1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А вы гляньте чуток выше ! Вот поверх этого пирога шейте свои чердачные доски !
    (если чердак нежилой !)
    Стыки фольги проклейте аллюминиевым скотчем !
    Чем плотнее будет прижиматься базальтовая вата к фольге , тем лучше (меньше конденсата будет образовываться на фольге ! ):hello:
  2. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    хочу сделать такой потолок. на балки положить доски 40 мм.. сверху на них положить наглухо изоспан ФБ.набить бруски. мужду брусками утеплитель на мин основе 100 мм (лайт батсс).. и сверху закрыть все доской 30 мм.. что скажете?сверху будет чердак. нежилое помещение.. и затем плоская кровля... оч нужен совет
  3. Сергей ЛЛ
    Сергей ЛЛ
    Сергей ЛЛ
    Харьков
    привет, банщикам...несколько вопросов:
    1. почему никто не склеивает фольгу простым скотчем??
    2. почему на черный пол никто не расстилает полиэтилен под мин вату , что бы мин вата все-же не просыпалась со временем вниз...я не верю в полную герметизацию стыков фольги...
  4. klavish
    klavish
    klavish
    ИМХО нормальный потолок, вот только на верху хватило бы доски 25 мм ( пойдёт даже обзольная, раз чердак не жилой, для удешевления ) и утеплитель сверху я бы тоже накрыл бы изоспаном в :hello:
  5. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    доски уже куплены.. 30 обрезная... ну да ладно.. что уж есть... а изоспан В ложить сверху утеплителя... это между доской 30 мм и утеплителем?
  6. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    А зачем такая доска 40 мм на потолке?:ogo:27 вполне хватит.Да и сверху тоже толстовата.Я бы на этом сэкономил.
  7. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    Я пошел по простому пути
    потолок закатал брусом на 150Х150 - как и стены :)
  8. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Дааа. каждый делает по своим возможностям. я буду делать так: вагонка липа, вентзазор 5-7 мм(любой расшивкой), фольга, черновая доска 20 мм, керамзит 150 мм, утеплитель маты 50 мм, и пол мансарды.
  9. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Товарищи баньщики, посоветуйте пожалуйста можно ли утеплить потолок из шпунтованых досок толстым слоем листьев, поверх листьев небольшой слой опилок и сверху на это все слой земли чтоб сдавить листву с опилками (слой 15см) и закрыть все сверху полом мансардного этажа?
  10. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Только после досок положить фольгу для паро-гидро-изоляции. А так должно хватить.
    У меня так утеплен, правда,потолок предбанника. Но конденсата на нем нет, поэтому я считаю что потолок теплый.
  11. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Т.е после самих шпунтованых досок фольгу и уже на нее остальной пирог?
    Зацените устройство потолка, у меня тут с листьями не перебор?
  12. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Если я правильно понял что у вас шпунтованные доски это чистовая отделка в место вагонки, то да. Но только на жаре будут плакать смолой. И дополнительно: я листву применил потому что у моего дома такое же утепление, а дому 60 лет.
  13. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Насчет смолы я в курсе, уже готовлюсь к этому:(
    Я собственно решил листвой тоже по примеру старых домов, дедовский дом стоит примерно 60 лет, а листва на потолке под землей как будто тока положили...
    Еще вопрос знатокам насчет фольги, какую лучше ложить -
    - обычная техническая,
    - пленка полиэтиленовая (как я понял) но "фольгинированная - пароизоляционная-термоотражающая", правда фольгой и не пахнет.
  14. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    В банных магазинах фольга для бань. Или просто фольга или фольга на бумаге. На бумаге-с ней легче работать.
  15. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Понял, спасибо:hello:
