1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @fire78, делать нужно для себя и делать правильно!
    На потолок использовать массив дерева, а не досточки для ящиков!
  2. fire78
    fire78
    fire78
    Вот для чернового массива старые 4см доски и думаю использовать, а на чистовой досточки для ящиков, но старые доски их хвои, боюсь капать смола будет сквозь вагонку
  3. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Делайте, вполне рабочий вариант черновой потолок из того что есть, а поверх аккуратная вагонка. Ну а у Зуби просто стойкая антипатия к вагонке, зато очень он любит стиль сарая с небрезной доской везде и всюду, отсюда и рекомендации соответствующие.
  4. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Но правда есть еще вариант, однако не всем он понравится... Если над вагонкой проложить слой чего-то хорошо пропускающего пар, но через что смола не станет протекать, а впитается и там высохнет - то в общем-то проблемы и не будет. В моем случае, и это было очень конечно колхозно... это был гофрокартон, который туда запихивали - и в тех местах проблемы больше не наблюдалось (в других местах, куда залезть было сложнее, она оставалась). Конечно это звучит как-то не высокотехнологично, согласен... :)
  5. fire78
    fire78
    fire78
    Да, склоняюсь к такому варианту + хороший прогреваемый массив будет отдавать тепло, главное чтобы с него смола не капала на лицо когда лежишь на полке :( и насколько вагонка спасает от этого - вопрос, хотя многие так делают как я понял и проблем особых со смолой не возникает...
  6. fire78
    fire78
    fire78
    Над этим надо подумать...
  7. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Можно залить глину с опилками. Правда они долго сохнут и сухой раствор немного усыхает по краям. Приходилось подливать.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Зимой массив чернового потолка, на который будет набита вагонка, имея воздушный зазор (воздух лучший теплоизолятор), греться не будет от слова совсем и будет ледяной глыбой за тоненькой вагонкой.
  9. 807838
    807838
    Эт всё для промерзаемых бань. Стройте бани с отоплением и большая часть всяких проблем уйдет сама собой.
  10. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Так то и в промерзаемой бане первое что прогреется это потолок и никакие 15-16 мм вагонки и 20-30 мм воздуха этому не препятствие, теплоизолирующий характеристики у такой конструкции пренебрежимо малы по сравнению с прочими ограждающими конструкциями.
  11. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    очередная несусветная глупость от "знатока" физики. если по такой логике рассуждать, то наличие ледяного массива за вагонкой не страшно, воздух, как лучший теплоизолятор предотвратит потери тепла через вагонку. зачем тогда утепление стен, когда можно побольше воздуха после вагонки оставить? а может вообще, ставить бани из вагонку, ненуаче, много воздуха, будет тепло. ряженный, тебе пора остановиться, завязывай в физика играть
  12. fire78
    fire78
    fire78
    Это для пмж, у меня баня дачная, сезонная, зимой топиться скорее всего не будет
    Вагонку буду стараться прибивать вплотную к доскам чернового потолка, 20-30 мм воздуха там не будет, если будет то гораздо меньше (доски из сосны тоже не идеально ровные), получится скорее единый массив доски и вагонки.
    Главное что бы смола из досок через вагонку не протекала и не капала на голову:(
  13. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Когда писал про зазор 20-30 мм имел ввиду бруски что бы крепить вагонку ровно в одной плоскости, но если доски чернового потолка более менее ровные можно и прямо на них бить. Капать через липовую или осиновую вагонку ничего не должно.
  14. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Не должно. Но у меня капало, хоть и не должно, по-разному бывает...
  15. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Хорошие запасы смолы видать у вас там были.
