1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Дело в том, что у меня на каждом радиаторе будет термоголовка, таким образом будет покомнатное регулирование, котел будет греть подачу до заданной ПЗА температуры, а радиаторы сам "брать сколько надо". В какой комнате теплее - там батарея прикроется, где холоднее - откроется. Один датчик в какой-то одной из комнат мне будет регулировать весь дом по этой комнате, что я считаю неправильно. Пришло солнце в комнату, где стоит датчик - там тепло, в северных - холодно, Котёл не включается, т. к. датчик в тепле. И что? Без датчика котёл бы включился, тепло брали бы только северные комнаты, где открыты термоголовки.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Честно говоря, не понимаю, зачем этот ОТ.
    У меня Бакси Слим 1.230 in. К котлу прикручена ЖСМ система для дистанционного управления по Т в комнате. В наше отсутствие даю команду на поддержание Т в доме 12гр. Эконом режим. Перед приездом прогревают дом. Ну эти возможности реализованы на большинстве аналогичных систем. У меня Эктоконтрол.
    Вторая приблуда, которая прикручена к котлу, это датчик уличной температуры, ПЗА. Кривая выбрана между двойкой и тройкой. Даже если бы и не было комнатного датчика Температуры, температура теплоносителя, которая получается с этой кривой никогда не перетопит дом. Выставил ее проводя эксперименты. Поэтому, если эконом режим я выставляю 12гр, то на поддержание комфортной Т я могу выставить хоть 30гр. Но Т ТН не позволит перегреть дом. Тем не менее, на радиаторах стоят термоголовки для покомнатной регулировки.
    Почему я пришёл к такому алгоритму. В прошлую зиму, выставил Т ТН побольше, не помню, ну скажем 5ю кривую. Дом быстро прогревался, котел вырубался по комнатному термостату и вроде бы все хорошо, но от окон начинало веять прохладой. По стёклам сползал холод и находиться у окон было не комфортно. Поэтому стала задача держать тепловую завесу от радиаторов. Поэтому понизил температуру ТН, чтобы котел постоянно пыжился нагнать Т в помещении до заданной и не мог. Ну да, присутствует трактование, ну и фиг с ним, комфорт важнее.
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Так для этого OT и нужен, контроллер (термостат) через него командует котлу нужную Ттн, она в данный конкретный момент будет минимальна для поддержания заданной воздуха, и никакого тактования (если котел умеет понижать мощность модуляцией). Т. е. котел можно заставить вообще не отключатся.
    PS Правда этот режим для слима не очень хорош, чугун любит высокую Ттн.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот только хотел написать, что чугунина в Слимах не даст тонкой модуляции пламени. Особенно в межсезонье. Зимой почти не тактует, а сейчас горелка работает примерно 3+3мин. Ну и что, не страшно.
  5. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Может кто подскажет, как с Baxi Slim информацию о том что котел выключился по ошибке, вывести на сухой контак ?
  6. junkies
    junkies
    junkies
    Серпухов
    поидее если у вас стоит интерфесная плата KHG71407251, то вроде как с нее можно снять
  7. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Нет с неё только OpenTherm, можно снять. Она для этого и нужна.
  8. junkies
    junkies
    junkies
    Серпухов
    там не только openterm, там еще релюшки есть. я сам точно не знаю. помню, что где видел инфу.
    можно глянуть на какие контакты выходят коммутационные контакты релюх, взять тестер и например перекрыть газ. будет щелкать реле или нет.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну на газовый клапан 100% подаётся напряжение, он то постоянно в работе. Может оттуда снять напряжение?
    Ну это вы только один параметр будете знать, наличие или отсутствие газа. А там же вся линейка светодиодов при мигании что-то да значит. Ну там нет ионизации, перегрев, сработка датчика тяги и т. д.
  10. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    По фото вроде есть, только не понятно за что она отвечает, а инструкции на KHG71407251, найти не смог.
    Вот думаю, как вариант, взять сигналы с светодиодов, режим отопления и режим ГВС, если с катлом все нормально, то какой то из них постоянно горит. Если оба светодиода потухли, значит котел встал по ошибке. Но хотелось бы более простой вариант.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, пожалуйста, выбираю комплект Zont для управления котельной:
    Вопрос - какой комплект необходимо взять, слышал нужны какие-то реле, погодный датчик и т. п. и сколько будет стоить?
    У меня такая конфигурация:
    1) Газовый котел Baxi Slim 1300, поддерживает OpenTherm
    2) Электрический котел Protherm Скат 12квт
    3) Коллектор Far с двумя смесительными контурами (радиаторы и теплый пол) с сервоприводами.
    4) Бойлер косвенного нагрева
    Правильно я понял что мне нужно:
    Zont H1000
    Интерфейсная плата QAA73
    Интерфейс OpenTherm
    Реле ~5 штук
    Уличный датчик?
    Датчик температуры ГВС?
    Датчик теплоносителя на контур теплого пола и радиаторов?
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Что Вы имеете в виду?
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Реле для управления сервоприводами.
    Уже поставил Tech, доволен
  14. junkies
    junkies
    junkies
    Серпухов
    Tech более правильное и законченное решение, к тому же на мой взгляд лучше управляет смесительными контурами
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Да, мне нравится. Но не хватает opentherm и оповещений хотя бы на email, о всяких проблемах/сбоях в С. О.
