1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. dembel2008
    dembel2008
    dembel2008
    Всем здоровья! Прошу совет.
    В монолитном бетонном цокольном этаже дома планируется сауна, на потолке которой проходит несущая бетонная балка (ригель). Дровяная печь внутри сауны расположена почти под балкой (см. вложения). Высота потолка в цоколе сейчас 2,65м, пирог чистого пола планируется 150 мм, высота балки 400 мм.
    Вопрос: нужна ли дополнительная теплоизоляция (экранирование) балки для минимизации теплового воздействия на арматуру внутри неё, или достаточно обычной теплоизоляции как и остального потолка сауны?
  2. yrakrs
    yrakrs
    yrakrs
    Какой вариант все таки у себя реализовали? И как себя ведет, есть ли проблемы?
  3. Limonoff
    Limonoff
    Limonoff
    Добрый день!
    Можно попросить вас скорректировать данный пирог с условием того, что над парилкой не чердак, а мансардный этаж
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не придумывайте пожалуйста велосипед.
    https://isospan.gexa.ru/usage/perekrytie/mezhetazhnye-perekrytiya/
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Limonoff, не могу! Потому, как над утеплителем в РБ должен гулять ветер.
    И никаких мансардных этажей не должно быть. Иначе, в случае РБ, будет на мансарде очень сыро и мокрое постельное белье. Спасть будет невозможно.
    И пострадает запечатанный мансардой утеплитель перекрытия. Он не будет просыхать!
    У меня миллион сообщений в личке - что делать? На верху сыро, утеплитель мокрый что делать?
    Ответ: сносить мансарду!
  6. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Все тоже самое, только на мансардном этаже тоже делаем пароизоляцию см. рисунок ниже.
    А по поводу замечательного ответа "сносить" на самом деле для предотвращения повышенной влажности в жилых помещениях павильный ответ - "делать приточно вытяжную вентиляцию", с притоком в жилые помещения (КО и комнаты на мансардном этаже) и принудительной вытяжкой во влажных (МО, с/у и пр.).
  7. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @Bandar-log, зачем вообще превращать баню в жилой дом? Это как в песне Шнурова "Любит наш народ..." :aga:
  8. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Это затем, что я стараюсь не собственные стереотипы и предубеждения распространять, а отвечать на заданные вопросы, у Limonoff мансардный этаж и вопрос где и какие материалы должны быть в конструкциях, вот на этот вопрос и постарался доступно ответить.
  9. fire78
    fire78
    fire78
    Удивительно, абсолютное большинство видео в интернете по устройству потолков в бане транслирует именно потолки с вентзазором, все "именитые" и менее популярные строители бань на ютубе делают вентзазор на потолках, обосновывая это тем что капли на фольге будут испарятся в зазоре и не будут впитываться в потолочную доску (или вагонку), и потолок не будет гнить... как я понимаю и без вентзазора баня после работы должна проветриваться и горячее дерево потолка-стен испаряет из себя влагу... часто встречаются видео с горизонтальными направляющими для вентзазора на стенах переходящими на потолок:ogo:
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @fire78, я скептически отношусь к этим гуру на ютубе. Просто не образованные люди. Ни в одной бане потолок не сгнил! Потолок - это самое сухое место в бане. Все решает правильная вентиляция в межбанные жни. И это не трубы, а окна и двери. И по бане гуляет ветер.
    Они забывают, вернее не знают, что капли не образуются на фольге потолка. поскольку - это самое горячее место в парной!
    И даже, хорошо, вы подумали, вот, допустим были капли на фольге, ини испарились и куда делся пар из этого пространства? Просто подумайте!
  11. fire78
    fire78
    fire78
    Не могу решить какой потолок делать...есть старая сухая доска хвоя 40мм, если из нее сколотить черновой потолок, а на него уже тонкую вагонку (липу-осину) как чистовой потолок?
    Получится снизу вверх;
    1. тонкая вагонка - доска хвоя 3см - фольга - утеплитель безфенольный 150,200мм - ветрозащита- продуваемый чердак.
    либо
    2. доску не использовать как черновой потолок а купить сразу на чистовой шпунтованную половую доску от 25мм или необрезную доску или толстую вагонку?
    По деньгам 2 вариант это будет заметно дороже чем купить тонкую вагонку на чистовой, но какой вариант правильней и эффективнее? И стоит ли оно того? Вот не знаю как правильно поступить...
  12. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    У меня была баня, где из сосновых досок, к которым крепилась вагонка на потолке, текла смола, протекала через щели между вагонками и капала оттуда. Правда там сплошной щит из этих досок был из этой сосны, то есть ее было много. Имхо если и использовать в этом месте дерево, в котором может быть смола, то его должно быть немного, только обрешетка какая-нибудь, потом - пароизоляция, а дальше уже что угодно. Ну или пароизоляция сразу за вагонкой.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @fire78, привет!
    Не нужно никаких черновых потолков. Это лишние деньги!
    Делаем потолок так:
    1. По потолочным балкам крепим пароизоляцию: фольгу на крафт бумаге с большим нахлестом листов друг на друга и проклейкой швов алюминиевым скотчем. Выводим для стыка со стенами. если каркас или для изготовления парового замка у потолка.
    2. Затем крепим чистовой потолок прямо по балкам. Саморез в точке прокола прижимает дерево и пар не выхолит. Идет на это необрезная доска или блокхаус. Можно использовать с сосновую доску. Но тщательно выбирать без смоляных карманов. И крупных сучков.
    Вот у меня в мойке сосна необрезная. Нет проблем.
  14. fire78
    fire78
    fire78
    Да, вот и я боюсь что смола закапает на голову...вопрос или буду делать массивом досок всем что есть, и надеяться на хорошее, или вообще без них, куплю чистовой и поставлю
  15. fire78
    fire78
    fire78
    Приветствую! Доски для чернового уже были изначально, есть в наличии, покупать не надо, они очень старые но крепкие и сухие, по этому и спрашиваю есть смысл их пускать на черновой потолок, а то вот выше мне ответил Fsa71 что даже сквозь чистовую вагонку смола капает, и выбрать что то из этих досок не вариант, они все одинаковые плюс-минус. И было вы выгодно купить самую тонкую вагонку и обшить эти доски, или же без них но тогда покупать шпунт или необрезную осину, а это дороже
