1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Какой утеплитель прикупить на потолок в бане, с надеждой на экологичность (отсутствие формальдегидов например)? URSA Pureone 34PN? По нему тоже противоречий много, стекловата она и есть стекловата
    Или все шляпа, брать любой плитный утеплитель?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Есть три вида утеплителя не содержащего фенольные смолы как связующее.
    Это Кнауфф (вся линейка), Шелтер, и Урса Пкре Ван.
    Последняя никакая не стекловата. Очень мягкий и удобный материал для потолка и стен. В матах и рулоном.
  3. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Представитель завода в этой ветке подтверждает, что это все же стекловата, пост #37
    https://www.forumhouse.ru/threads/191254/page-3#post-14291407
    Но в целом, спасибо за рекомендацию. Кнауф вчера в руках подержал, вроде не колется, запаха неприятного не почувствовал. Сосед калымит на строительстве каркасных бань, у них по проекту именно кнауф инсуллейшн идёт. Попробую узнать через них оптовую цену.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Пешеход, значит это супер пупер стекловата, с советской она не имеет никакого сходства. Очень мягкая и коты в ней спять. Работал без перчаток, ни каких следов на руках. Очень комфортно.
    Как обычная медицинская вата. Только в плитах крепкая.
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @ZYBY, что-то нет ее в нашем регионе. Попробую на заказ. А есть разница плитная или рулонная? Есть вариант, что рулонную найдут, только надо будет как то рулон пополам резать
    Кнауф Норд почти в два раза дороже, но зато есть в наличии прям в моем городке, как это ни странно.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, разница есть. Плитный очень плотный и стойкий. А рулон, очень мягкий и хорошо ужимается.
    На потолок лучше плитный. Делаем расстояние между потолочными балками 580 мм (при ширине плит 600 мм) устанавливается плита с натягом. А рулонный не имеет такой формы, в стены его проблематично.
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @ZYBY, на потолок мне кажется пофиг, что найду. Возможно рулонный даже чуть привлекательнее, тк стыков почти не будет. А вот в стены лучше плита думается, дабы не сползала. Но я стены не утепляю, у меня сруб останется открытым
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Плита толщиной 100 мм. Для потолка нужно 200 мм. Поэтому, плита пойдет в разбежку по слоям и проблем со стыками не будет.
  9. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Что значит тады - ой? Какой пирог потолка в бане, если сверху утепленная мансарда?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Никакой. Это уже не баня.
  11. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Хмм, развёрнутый ответ... Как же, все-таки правильно утеплить потолок в парном и моечном помещении, если сверху второй этаж с утепленной мансардой. Пирог фольга-стекловата-ветрозащита смущает тем, что не будет просыхать утеплитель, продува получается нет
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот и ответ! Нарушение принципа восстановления свойств утеплителя.
    Над ним должен гулять ветер, а не стоять второй этаж, в ко ором жить будет невозможно!
  13. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Это понятно. Не знаете как сделать в этом случае?
  14. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Кто-нибудь использовал Logicpir баня? Дружат пир плиты с деревом?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Над баней должен быть чердак и по нему гулять ветер.
