1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По поводу смолы. У меня парилка оббита еловым имитатором бруса. Были и смоляные карманы на некоторых досках. Смола высохла и когда дотрагиваешься - крошится.
    Режимы в парилке паровые - выше 70 град на высоте 1,65м не бывает.
    По фольге. Лучше всего работать с фольгопластом - фольга на крафт-бумаге.
    Технология описана тут https://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-2
    Удачи
  2. Burnash
    Burnash
    Burnash
    Пермь
    Доброго времени суток, дорогие друзья. Потолок в бане уже утеплен, а совета спрашиваю сейчас. Но это старинная русская традиция - когда с..ть, тогда и бумажку искать.
    Преамбула: баню начали строить в начале весны вместе с тестем. Собственно, это тесть решил строить, а я, как полагается, помогать, но на данный момент я являюсь и основным строителем и конструктором и дизайнером и архитектором, потому вопрос возник у меня. Тесть же фактически является заказчиком, а посему и деньги, вкладываемые в строительство, и предоставление материалов- его.)) Вышеизложенное является объяснением нижеизложенного.)
    Амбула: В начале строительства, не обладая актуальной информацией, баня, равно как и утепление потолка, проектировалась исключительно "по-старинке". Потолок - шпунтованая доска (сороковка, закупленная далеко загодя), сверху пергамин и толстый слой земли с опилками со старой бани.
    Доски долго и мучительно строгались, выбиралась четверть, однако в конце концов я пришел к выводу, что нагружать сороковку без "матки" на пролете в 2,5м тяжестью земли просто опасненько. Тесть внял моим стенаниям, и, с кем то посоветовавшись, купил ЭППС.
    Опуская теоретическую ядовитость и неэкологичность материала, я обратил внимание, что диапазон рабочих температур от -50 до +75, следовательно просто так ложить его на доски (хоть они и собьют сколько то градусов) нельзя.
    Было решено перед ЭППС пролить слой глины в 2-3 см. Оное и как пароизоляция и как тепловая защита перед эппс. Долго-ли коротко-ли на улице появился снег, погода к глине, а тем паче ожиданию пока она высохнет не располагала, я пришел к тому что имею на данный момент. Все показано на рисунке.
    Вопрос: имеет ли данный пирог право на существование, какие прогнозы, и если весной переделывать, то каким образом можно оставить и с потом отделаные доски потолка, и эппс?
    П.с: слой земли еще не насыпан.
    П.с.с: как нужно было изначально делать "по науке" теперь прекрасно представляю.
    хттп://s51.radikal.ru/i133/1111/43/2fcdc3888bf5.jpg
    прошу прощения за нестандартную сцылку, прав я не имею. замените плиз хттп на латинские. . .
  3. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Привет скажу следующее верх потолок доска, пароизоляция, утеплитель например кнауф с водоотталкивающим покрытием, фольга, вагонка вот и готов утеплённый потолок.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    это стандартно и как надо бы сделать.
    но если ЭППС уже куплен то используйте его, боитесь за вес - положите 100мм ЭППС, (только "вразбежку" и швы запеньте), а землю не используйте
    Но вам важно не пустить температуру и влажность к утеплителю и особенно к пене. Пенофол ИМХО лучше заменить на фольгу либо фольгу на бумажной основе (точнее это не фольга а напыление серебристое на бумаге), швы проклеить металлизированным скотчем. Не думаю, что через доску 40 мм передастся высокая температура из парилки, но если хотите то 2 см глины прямо на фольгу под ЭППС вас успокоят полностью. Нестандартный, но, пожалуй, самый бюджетный вариант. Плюс в том, что если в фольге будут неплотности (часто это стык потолка и стены) то пар "потеряется в глине, да и запененному ЭППС он не страшен, в отличие от мокнущего утеплителя типа мин.ваты...
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    да ребята не тема а просто набор пирогов, куча мнений и никаких аргументов.. так не пойдет, если что то отвергаете хоть аргументируйте а то один нужен зазор второй - нет.
