Бревно или брус?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем узбек, 05.05.09.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Считаю, что во всем должна быть философия традиции, чтобы легче было настроиться, на что, что для чего строится? Например, я не представляю не рубленную баню, т.е. из бруса или каркасника, потому что с детства у меня ассоциация бани сделанной из бревна. Вношу усовершенствование - делаю не по черному.
    Проще говоря, надо строить такую баню, в которой будете чувствовать себя уютно, комфортно и гармонично.
  2. Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    поселок Киржач
    Согласен. Во всем нужна гармония. А так как это дело сугубо субъективное, однозначного ответа никогда не будет. Сам щас стою на распутии. Есть понравившийся проект бани с гостевой комнатой, но он задуман из клееного бруса. Этот материал сразу не рассматриваю по ценнику. Хочу просчитать в брусе или бревне (обычном либо оцилиндрованном). Понимаю, что следующее строение - дом, хоть и очень не скоро, но должно быть из такого же материала. Так что права на ошибку нет.) Занимаюсь сбором информации и прикидываю ценник. Если знаете, как точнее и правильнее просчитать самому. подсказывайте.)
  3. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Такой вопрос. теорэтический. чтобы не создавать нового - тут
    вот взять бревно D200мм и с пазом 100мм. и брус толщиной 100мм. вот условно взять их. и построить стенку.
    эти две стенки будут равнозначны по теплопроводности или нет?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Баня будет отапливаемая или промораживаемая? модель и Режимы печи?
  5. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    да дом хотим. эпизодического посещения. из бруса или бревна
    но вопрос теоретический. если в двух рядом стоящих стенах, одна стена из бревна, а другая из бруса. и ширина паза в бревнах = толщине бруса в другой стене. то что? они равны по теплопроводности? или нет? ведь бревно толще. но толще оно не в пазе. или при одинаковой теплопроводности у них разное теплоудержание (инерция)?
  6. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Вот прям мечтаю такую..считаю лучше маленькую баньку, а больше это уже второй дом получается ..
  7. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Косяков у этой бани достаточно, и не только дверных
    Может это и не баня, трубы что-то не видать .. ах да - баня по чЁрному, спецально для брунеток :)
    Тока в России могут сделать сочетание дорогих материалов и дешевых, среднего не дано.
