1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Ничего сложного, представьте температуру внутри бани 50 градусов и работающую вентиляцию. Думаю высушит все в течении 5-6часов. И вы неверно размышляет про паропроницаемость. Она должна возрастать в пироге стены, где материалы паропроницаемы
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вы сколько построили бань и эксплуатировали их хоть лет 20?
    Поэтому, клюете на разную лабуду - это я про схемы выше.
    Я четко чам говорю - Русская паровая баня не бывает двух этажной. Тем более с проживанием на втором этаже над ней. Если вы желаете, то за свои немалые деньги можете наступить на эти грабли.
    У меня полная личка таких обращений, помогите с потолка течет и все чернеет с ростом грибов.
    Представоэляю вам удовольствие за свои деньги удивится, что это не так, как вам рассказывают продав2ы специалисты а за сим откланиваюсь.
  3. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Я что-то не понял. С чего взяли, что русская паровая баня не бывает двухэтажный? Откуда такие данные? Отстали вы совсем по материалам и решениям. Есть конструктивные возражения про схемам выше? Или будем выяснять кто сколько бань построил? Решения по схемам выше были рассмотрены самим Тереховым и одобрены. Вы смотрели его видео? Или вы Терехова не знаете? Тогда полный писец
  4. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    Всем участникам привет, озадачился практически аналогичным вопросом относительно "пирога" потолка в парилке. Прошу знающих подсказать по моей приложенной схеме-фото нужна ли пароизоляционная мембрана в этом "пироге" или же достаточно только фольги?
    Немного вводных, баня из газобетона, снаружи по фасаду будет утеплитель 50 мм, ветровлагозащита и фальцевый фасад, печь Ялта изистим 15, внешние габариты бани 5*4 м, зона отдыха, помывочная и парная
  5. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Фольга или фольга на бумажной основе уже является пароизоляцией, дополнительную не нужно, но если опасаетесь, что один слой будет сделан недостаточно качественно делайте на потолок два слой фольги. По чертежу есть вопрос, зачем вы делаете и утепление потолка парной и утепление скатов кровли? Рациональнее утеплить потолок 200 мм и сделать холодный чердак, или у вас там мансарда планируется?
  6. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Хотя какая мансарда при габаритах 4х5, делайте лучше что то такое:
  7. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ.
    Нет, чердак не планируется. Перекрытие над парной и помывочной утеплять собрался чтобы пар (тепло) не улетучивалось из парной. Не сильно это затратно, зато значительно быстрее парная будет выходить на нужный режим)
    Можно позволю себе ещё тогда один вопрос?) Стены в парной со стороны улицы есть смысл утеплять, или тоже лишнее?) Стены газобетон 200мм, внешнее Утепление базальт 50 мм, фасад металл (фальц), зимой баня будет греться всегда тёплыми полами, температура 5-7-10 град.
  8. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Понятно что утепляете перекрытие над парной, это правильно, непонятно что в треугольнике у которого снизу утепленный потолок парной, а сверху утепленные скаты кровли (так у вас на чертеже). По уму если это небольшое неиспользуемое чердачное пространство то его стоит как следует вентилировать элементарно установив во фронтонах вентиляционные решетки, но тогда утепление скатов бессмысленно. Лучше увеличить до 200мм или более утепление перекрытия и вообще не утеплять скаты, в таком случае и материала уйдет меньше.
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Внешнее утепление весьма разумное решение, тем более планируете держать в постоянном плюсе, а значит стоит побеспокоиться о энергоэффективности.
  10. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    @ZYBY, а ткните меня в ваш пост "Физика Русской бани. Парилка", где там описывается послойно потолок, а то я никак найти не могу.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @ToToRoKir, напишу тут. про потолок по слоям.
    Имеются потолочные балки, они должны идти с шагом 580 мм, для того, чтобы уложить плиту утеплителя шириной 600 мм с натягом. Балки делаем 100х50 мм. Чтобы уложить утеплитель между ними 100 мм и потом сверху еще 100 мм. для зимы оптимально 200 мм толщина утеплителя на потолке.
    И погнали.
    1. Снизу по потолочным балкам крепим пароизоляцию (в парной - фольга на крафт бумаге) с большим нахлестом листов друг на друга и проклейкой скотчем алюминиевым стыков. Делаем выпуски по периметру потолка пароизоляции примерно 50 мм для дальнейшей организации парового замка у потолка.
    2. Далее, снизу крепим чистовой массив потолка - доску необрезную 30 мм, блок-хаус или горбыль.
    3. Организуем паровой замок. Сворачиваем выпуски фольги в трубку и БЕЗ натяга прижимаем припотолочным плинтусом у чистового потолка на стену.
    4. Идем на чердак и раскладываем утеплитель 200 мм толщиной. Накрываем все это ветрозащитой - это мембрана с буковкой А. По чердаку должен гулять ветер.
    Все. Потолок готов. Ни каких зазоров и реек вентзазора на потолке.
  12. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    В принципе я так и предполагал делать, но меня смутила 2 моментов. 1 - когда снизу крепим чистовой потолок, то пробиваем всю пароилозяцию (тут видел как кто-то изголялся креплением потолка потолковыми плинтусами). 2 момент отсутствие зазоров между пароизоляцией и чистовым потолком - не будет ли подгнивать со стороны пароизоляции?
    У вас же давно баня сделана, я так понимаю в ней нету таких проблем?
    ЗЫ. Еще можно фото вот этого пункта, если есть конечно.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Про паровой замок.
    Так делается для сруба. Вель там нет обшивки стен.
    А для каркаса по другому. Стыкуется фольга стены и потолка. Причем, потолочный свес заводится на стеновую фольгу СВЕРХУ.
    Причем, делаем паутину из упаковочной не гниющей веревки и со стороны парной и с внешней стороны, чтобы удержать утеплитель от оседания, и чтобы он не пузатился в вентзазор.
    Фото 0736.JPG Фото 0738.JPG Фото 0744.JPG Фото 0756.jpg Фото 0846.JPG Фото 0596.JPG
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Доска без зазора крепится к потолочным балкам (саморезы и финишные гвозди). Да, пробиваем фольгу, но в этом месте при притяжке саморезом, образуется пятно примыкания доски и фольги с балкой.
    Это образует парозащищенный контакт в месте прокола.
    А по поводу гниения - потолок самое сухое место в бане. Не было бань, чтобы потолок от гниения обвалился.
  15. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ок, спасибо.
