1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. off14
    off14
    off14
    У вас на стрелке какой насос? и включен ли он всегда или от котла?
  2. off14
    off14
    off14
    в режиме нагрева ГВС, даже если ГВс стоит на 55 котел выйдет на 85. в режиме работы на отопление есть два варианта: 1) по опентерм 2) по перемычке термостата. В 1ом температура подачи расчитывается опентерм устройством (с учетом улицы если датчик есть), во втором платой котла и крутилкой (также уличный датчик влияет если есть) в итоге котел выбирает наибольшее - это четко прописано в инструкции и проверено в жизни.
    при работе от ОТ лампа отопления мигает, при работе от перемычки (Если есть или другие контуры ее замкнули) лампа отопления горит.
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
  4. off14
    off14
    off14
    Так бакси задумал %) это стандартная логика работы зашитая в любом котле на плате siemens lmu33 (slim например)
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Теорию я знаю :)
    Практика говорит обратное, не выходит он на 85, что логично, зачем максимум, если хватает и меньше.
    То, что это расходится с инструкцией, ну там много чего не описано.
    PS на стрелке вило янос пико 32/6, от котла подключен
  6. off14
    off14
    off14
    Хм - а если у вас бойлер начинает работать, то насос котла выключается, стрелка не греется.
    или у вас бойлер до стрелки?
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Стрелка, коллектор, смесителные группы для ТП, прямые группы для радиаторов и бойлера, насос до стрелки работает и на отопление и на загрузку бойлера, сделано на 3-х реле логика и одновременно разгрузка платы котла. Хочеш приоритет ГВС, хочеш нет. Сейчас ТП греют всегда, радиаторы отключаются при загрузке бойлера. Выйдет L-1000 все на нем соберу.
  8. off14
    off14
    off14
    То есть у вас трехходовой кран, и бойлер нагружается тем же насосом что и стрелка?
    у меня стрелка загружена всегда, насосы смесительных групп работают независимо, а насосы контуров отопления через контактор от котла (считай), и выключаются когда работает ГВС
    (каждый насос еще на термостате этажа в разрыв)
  9. off14
    off14
    off14
    Что такое L-1000?
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Это новый зонт.
    Нет у меня трехходового, для бойлера отдельная группа на коллекторе.
    Все запитано от котла, т. е. когда зонт отключает котел, после выбега все тухнет и ничего не крутится.
  11. off14
    off14
    off14
    Получается, что в режиме отопления работают насосы контуров и насос стрелки
    в режиме ГВС работает насос бойлера и насос стрелки
    когда котел выключается, насос стрелки также умирает
    можно схему как вы записали насос стрелки?
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    3 реле, первое для отопления, второе для стрелки, третье для ГВС.
    220V на них подано независимо от котла, для разгрузки его платы.
    На первое с котла подается управляющий сигнал в режиме отопления.
    На третье с котла подается управляющий сигнал в режиме ГВС
    На второе реле подается управляющий сигнал и с 1-го и с 3-го реле, т. е. оно включено и при отоплении и при ГВС, а выключено, когда котел после выбега насоса отключает их, поэтому гасится все.
    На второе же реле повесил смесительные контура ТП, они неотключаются при загрузке бойлера, можно наверное и радиаторы неотключать, неэксперементировал еще.
  13. off14
    off14
    off14
    Такое возможно только на двухполюсных контакторах получается (а-ля км-20-20)
    иначе у вас управляющий сигнал с первого реле, включающий второе реле, будет автоматически бежать дальше, к третьему реле и паразитно записывать насосы третьего реле.
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Контакторы зачем, там мощность невелика.
    Конечно двухполюсные.
    Разъем модульный РРМ77/3 для реле РЭК77/3 10А 220В АC ИЭК.
    Вот на них все и собрано.
  15. off14
    off14
    off14
    Контакторы в свободной продаже - а реле просто так не продают. ну и на случай выхода из строя, опять же с резервом проще.
    у меня пока стрелка работает всегда, насос бойлера от котла, а насосы всех контуров от контактора.
