1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Это вы решили что совет вредный?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нет, не я, а прогревшие дымоходы см дальнейшим пожаром.
    Вот прогар сэндвича, засыпанного а ППУ керамзитом. Есть еще много других фото.
  3. lev950
    lev950
    lev950
    еще бы марку прогоревшей стали ?
  4. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
  5. lev950
    lev950
    lev950
    тема про это есть, с описанием материалов, из которых собирались дымоходы ?
  6. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Считаете в этом есть смысл, если в СП нет упоминания про марки стали?
    Не удивительно, что бани горели, горят и дальше будут гореть, а страховщики будут потирать ручки, благо есть причина отказать в выплате. :aga:
  7. lev950
    lev950
    lev950
    я не про сп, а именно про конкретные случаи! много видеообзоров именно про сталь 400ой марки и пожары... а вот обзоры про марку 300, все наоборот... и вы это знаете.
    мне тоже не удивительно что Вы "смеетесь", и почему то уверен, что ВЫ, так же с улыбкой пройдете мимо чужой беды!
    на этом с Вами откланяюсь...
  8. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Вы как-то однобоко смотрите и другим предлагаете так смотреть, а реальность другая...
    Сгорела баня, пришли страховщики, подняли документацию, что да как и почему, нашли косяки и сказали, можете подавать на нас в суд, но сейчас мы Вам ничего не выплатим, при строительстве нарушено это, это и это...
    Вот такую историю с их имуществом Вы предлагаете другим, поднимут документацию, а не ролики ютуба, и решении будут выносить на основании существующих правил, а не мнения кого-то в соцсетях...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я хотел привести этот рисунок, но в другом СНИПе написано - засыпать керамзит.
    Я бы голову оторвал автору этого СНИПа.
  10. lev950
    lev950
    lev950
    Все несчастья (не дай бог), случаются из за жабы, которая душит правильный выбор материала, и из-за кривых рук!
    в данном случае, сталь марки 300, никогда не прогорит! она расчитана высокую температуру, в отличии от марки 400.
    а керамзит имеет свойство "продуваться" и поэтому тепло отводится отлично. на этом спор с вами обоими вижу бессмысленным. откланиваюсь! :hello:
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вы уж определитесь в понятиях. Продуваться, это когда с одного конца дуют, а на другом выходит.
    А ППУ дно глухое и насыпаны катышки пости 30-40 см, и как тут будет продуваться.
    А Физика процесса такова.
    Это все будет греться, как в открытой каменке, и более горячий воздух от нагретых верхних камней будет подниматься вверх. А насыпанный на метал трубы будет задерживать тепло и перегревать это место. Трубы имеет шов. И нет никакой гарантии. что он заварен на все 100.
    Вот и пожары от прогара.
  12. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Как всё интересно...
    Расскажите всем про замечательные свойства 316L, как она никогда не прогарит...:aga:
    Или она сразу не 300-ой становится и "это другое"(с) .:)]
    По большому счёту, если уж на то пошло, сэндвичи для бани не лучший вариант, и не важно 300-ка или 400-ка, слишком много рисков они все создают, отнюдь не вечные, и надо латать дыры, чтоб не убегал пар и тепло, и на кровле надо танцевать с герметизацией...
    На мой взгляд, модульные керамические, куда более практичней и безопасней, меньше рисков, больший срок службы и без проблем с проходками.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    На фото пирог потолка бани:
    Вертикально закреплённая блестяшка, проклееная скотчем DELTA, это пароизоляция потолка.
    Ниже, над чистовой обшивкой потолка лежит бумага фольгированная (или бумажная фольга :nono:). Вот её нахлёсты не прокелеены между собой. Это критично?
  14. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Я правильно понял, что в вас снизу-вверх - (не проклеенная) пароизоляция из фольги, потом - конструкции потолка, а над ними - еще одна пароизоляция? То есть прямо над баней два слоя пароизоляции, между которыми хоть с проклейкой, хоть без, неизбежно будет попадать какой-то пар, которому будет очень трудно просохнуть и там все начнет гнить?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Они до сих пор не понимают, что запирать доски и что-либо между двух пароизоляций нельзя!
    И о том, что вентзазоры на планете Земля работают только вертикальные.
    Горизонтальные не нужны.
