1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Неверный посыл для форума.
    Вот с этого и начинать, очевидно же.
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Zont видит котел, скриншот. см выше.
    проблемма видимо связана с гвс.
    пришлите схему подключения бойлера и фотки котельной и дайте гостевой доступ кому нибудь.
    чтобы посмотреть графики. там многое видно.
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Отключите гвс, проверьте работу zonta без гвс
  4. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    @set1265, даже не знаю что и ответить на такой банальный "дельный" совет.
  5. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    @portra, гостевой доступ организовать не могу в нем ничего не видно, так как сейчас, по причине указанной выше, котел на ручке. Могу дать скрины, которые сделал, когда подключал через ОТ. Один есть выше.
    Сейчас разбираюсь с физическим подключением ГВС, надо некоторое время на это, так как не знаю как он должен быть подключен правильно.
    Завтра еще раз попробую подключить управление через ОТ без включения управления ГВС.
    Не пойму что и как регулирует диапазон температур задаваемый в ОТ интефейсе и какие датчики при этом используются.
    Используются ли датчики температур аналогового входа зонта? Датчики котла и бойлера похоже программой не используются, так как ими не получается ограничить мощность котла через ОТ.
  6. rusvscoco
    rusvscoco
    rusvscoco
    Добрый вечер, господа!
    Подключил ZONT H-1V котел Baxi Slim 1400 in через интерфейсную плату.
    Все хорошо, но котел работает по температуре ТН в релейном режиме. Часто тактует - раз в 5 минут. Мог ли я часом достать не ту перемычку, так как их там было 2 и могло ли это повлиять на работу котла в релейном режиме вместо модуляции? Просто сейчас не дома и хотелось бы сразу найти причину, чтобы к выходным все работало.
    Хочется, чтобы работала модуляция.
  7. rusvscoco
    rusvscoco
    rusvscoco
    UPD H-1B, конечно же
  8. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Перемычка там одна. Если стоять лицом к котлу и смотреть на откинутую плату, перемычка на правой колодке из провода желтого цвета. Других перемычек на этой колодке нет.
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не обязательно (я бы даже сказал ненужно) удалять перемычку. Просто включите переключатель режима в режим Лето. В случае проблем с ОТ вернете его в положение Зима, и котел будет работать сам по себе как и без внешнего управления.
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну если Вам лень набить в поиск код детали который Вам принесли на блюдечке, загрузить на нее инструкцию, убедится в ее необходимости и после приобретения выполнить подключения, которые указаны в инструкции. Или просто поискать на Вашем котле может быть все уже установлено, просто не верно подключено, тогда да совет бесполезен.
    К сожалению кроме Вас этого сделать дистанционно никто не сможет, даже если очень захочет.
  11. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    @Vovvw,
    Вы о чем? Как можно было подключить ОТ без платы? Не потрудились прочитать текст, не давайте дурных советов. Проходите мимо(
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну наверное вы немного удивитесь что плата, которую вы имеете ввиду, и комплект подключения бойлера на который Вам дали ссылку немного разные вещи, друг друга дополняют, но никак не заменяют. Ну в гугл же лень забить.
  13. portra
    portra
    portra
    Иваново
    а что это значит ?
  14. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    @set1265, а вот в этом есть рациональное зерно, вы правы. К седьмому десятку ослаб памятью и по индексу не определил, что речь идет не об интерфейсной плате. Так, чуть было с водой не выплеснул и ребенка. Приношу свои извинения за резкость.
    Хотя, вероятно, можно будет обойтись и без KHW71408741. Похоже, что baxi premier plus имеет встроенный термостат, который будет достаточно подключить к плате котла. Не пойму почему монтажники, в свое время это не сделали. Сейчас насосы бойлера запитаны напрямую от щитка и электрической связи с котлом у него никакой нет. Поизучаю, будет ли корректно работать, если питание насосов оставить как есть, а на котел бросить провода только от термостата бойлера. Вроде должно работать, только насосы отключаться не будут.
    Управление по ОТ запустил без ГВС. Не скажу, что результат радует и в режиме модуляции и релейном. Но вроде про тактование и как с ним бороться сломано много копий. Поброжу по пепелищу, поизучаю)
  15. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    На досуге провел эксперимент с управлением BAXI Slim 1.490 in через ZONT H-1v с подключением OpenTerm и без оного.
    Последовательно было создано три конфигурации:
    1. Обычное управление через ручку котла, без участия Zont+OT
    2. Управление через ОТ интерфейс Zont в режиме модуляции горелки
    3. Управление через ОТ интерфейс Zont в псевдорелейном режиме
    Для чистоты эксперимента датчики Зонта были отключены от управления. Температура теплоносителя во всех случаях выставлялась 60*С.
    Параллельно производился замер расхода газа по счетчику.
    Оценка производилась по режиму работы котла вкл/выкл (тактование)
    Целью было проверить: насколько управление через ОТ, в чистом виде, без учета температурного состояния дома и СО, влияет на работу котла.
    Результаты такие:
    1. 4-мин включено, 3-мин. выключено
    2. 4-мин включено, 2-мин. выключено
    3. 4-мин включено, 3-мин. выключено
    Расход газа был во всех случаях примерно одинаков, в пределах погрешности измерений.
    Всего было проведено 3х3 цикла испытаний, результаты которых схожи.
    Модуляция горелки происходила во всех случаях. На слух и на глаз разница не видна. Это и закономерно - модуляцией управляет сам котел независимо от настроек ОТ.
    Режим псевдорелейного управления через ОТ по результату ничем не отличается от управления ручкой. Разве что Ттн можно выставить дистанционно.
    Режим модуляции вроде и отличается, но это не то отличие, которое имеет смысл обсуждать.
    Таким образом, для себя сделал вывод, что управление BAXI Slim через ОТ не привносит в работу этого котла никаких существенных изменений, а может рассматриваться лишь в субъективных категориях удобство или неудобство пользования самого интерфейса, которые спорны.
    Если при подключении ZONTа в режиме термостата пользователь получает видимые и ощущаемые преимущества, то при дополнительной покупке интерфесных модулей ОТ для ZONTа и BAXI Slim, которые в сумме, по стоимости, составляют почти 10% от стоимости нового котла, никаких значимых преимуществ не появляется.
    Вся экономия, которая позволяет изменить пилообразный график вкл/выкл котла, появляется за счет кривых простоя при включении в процесс управления термодатчиков самого Зонта. Все это возможно и без ОТ.
    Решил написать об этом, потому как свое время сам, купившись на рекламу Микролайна и победных сообщений групп рукастых энтузиастов, приобрел эти модули и как вижу теперь, совершенно напрасно. По крайней мере применительно к линейке Slim.
    Ошибки, задание Ттн, управление ГВС и отоплением - все это не те вопросы, которые решаются через механизм ОТ, они, так или иначе, решены и в обычной схеме и нового ничего не появляется. Однако ж, если вы любитель по нескольку раз на дню попереключать ГВС, покрутить ручку установки Ттн и разгадать код ошибки, с которой вы не в состоянии что-то сделать, то возможно эти покупки вас порадуют)
    К котлам других моделей это может и не относиться в полной мере и каждую модель следует рассматривать индивидуально, с учетом ее технических особенностей. С Бакси Слим ситуация, к сожалению, такова. Всех с наступающим!)
