1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Зачем там фольга? Обычной паро изоляцией. Если утеплителя не будет, то конденсат сильный будет на потолке.
  2. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Ничего не потеряете если исключите черновой потолок.
    Или у Вас насыпной утеплитель?
  3. Fomin86
    Fomin86
    Fomin86
    По всей площади потолка, над парной, ко и моечной планирую на чердак положить мин вату 100 мм, баня промерзаемая в Пензенской области
  4. Fomin86
    Fomin86
    Fomin86
    Черновой потолок уже стоит
  5. vskr1
    vskr1
    vskr1
    Дом-баня 2 этажа, сруб из бревна, второй этаж будет жилой. На бревнах лаги 150х150. В остальных помещениях хотел к лагам снизу крепить пароизоляцию (Изоспан B), далее доски 100х20 на расстоянии сантиметров 40 друг от друга, ещё ниже на эти доски потолок - вагонка. Если двигаться от пароизоляции вверх, то далее утеплитель 100 мм, на балки сверху мембрану (думаю Изоспан АМ) и наконец половая доска. Получается, что между утеплителем и мембраной будет воздушный зазор 50 мм, а половая доска будет лежать прямо на мембране (вроде бы для АМ это допустимо).
    А как лучше сделать пирог над парилкой? Если как в других помещениях, то получится, что между балками и парилкой утеплителя совсем не будет, будет только пароизоляция (Изоспан FB) и собственно потолок. Это допустимо?
  6. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Подскажите, между лагами, потолок в бане можно утеплить КНАУФ (ДЛЯ КРОВЛИ), аквастатик? Холодный чердак.
    Или плотность маленькая слишком?
    Лаги лежат в разнобой по ширине, поэтому стандартно уложить вату между лаг не получится. Думаю взять этот материал и его по длине резать и укладывать, тем самым планирую избежать множества отходов и стыков.
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Имеется баня вообще бе потолков и пола. Есть доска 100/50, много. Для дачной бани с проливным полом и без постоянного подогрева все равно потолок делать 200 мм? Или хватит той же сотки на балки, и подшивку вместо вагонки?
  8. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    сделал утепление пир-панелями? как результат нет лишнего запаха от него?
    пароизоляция\влажность как то пострадали?
    подумываю свою баню утеплить.
    p\s может уже кто то еще утеплился ими. хотелось бы отзыв услышать.
    Еще нужна ли пароизоляция если утпелил этими плитами. по идее они фольгированные и сам
    материал пароизолирует хорошо. И получается тогда надо на него обрешетку делать и зашивать вагонкой и делать вентиляцию под вагонкой?
