вагонку, хотел уложить эти плиты, с зазором от перекрытия. Насколько это оправдано?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Костя9, смотрите, должно быть так.
    Чистовой потолок, пароизоляция и все это прикреплено к потолочным балкам.
    Сверху у вас лежит эковата. Ее накрыть ветрозащитой. И по чердаку гуляет ветер.
    Если сверху жильё - тады ой!
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    жилье отдельно
