1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да, совершенно верно. Утеплитель прижмет фольгу к вагонке и тогда смысл ваших реек между вагонкой и фольгой? И вагонка слишком тонкая, что бы держать слой утеплителя... В случае топикстартера (доски фальц 40ка) такой вариант будет нормальным, но не будет зазора между вагонкой и фолькой...
  2. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    у нас магазине 2 варианта фольги: на основании бумаги, и просто фольга. Порядок цен простая фольга в 2 раза дороже, есть ли смысл переплачивать?
    В выходные делал потолок, он же черновой пол второго этажа, есть вопрос - между бревном и черновым полом у стены остается немного пространства, утеплитель не вывалится, снизу по черновому пристрелю фольгу, это пространство - важно надо закрывать? или нет?
  5. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Это пронстранство , необходимо очень тщательно утеплить .
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    так утеплитель будет везде между лагами, то есть будет утеплено все от края примыкания кровли жо противоположной стороны, я к тому что функция чернового пола что б утеплитель не выпал?По доскам чернового пола фольгу?Какую? и отделка вагонка, так?
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    чернового потолка, вы имеете ввиду? да, чтоб нес вес утеплителя, удобнее было бить фольгу и можно было бы сделать зазор между вагонкой и фольгой..
    а черновой пол он над утеплителем, на чердаке, чтоб утеплитель не топтать Или он же на втором этаже, под чистовым полом (либо чернового пола нет а над утеплителем сразу чистовой пол второго этажа)
    Кстати, поищите варианты в качестве чистового потолка парной использовать не тонкую солому-вагонку, а что-нибудь более массивное, тепло и влагоемкое: блокхаус, иммитатор бруса, шпунт, горбыль
  8. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Я ,имел ввиду расстояние между крайней лагой и стеной , к этому месту все подходят без должного уважения .
    Кстати, поищите варианты в качестве чистового потолка парной использовать не тонкую солому-вагонку, а что-нибудь более массивное, тепло и влагоемкое: блокхаус, иммитатор бруса, шпунт, горбыль[/QUOTE]
    -------------------------------------------------------------------------------------------Черновой пол находится всегда пол утеплителем , а чтобы утеплитель не топтать стелится настил . Разговаривал с челом какое то время жившим в Сибири , так он в экстазе о бане из лиственницы стены которой стеклянные от смолы . Так , что на потолок сразу лафет ищите . :hello:
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну пусть у вас будет так, я не настаиваю:hello::)]
  10. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Только не обижайтесь пожалуйста . :hello:
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    не, это я боялся что обидел:hello:
  12. abdrazakov
    abdrazakov
    abdrazakov
    Тюмень
    Решил вытащить топик из не бытия!
    У меня такая проблема:
    в свое время теплоизоляцию сделали путем заливки глины с опилками на потолок
    сейчас доски рассохлись и пар выходит через потолок
    Хочу на существующие доски закрепить фольгу, потом нашить вагонку; со стороны крыши на глину уложить мин вату 50 мм
    Я правильно подхожу к решению проблемы?
    Заранее спасибо!
  13. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Abdrazakov, Правильно, только лучше не вагонку, а что нибудь потолще 25-30мм, да и утеплителя хотя бы 100мм. Фольгу пристрелять степлером, примыкания к стене герметизировать герметиком. Скобы от степлера заклеить ал. скотчем. Фольги два слоя с заходом слой на слой не меньше 100мм. Стыки заклеить скотчем.
    Как то так.
  14. Sanjsantila
    Sanjsantila
    Sanjsantila
    Novosibirsk, Russia
    Хочу накрыть потолок в бане. снизу в верх. рейка, фальга, потолок, изоспан, и засыпать глиной в перемешку с опилками. кто что подскажет по этому поводу?
    хочу накрыть потолок в бане. снизу в верх. рейка, фальга, потолок, изоспан, и засыпать глиной в перемешку с опилками. кто что подскажет по этому поводу?
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Сейчас как из парной выглядят потолок устраивает? Или доски некрасивые?
    Если устраивает - убрать глину. пристрелить сверху фольгу, положить 200мм самого простого утеплителя. Сверху мембрану. Второй этаж используется? лаги потолка где в пироге расположены будут?
