1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. fire78
    fire78
    fire78
    Таких случаев здесь больше не встречал ни у кого, что бы смола сквозь чистовой протекала, видать ядреная доска какая то попалась
  2. fire78
    fire78
    fire78
    Понял, у меня борьба за высоту потолка, по этому без зазора буду прибивать
  3. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну так а действительно - пристеплерите туда хоть картонку какую, хоть ткань (не синтетическую) - и если вдруг какая-нибудь капля-другая смолы вылезет, то шансы промочить такую преграду насквозь и преодолеть ее будут практически сведены к нулю. А уж тряпочка эта точно ни на что больше не повлияет.
  4. fire78
    fire78
    fire78
    Есть рулон ткани типа брезента, его можно пустить, но не будет ли он преть и гнить? может наоборот надо что то типа спанбнда прибить?
  5. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну если там дерево гнить не будет, то и брезент высохнет. Там же весьма горячее место. А спанбонд - имхо там больше сотни может быть, скорее всего синтетика выдержит, но стоит ли проверять? Вдруг вонять чем-нибудь вредным станет...
  6. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Стоит ли рассматривать для утепления потолка и всех стен вариант фольгированного RIP (ПИР) утеплителя группы горючести Г1 и температуры эксплуатации до 120 °C?
  7. 807838
    807838
    Если этот материал создан для этого, то почему нет.
  8. Gray75
    Gray75
    Gray75
    при использовании утеплителя LOGICPIR баня (50 мм), какой должен быть пирог потолка парного помещения если крыша не утеплена и при этом крыша не продувается по периметру.
    достаточно подшивки потолка доской?
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Здравствуйте коллеги. Подскажите, какую пленку или мембрану на потолок использовать для комнаты отдыха в бане?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Любую пароизоляцию, хоть полиэтилен, хоть специальную мембрану.
  11. aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    Здравствуйте. Баня строилась более 10 лет назад и на потолке такой пирог снизу вверх: строганная липовая доска 25-27мм, фольгоизолон, глина перемешанная с рубленной соломой. Всё сделано без вентзазоров. Далее на матки сделаны лаги из доски 50мм и фанера. Баня промерзаемая, чердачное помещение не утеплено. Есть ощущение, что глина растрескалась и тепло стало уходить. Что можно положить на глину, чтобы увеличить пирог? Утеплитель скорее всего будет мокнуть от конденсата... Возможно опилки, землю или опять глину?
  12. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Всем ДВС. Задавал вопрос в другой теме про птолок, сейчас наткнулся на эту, с начала начал читать и как то не вяжется одно с другим.
    На данный момент в КО снизу вверх вагонка - черепной брусок рейка 25х25 по балкам 150х50 - разреженная обрешетка поперек из теса - фольга на бумаге изоспан между балками с небольшим заходом на них корытцем - минвата роквул плотно 10 см - поверх по балкам просто лежат (временно возможно) плиты осп.
    Здесь вроде точно некритично а вот мойка парилка? Там уже сделаны пункты 1 и 2, то бишь черепные с поперечной обрешеткой. Пароизоляцию фольга на бумаге также как в КО не положишь. И тут вообще 2 мнения теперь 1. Никаких зазоров не должно быть вообще (производитель изоспан указывает обратное между фольгой и вагонкой 4-5 см. 2. Зазор должен быть. Но как в моем случае сделать? Пароизоляцию между балок на обрешетку без щелей просто полосами не уложить, оборачивать ей балки, т. е раскатывать поперек них вроде нельзя да и стыки не проклейть нормально и на стены не завести.
    Не хочется снимать обрешетку из 59 см тесин и рейки черепные и чистухи в парилку пока нет тоже (вагонка есть только хвоя).
    В другой теме безапелляционно только сказали чистуха- фольга- утеплитель и всё.
    Кто что скажет? Разбирать что есть или есть варианты? В таком варианте как сейчас чистая высота получается в КО 220, в парилке-мойке выйдет в итоге 225 примерно, не больше. Т. е приопустить можно немного.
  13. surgeonD
    surgeonD
    surgeonD
    Вилдится так: чистовой потолок, зазор (в парилке можно без него), пароизоляция (фольга) натянутая над потолочными балками, утеплитель между балок (в идеале ещё над ними вперехлёст), мембрана или веторовлагозащита поверх утеплителя (при условии холодного проветриваемого чердака). ОСБ с утеплителя убирайте, сгноите его
  14. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    ОСП временно лежит но сам уже думал над этим. Просто были куски б/ушные.
    Вообщем как ни крути, убирать получается надо обрешетку. А если натянуть пароизоляцию (фольга на бумаге изоспан) внизу по балкам и с зазором 5 см (черепные и тес) уложить утеплитель? Прокатит? Фольга вообще должна по инструкции еще и как отражатель работать с зазором от чистухи но почему то советуют именно прямо на нее вату ложить.
    Ну и придется еще бруски на балки добавлять, т. к 10 см для парной и мойки мало.
  15. Fomin86
    Fomin86
    Fomin86
    Подскажите, пожалуйста, пирог потолка в комнате отдыха и душевой? Вагонка, обрешетка, пароизоляция, черновой потолок, утеплитель и ветрозащита? Пароизоляцию использовать с литерой С или лучше фольгой зашить? Спасибо
