1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. mur01
    mur01
    mur01
    мне для слим 1.230 какой лучше подойдет?
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Так не под котел, а под СО подбирать нужно
  3. mur01
    mur01
    mur01
    Во как? Все больше вопросов с каждым вашим ответом. Попробую сформулировать, чтобы не задавать глупых. У меня дом 2 неполных этажа, в деревянном доме. Тобишь есть второй свет. Есть котёл, в нем 2 родных насоса. Один на бак, другой на отопление. Установлен уличный термометр. Все работает. Планируется следующее. Колетор на 3 выхода. 1ветка 2й этаж батареи, 1 ветка первый этаж батареи, 1 ветка 1й этаж конфортный тёплый пол. Все ветки снабжены насосами. Так как есть второй свет, то есть помещение которое занимает половину дома, там я хочу поставить датчик температуры, точнее qaa73. Как-то так. Дальше пока только планы, правда и коллектор будет только через месяц. Вот. Если что-то не то, то готов выслушать критику.
  4. Drew59
    Drew59
    Drew59
    С L1000 получилась рабочая "связка"?
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    На него очень рассчитывал, начал кодить под себя (там Lua внутри), потенциал у него огромный был...
    Покомнатное регулирование на нем хотел реализовать (избыточно, но интересно :))
    Пришлось отказаться, т. к. проект остановили, а каскад на OT под него был не дописан, сам такое я бы не одолел :)
    Работает как монитор пока.
    Сейчас на h1000, жду h2000
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Если понимание есть, то h1000 + OT, но если много "глупых" вопросов, то начинать проще с h1 + OT.
    У меня эта связка долго работала, все прекрасно и легко.
    Важно, что бы котел был рассчитан под CO, т. е. не был избыточен, иначе будет борьба с тактованием
  7. mur01
    mur01
    mur01
    zont h1b его рекламируют именно для бакси. надо мне его.
  8. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    :) ну тогда его, раз рекламируют.
    h1b это h1+OT в одном корпусе, что выгоднее удобнее, то и брать.
  9. SLastra37
    SLastra37
    SLastra37
    Всем привет!
    Может кто подскажет:
    1. Чем отличаются интерфейсные платы OpenTherm KHG71407251 и KHG714072511 для BAXI и какая подходит для SLIM 1300 iN (а может быть обе подходят)?
    2. Будет ли работать SLIM 1300 iN через эту плату с модулирующим термостатом De Dietrich AD289.
    Спасибо!
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Платы одинаковые, продаю плату вместе с QAA73 для слимов, с другим работать не будет.
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Del
  12. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Меня интересует один вопрос, если автоматика отключает котел по комнатному датчику температуры, вся система остывает до температуры в помещении, пусть 24 градуса, далее при понижении температуры термостат даёт команду котлу греть. Получается на входе в чугунный теплообменник котла обратка в 24 градуса, возможено в этом случае выпадение конденсата? Если да, то эта система губительна для котла... на расходе газа экономим, а теплообменник страдает... Подскажите прав я или нет?
  13. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Если заботится о чугуне, то и летом нужно греть теплоноситель, что бы ему комфортно было :)
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Для этого ставят "защиту обратки" типа ладомата или смесительного узла
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня никакого ладомата нет. Сейчас ЖСМ система поддерживает Т в доме 12гр. Обратка остывает до таких же значений. Ничего не могу сказать про конденсат. Как я его должен увидеть? Лужа под котлом?
    Да когда котёл врубается он дует во всю свою 23 кВт-ную дурь. Все моментально должно испариться если и есть конденсат. Но я его не вижу. Может от того ещё, что у меня атмосферник и там постоянно вентилируется...
