1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Снимать вагонку и убирать нижнюю?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нет. Переделываем полностью.
    Пишу наверно в шесть тыщь четырехсотый раз.
    Значится так.
    1. Имеются потолочные балки с шагом 580 мм. Если не так, то все пропало.
    2. Снизу по балкам крепим фольгу на крафт-бумаге (рекомендую на оцинкованные гвозди с большой шляпкой) с большим нахлестом листов друг на друга и проклейкой швов алюминиевым скотчем. по периметру оставляем выпуски по 50 см.
    3. Крепим чистовой массив на потолок.
    4. Поднимаемся на чердак и укладываем утеплитель от 200 мм между потолочными балками. Почему 580 мм ? Потому, как ширина плитного утеплителя 600 мм. Чтобы встал с натягом.
    5. Накрываем утеплитель ветрозащитой и по потолку гуляет ветер. Все.
    Выпуски в срубе сматываем трубочкой и БЕЗ НАТЯГА прижимаем припотолочным плинтусом у потолка чистового. Получаем паровой замок.
    В каркасе выпуски заводим под стеновую пароизоляцию и проклеиваем стыки.
    Теперь совсем все.
    А кучу доски с потолка чернового и рейки пускаем на клетки для кролов.
  3. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Не надо так мрачно. И с другими размерами сделать правильное утепление можно.
    В остальном всё верно
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда нужно резать утеплитель и прочие действия. Что приведет к неразумным тратам, мостам холода в стыках и проч. Это для понимания сути.
  5. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Если правильно понял конструкцию вашего перекрытия и она такая как на схеме ниже, то это конечно не совсем правильно, но совсем не так критично как понаписали выше. Два слоя ПИ это не особо ошибка если они находятся в тепловом контуре, а у вас вроде так, влагонокопления в конструкции происходить не будет. Вот если у вас поверх утеплителя ПИ, а не ветрозащита это конечно нужно срочно устранять. А так фик с ним, можно глобально конструкцию не переделывать, хотя фольгу конечно лучше проклеить и где нибудь с торца позволить свободно обращаться воздуху в этом пространстве между ПИ с внутренними помещениями, например закрыть щель видимую у вас фото планкой и поставить там декоративные решетки.
  6. DustyS
    DustyS
    DustyS
    По моему мнению это так, но если мы говорим о перекрытии в помещении с нормальной постоянной влажностью постоянно отапливаемого дома. В помещении с меняющейся влажностью в широких пределах, а баню тоже нужно отнести к ним, я не стал бы запирать дерево между слоями пароизоляции.
  7. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Да, держать помещение в постоянном плюсе конечно лучше чем выводить из минуса, дольше простоит, хоть дом хоть баня.
  8. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Постоянный плюс еще не гарантирует отсутствия конденсата и хорошего просыхания. Тем более, над баней.
  9. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Конечно не гарантирует. И вот поэтому из-за кучи неопределённостей я не ставлю более 1-го слоя пароизоляции. Единственный вариант, это когда дублирующий слой установлен вплотную
  10. Имка76
    Имка76
    Имка76
    ZYBY, подскажите, а если на потолке шпунтованная доска 40мм, какой пирог снизу должен быть?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не совсем ясно - это доска является черновым потолком?
  12. Имка76
    Имка76
    Имка76
    Да, черновой потолок в парной, а в КО он просто потолок. Сверху будет утеплитель, какой, пока не знаю (опилки или мин. утеплитель) и холодный чердак. Стены - сруб. Стены и потолок парной - вагонка липа. Баня постоянно не отапливается.
  13. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Fsa71, это большая роскошь на черновой потолок сороковку. Её нужно на чистовую отделку потолка.
    Хозяин-барин.
    Тогда крепим на нее фольгу на крафт-бумаге с большим нахлестом листов друг на друга с проклейкой швов скотчем алюминиевым.
    С выпуском 50 сми фольги по периметру для организации парового замка.
    После отделки чистовым материалом, вы видимо собираетесь по 40-ке пустить выгонку! :)]
    Сворачиваем выпуски фольги в трубку и БЕЗ натяга прижимаем припотолочным плинтусом на венце сруба.
  15. Имка76
    Имка76
    Имка76
    Эту баню рубили с отцом лет 25 назад. С лесом проблем не было - поехал в лес, спилил дерево. Доски пилили сами, шпунтовали тоже сами. Я со старого места ее разобрал, собрал на новом месте. Чистовая будет вагонка липа, тоже своими руками спиленная и обработанная под вагонку.
    То есть у меня уже есть банекомплект. Печь типа "паровоз" сварил, кирпичем обложил. Теперь разбираюсь как правильно обшить.
