1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    Нет, никакого чердачного помещения там не будет, слишком уж мало там места, там только по-пластунски передвигаться можно, а смысл…?)
  2. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    Я немного неправильно изложил свой вопрос, только сейчас заметил это) Имел в виду что внутри парной стены нужно также утеплять, которые через блок граничат с улицей (не внутренние) Или если ещё проще- все стены внутри парной есть смысл утеплять и чем? В Леруа нашёл вот такой вот материал, кто-то знает о нем что-то, может использовал кто-нибудь?
  3. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Ясно, тогда все ровно, только одна рекомендация будет, из конструкции на вашей схеме уберите п. 7 пароизоляция у скатов кровли, она там лишняя, что бы не вываливался утеплитель примените ветрозащиту.
  4. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Этот утеплитель с фольгой на одной стороне, в принципе куда угодно подойдет и для утепления потолка в парной и для стен (фольгой к парной). Вполне можно наружные стены им утеплить, но для строения из газобетона, утепленного снаружи и в постоянном плюсе мне кажется можно вообще не добавлять утепление внутри, или выбрать pir плиты.
  5. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    Эээ…ммм…она там уже есть и убрать как бы не очень легко) Это сильно плохо, что вместо ветрозащиты пароизоляция?(
  6. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Вот честно, затрудняюсь ответить, понимаю, что конструкционо неверное решение устраивать два слоя пароизоляции в перекрытии, но насколько это будет критично... С другой стороны стороны теплотехнический расчет говорит влагонакопления в конструкции не происходит, но расчет он идеальный, подразумевает идеальную пароизоляцию и пр., а вообще только практика покажет как оно сложится.
  7. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    Спасибо Вам большое!
  8. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Доброго всем дня! Наверно уже обсуждалось, пока не нашел) Может подскажете.
    Потолок сделан из строганой доски 50мм. Сверху набил нащельники. Никаких пленок, фольги и вагонки не хочу. Чистовой потолок останется просто доска)
    Хочу утеплить потолок по старинке листьями и глиной. Вот тут вопрос. Обычно все пишут про дубовые листья. У нас дубов в округе вообще нет. Прошлой осенью набрали несколько мешков листьев тополя и березы. Какой толщины их нужно уложить? Нужно ли обработать чем-нибудь доски (антисептик?). И заливка глиной. Как лучше: намешать глину с опилом или с песком? И опять же какой толщины делать слой?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вы видимо совсем не изучали технологию такого утепления.
    Все это насыпают на пергамин.
    И 200 мм минваты заменяет 50 см вашего утеплителя.
    Ваш потолок выдердит ролметра глины с опилом?)
    Для зимы в Кирове.
  10. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Тема, Утепление потолка глиной стр. 6
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Не делать на газобетон минерало-стекловатный утеплитель, впитывает влагу. Стены из гб нужно хорошо гидроизолировать во влажных помещениях (парная, моечная), если + будет постоянно утеплять внутри не нужно. Если все же деньги девать некуда, используйте pir плиты кашированные фольгой (стыки проклеить скотчем алюминиевым).
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Пленку не надо. Достаточно фольги. Если чернового потолка не будет берите имитацию бруса мин. 30мм. И на потолке вентзазор не нужен.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ничего плохого нет. Чердак ведь проветриваться будет.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вот несколько фото с одного из объектов. Как раз из газоблока.
  15. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    А это точно нужно - достигать такой же степени теплоизоляции? Ну да, больше тепла выходить будет, больше дров съест. У нас на даче две бани подряд (на протяжении 40 лет, соответственно) делались древними людьми по древним технологиям - какой-то картон на досках потолка и слой песка сантиметров 10. Конечно приходилось отапливать вселенную, но зимой в -20 ни каких проблем не было. Просто, видимо, дрова чаще кидали. Конечно это не объясняет чем экзотика с глиной лучше ваты, но работать-то все равно будет (правда листья наверно через несколько лет деградируют там... ну - тогда еще больше дров потребуется.)