    Итак по пирогу все сошлись:
    -вагонка как чистовая отделка потолка,
    - что нужен черновой пол если вместо вагонки сразу делать черновой потолок он же чистовой то он будет плакать,
    - фольга с проклейкой скотчем металлизированным для отражения излучения в парилку
    - между балками утепление на выбор по толщине и вариантам маркам,
    - пароизоляция по балкам
    - брусок для вент зазора (под вопросом кто Да говорит он нужен, кто Нет, аргументируйте.)
    - чистовой пол.
    ну вроде обобщил, или есть иные мнения?
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    спорят нужен или нет зазор между вагонкой чистового потолка и фольгой. Про вентзазор над утеплителем (над мембраной) под черновым (чистовым) полом никто особо и не спорит
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    и так вносим значит коррективы в выше сказанное, зазор между лагами и мембраной (ну скорее всего вы имели ввиду пароизоляцию перед чистовым полом второго этажа) нужен, какие аргументы за зазор или против между фольгой и вагонкой?Думаю практика использования должна показать работу или нет данного варианта нежели теория...
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да работает и так и так. просто что то я не встречал сравнительного анализа или НАТУРНЫХ сравнительных испытаний, никто не хочет сделать половину потолка по одному варианту а другую половину - по другому.. Я вот сделал без зазора ибо у меня не было выбора чисто по конструктивным причинам..
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    тогда смысл его делать и терять высоту помещения?
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну высота то всего не более 20мм теряется.. считается что без воздушного зазора не происходит отражение тепла(точнее ИК излучения) от фольги обратно к вогонке потолка. Не думаю, что это сильно влияет на теплоизоляцию. Это, скорее, полезно для просушки досок вагонки потолка от влаги и от конденсата с фольги. Но вагонка потолка априори имеет самую высокую температуру из всего дерева в бане, и высыхает первой а гниет последней... так ли уж необходимо ее просушивать.
    Я бил фольгу снизу, потом подбивал блок-хаус, с рейками для зазора мне пришлось бы использовать большие гвозди (80мм вместо 30мм, а там уже другой диаметр гвоздя), которые раскалывали бы паз блокхауса...
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    обратил внимание что продаваемая фольга различная по основе и плотности. Какую использовали?
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    изоспан какойто с англ. буквами. Это напыление типа фольги на крафт-бумаге. Меньше рвется при монтаже, чем чисто фольга (которая толще) и дешевле. Но думаю если удобно монтировать и нет цели сильно съэкономить то лучше наверное использовать чисто фольгу нормальной толщины. Она как то выглядит надежнее. Если уж при монтаже ее не порвали и успешно зашили вагонкой, то она практически вечная.
  13. Burnash
    Burnash
    Burnash
    Пермь
    Ррребят, для моего то случая советы будут?
    И вообще, как правильно утеплять, если не использкется вагонка? ну то есть когда черновой потолок и силовой элемент, и чистовой?
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    я правильно понимаю, что у вас доски (40ка) это чистовой потолок и он же несущий элемент?
    Вы ограничены в средствах? Закуплены уже какие либо материалы для потолка?
    глянул выше вашу картинку...
    - на доски стелите фольгу (либо ее заменители по средствам НО НЕ пенофол, пеноизол и проч.), нахлест побольше, стыки проклеиваете металлизированным скотчем. Особое внимание на углы и примыкание потолка к стенам.
    - укладываете достаточный слой ЛЕГКОЙ теплоизоляции исходя из доступности в вашем регионе и по вашим средствам (минвата, пенопласт, да хоть листья в конце концов как на фото пару страниц назад в этой теме)
    - укладываете паровоздушную мембрану (если бюджет ограничен то пропускаете этот пункт либо укладываете самый дешовый укрывной материал для овощей чисто что бы минвата не "пылила")
    - делаете чистовой пол второго этажа (или что там у вас сверху - черновой пол чердака)
    - радуетесь
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    созрел вопрос а смысл чернового пола если можно сразу сделать вагонку? то есть по лагам снизу прибить фольгу, по лагам рейку для зазора и уже сразу вагонку. Или утеплитель должен опиратся на черновой и не продавливать пленку?
