1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    С фольгой все теперь понятно. Спасибо за мнения. А про утеплитель так ни кто ни чего и не написал :-(. Подскажите какой марки стоит использовать утеплители?
    У нас есть свой производитель www, coverlit. biz(, заменить на .) но с его продукцией не сталкивался. Как вы считаете можно их использовать?
    А что скажите по поводу использования П-образных профилей для гипсокартона вместо черепных брусков? Если он держит каркас стены то он должен выдержать вес чернового пола и утеплителя. Какие будут мнения господа?
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Отлично! Как обрешетку для набивки утеплителя под потолком внутри парной! Но дер.брусок дешевле и к нему проще прибить фольгу.
  3. Вячеслав 67
    Вячеслав 67
    Вячеслав 67
    Тольятти
    Привет всем. Построил баню в пол кирпича,планирую использовать зимой по случаю. Подскажите чем и как утеплить?
  4. Sverdlov
    Sverdlov
    Мастер своего дела
    Sverdlov
    Мастер своего дела
    специальная фольга для бань стыки и дырочки фольгированным скотчем под вагонку и будет вам счастье
  5. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Этот рецепт так же стар, как и сама баня. Правда, чердачное помещение должно быть не жилым и требует наличия в достигаемом окружении заболоченных мест и определенных нестандартных материалов - это семена овса и... мох,конечно "длинноногий". И так, в зависимости от площади потолка бани собираем на болоте достаточное количество мха, разумеется хранить его до использования надо самое короткое время- чтобы он был влажным. На чердаке частично раскрываем фронтон, в необходимом случае делаем его застекление или затягиваем пленкой. На потолок бани [ естественно все со стороны чердака] укладываем слой мха- толщину подбирать индивидуально экспериментальным путем, но не менее 5-6 см. На этот слой мха рассеиваем семена овса. Затем вновь слой мха, можно потоньше, и опять овес. Не менее 3 слоев мха. Заключительный пласт этого "пирога" должен быть чисто мох. Из кругляка, то бишь бревна, делаем каток и утрамбовываем им уложенный мох. Из лейки проливаем все созданное покрытие. Через некоторое время овес начинает прорастать - вот для чего надо открывать фронтон -без солнечного света семена не дадут ростки. Почему именно овес- да потому, что у него поверхностная корневая система и, прорастая, он так переплетает мох, что при правильной укладке создается ковер, который затем в прямом смысле можно будет скатывать в рулон. После того как овес поднялся примерно на 20-25 см. фронтон чердака закрываем наглухо. Овес прекращает свой рост. Таким образом можно создать самое экологически чистое утепление потолка бани и, должен заметить,на самом деле качественное. Успехов.
  6. фатон
    фатон
    фатон
    Тамбов
    рецепт простой. со стороны чердока стелим подложку под ломинат. мешаем опилки с глинной (1:4) и всю эту массу разгоняем по потолку между балками.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сильно !
    А что с ней станется при температуре .Этак 100-150 град ??
    Короче так НИЗЗЯ !
  8. Svist
    Svist
    Svist
    Татарстан
    На данный момент у меня набиты доски сверху на них лежит картон + керамзит см 10
    Снизу хочу набить вагонку (чистый потолок) + фольга
    Достаточно будет этого
  9. Svist
    Svist
    Svist
    Татарстан
    Куда все подевались ответьте хоть кто ни будь
  10. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Раньше я использовал керамзит. Дом им утеплен. Очень уж слабенькая теплоизоляция. Если только на халяву и ничего другого вообще нет... На потолок бани его надо полметра сыпать и глиной промазывать, тогда какой толк может и будет. Сейчас у меня вагонка, фольга 100 мкм, с проклейкой стыков, 10см Изорока, прикрыто кусками ДВП. Пар держит очень хорошо.
    ИМХО керамзит сдвинуть с парной на КО и мойку весь и положить любой базальтовой ваты 10-15 см, только не в рулонах, а жесткими матами 5см толщиной 2 слоя плотно с перехлестом стыков. Зимой и 20 см будет не лишних.
  11. Дмитрий37
    Дмитрий37
    Дмитрий37
    Иваново
    Привет всем! есть баня, построенная при царе горохе. Потолок утеплён по старой схеме - глина с опилками. потолок за время слубы почернел полностью. Вопрос: можно изнутри оббить данный потолок вагонкой? или лучше сначала фольгу, потом мелкую обоешётку - 2 см. и уж потом вагонку?
  12. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Сам спросил,сам и ответил :) Зазор фольга-вагонка обязательно
  13. svtlan
    svtlan
    svtlan
    Каменец-Подольский
    Как правильно сделать изоляцию потолка, если помещение высотой 2,50 накрыто только шифером? Думал постелить гидробарьер, дальше минвату и фольгу. Будет ли этого достаточно?
  14. vasя64
    vasя64
    интересуюсь...
    vasя64
    интересуюсь...
    Саратов
    я сделал так: на лаги набил бруски, из обрезков вставил черновой потолок(доска 25), снизу степлером фольгу, вагонку. Сверху утеплитель(кто как хочет-мин.вата, глина-солома, керамзит, шлак и т.п), пароизоляция
  15. derevnia22
    derevnia22
    derevnia22
    Можно поверх пенофола насыпать керамзита 10 см под минвату. Если где пробивать будет, то керамзит все-таки сам высыхает.
